Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
Непрочитано 09.09.2010, 11:49
SerStar
Собственно вопрос. Регламентируется ли максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта при соблюдении послойного уплотнения щебня, например, слоями по 30 см.?
Спасибо!
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 26.04.2012, 10:00
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Максимальная - не регламентируется.
Минимальная - не должна быть меньше минимально допустимой.
такой вопрос. когда считаем расчетное сопротивление грунта основания по формуле (5.7) СП 22.13330.2011, то там есть величина "b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной hп допускается увеличивать b на 2hп)" , так вот как быть с этой самой толщиной подушки? приму насыпного щебня 2 метра и будет у меня площадь фундамента хоть небоскреб ставь. всё таки ее максимальная толщина должна как то нормироваться?
ситуация такая, что необходимо установить плитный фундамент под трансформатор. планировка выводится щебнем и толщина насыпного щебня 2м.
эти 2 метра насыпного щебня в расчете учитываю как еще один слой грунта с характеристиками E=10МПа, С=0, Фи=30* (вдруг плохо уплотнят его)
считаю по СП руками
сломал всю голову с этим щебнем...
как всё-таки учесть этот грунт-щебень?
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 26.04.2012 в 11:05.
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 15:27
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Максимальная толщина подушки определяется расчетом несущей способности и допустимых осадок подстилающего слоя (слоев) грунта (под подушкой).
Расчетные характеристики для щебеночной подушки - в посте #19.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 06:31
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
это я понимаю. но как быть с той самой формулой , вычисляющей расчетное сопротивление основания?
щебень принимать как подушку, и поэтому для подстилающих слоёв ширина фундамента будет b+2hп?
а щебня то у меня аж 2 метра...
что то я запуталси
Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 06:33. Причина: кривые ручки
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 09:16
1 | #24
SergeyKonstr
Да.
От края ф-та вниз (в грунт) постройте наклонную прямую линию под углом 45 град (Offtop: я всегда брал 40 град, и если горизонтальный контур низа щебеночной подушки пересекает эту прямую, то да.
Offtop: Ну и радуйтесь
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 10:32
gdenisn
Екатеринбург
Да.
а как быть тогда с расчетным сопротивление самой щебеночной подушки, чтобы определить габариты фундамента?
принять :
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Мы, конструктора старой закалки, берём для подушек из гравелистого грунта или щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа.
Такие данные приведены в Справочнике проектировщика "Основания фундаменты и подземные сооружения" (тот что под ред. Сорочана) табл. 11.18.
и, раз уж
, можно ли его (слой щебня подушки) принять как слой грунта? если этот щебень является грунтом планировки и занимает практически всю площадь площадки строительства.
кроме того, как обеспечить этот коэффициент уплотнения и расчетный показатель E=40 МПа. или это уже головная боль исполнителя?
Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 10:37.
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 10:52
1 | #26
SergeyKonstr
Почитайте Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения", 1985, раздел 11.2. Может что-то проясниться Offtop: Правда в нашем городе не помню, чтобы Ro кто-то определял в полевых условиях
Подушка такой же слой и в ней также с глубиной гаснут вертикальные напряжения, создаваемые фундаментом.
Непрочитано 27.04.2012, 11:08
gdenisn
Екатеринбург
я потому и задался вопросом о толщине подушки. когда она маленькая, скажем 0.5м, то она просто распределяет напряжения от фундамента по бОльшей площади. а когда она большая (2м.Offtop: а 2м -это большая или нет?) то нужно бы уже учесть ее деформационные и прочностные характеристики как слой грунта основания.
с обеспечением расчетных характеристик шеб. подушки я так и не понял. пусть мучаются производители работ?
или лучше делать два расчета, 1) когда щебень - подушка,
2) когда щебень - грунт
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 11:17
1 | #28
NIPIOLEG
Конструктор
считать щебень как грунт. Характеристики привели выше. Обязательно в проекте указывать уплотнение 0.95. Проблемы строителей как уплотнят. ( Но запасец я бы дал на криворукость)
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 11:49
#29
SergeyKonstr
Offtop: Сами будете топтать
"6.6.5 Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний."
Это как?
Непрочитано 27.04.2012, 12:08
#30
gdenisn
Екатеринбург
Это как?
это по формуле (5.7) СП 22.13330.2011.
например, хотя бы некоторые параметры
1) щебень - подушка.
параметры:
b=b+2hп
Mq, Mгамма, Mс, сII - для грунта, который идет сразу под подушкой
2) щебень - как грунт
b=b
Mq, Mгамма, Mс, сII - для щебня, который идет сразу под фундаментом
соответственно определение осадки так же разное
вразумите, если чушь
Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 12:36.
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 12:51
#31
SergeyKonstr
1) щебень - подушка.....
Вы в любом случае должны делать проверку слабого подстилающего слоя.
b=b
"2.177. Расчетные значения определяются при доверительной вероятности ...., принимаемой для расчетов по П предельному состоянию, равной.... Указанные характеристики находятся для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z=b/2 при b< 10 м....
Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимаются средневзвешенные значения ее характеристик определяемых по формуле..."
Непрочитано 27.04.2012, 13:23
#32
gdenisn
Екатеринбург
Расчетные значения определяются при доверительной вероятности .... ... ...z=b/2
виноват. не описал габариты своего фундамента
4м х 5м.
получается, что в моем случае эта подушка будет грунтом.
и... в общем случае, надо учитывать материал (характеристики) подушки. но, опять же. написано
то есть грунта основания.
Offtop: видимо, весна... мозги не работают
в любом случае, считаю, что получил вполне обоснованные и полные ответы. выводы сделал.
проверю оба варианта. почитаю еще книжек.
спасибо!
gdenisn вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:48
#33
Poreth
Здесь описаны только R0 и E для щебеночных подушек. Где брать фи, С??
Т.е. в расчете с помощью Base ни Е ни R0 не используются.
Если пробовать взять характеристики фи и С из т.1 п1. СНиП 2.02.01-83* - то там нужно знать пористость подушки. Откуда брать её?
Poreth вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:20
2 | #34
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: У щебня сцепление 0 целых, хре..н сотых
Угол 40 - 45 град.
Из результатов опытного уплотнения.
Тип файла: rar _.rar (6.07 Мб, 1060 просмотров)
Непрочитано 17.08.2012, 09:01
#35
Poreth
Во вложении про песчаные подушки. А тут предполагается щебеночная.
В т.1 п1. СНиП 2.02.01-83* у щебня весьма немаленькое С - это в природном сложении что ли? Т.е. даже после уплотнения половину-треть таких значений не получить?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 16:04
#36
SerStar
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Понятие коэффициента уплотнения для щебня неприменимо.
По модулю деформации так и не нашел информации
SerStar вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 16:41
#37
Podpolie
Кое что есть)))). Посмотрите "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) раздел 8, в частности таблица 133, как раз с модулями, ну и пояснения-ограничения всякие...... На форуме пособие есть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:37
#38
Ctafeef
Екатеринбург
Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства. Прил. 1 пример 4. (стр.72-73)
ID:	149482  Нажмите на изображение для увеличения
Ctafeef вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 12:37
#39
lionzoll
Подскажите, под фундаментной плитой частично заменяется насыпной грунт, частично даже подсыпается, всё это до 2-х метров, песком, с послойным трамбованием катками. В СП 22.13330.2011 пункт 6.6.19 Вибрационные машины и катки используют при уплотнении на глубину до 1,5 м и для уплотнения отдельных слоев при возведении насыпей из грунтов и отходов производств, имеющих степень влажности...
Вот эти 1,5 метра это имеется ввиду поверхностная трамбовка грунта до 1,5 метра и не послойно, правильно? А если послойно песочек по 20 см, то регламентируется или нет?
lionzoll вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 12:43
1 | #40
Бахил
При послойном сколько хочешь. Хоть км.
Бахил вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
