Может проще на улице поставить? Исчезает здание со всеми вытекающими проблеммами.
Или насосы в той климатической зоне не работают? Может тогда проще их заизолировать с греющими кабелями? Легкий навес от осадков и все. И монтаж-демонтаж краном. просто раз уж такие большие насосы. з.ы.У нас газодувку ставят в помещение из-за шума. И плюс помещение получаеться меньшей категории. А у вас в чем причиниа такого решения?
А электростанцию для питания насоса сблокировать не надо?
Лично участвовал в катании 6-и тонных трансформаторов. Проблем абсолютно никаких: поднимали талрепами, ставили под них специальные роликовые платформы, выкатывали на открытое место, там их уже брал вилочный погрузчик и ставил на машину. Самой большой проблемой было вытащить потом вилы погрузчика из под трансформатора. Габариты сами из пальца высосали, или я пропустил пост где декстрон их давал? |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
насосы на специальных палетах вилы легко после монтажа вытаскиваются, насосы из БМС бобруйский машиностроительный завод, МАРКА НСД 210/700
[IMG]http://s59.***********/i165/1009/72/0fa4070d8522t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, может всё таки более традиционное решение, а? PS я бы позвонил производителю насосов и описал ситуацию, думаю они не согласуют такую установку, скорее всего потребуют обеспечить приток свежего воздуха в помещение во время работы насоса, а если совсем повезёт, так и минимально допустимый расход воздуха для охлаждения двигателя подсчитают.
СССР
KronSerg, ну производитель именно этот насос выдал по запросу, тем более он работает как при -50, так +60, надеюсь повышение температуры ему особо не скажеться в крайнем случае окна 2штуки откроем
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
А почему тогда ТП не лишнее?
Поднимать талрепами это не проблема. Потому как поднимать собственно не нужно. Поднимается один край на 20-30 см чтобы подпихнуть ролики. Затем опускается на ролики. Затем поднимается второй край. Для установки 6-и тонного трансформатора использовалось 2 талрепа грузоподъемностью вроде по 500 кг каждый (сейчас уже точно не помню, но цифра была смешная). Время установки на ролики затрачено около 10-15 минут. Работало 4 человека и водитель погрузчика. Я согласен, что кран-балка это лучше и быстрее. Но: 1. Для кранбалки на 8-10 тонн надо увеличивать высоту потолка 2. Стационарная кран-балка стоит денег 3. Ее надо обслуживать. Кто делал, тот знает, что габариты насосного агрегата очень сильно зависят от напряжения питания и количества пар полюсов электродвигателя. А также о существовании насоса вертикальной компоновки. При которой двигатель стоит над насосом и в плане эта конструкция занимает метр на метр. |
СССР
у нас привариваются угоолки под него устанавливается домкраты с двух сторон, и приподнимаем все как по инструкции, а замену насосов планируем через 10 лет, а там еще один резервный, поэтому кран балка не выгодное удовольствие, как сделаем выложу фотки если тема не затеряется..
Иркутск
Offtop: Талреп — устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д. Обычно состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями. Цитата:
Да. чего то переклинило. Талью конечно же поднимали, а не талрепом.
Опять же вроде нет никаких данных где насосная расположена. Если на территории какого-либо предприятия, то достаточно бросить кабель от РУ. |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? | dextron3 | Архитектура | 4 | 16.01.2010 16:52 |
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2009 14:27 |
