Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*.
Непрочитано 20.09.2010, 13:17
ZSM
Друзья, помогите разобраться! Вопрос следующий: допускается ли применение марок сталей С255 и С285 в районе с расчетной температурой -41гр. (климат. районы I2, II2 и II3 (–40>t >–50)) для конструкций категории 2 с учетом нижеоговоренного пункта СНиП?
П.2.1* СНиП II-23-81*:" ...Стали для стальных конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 50*.
Стали для конструкций, возводимых в климатических районах I1, I2, II2 и II3, но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, следует принимать как для климатического района II4 согласно табл. 50*, за исключением стали С245 и С275 для конструкции группы 2."
Получается, что для отапливаемых зданий можно? Но почему согласно таблице 50* для района II4 (2 категория конструкций) стали С255 и С285 можно применять, а С245 и С275 нельзя? В чем логика этого исключения?Почему во многих КМ для конструкций (в районах с температурой -41 и более) принимаются марки сталей 345, когда можно взять 255 и 285?
Последний раз редактировалось ZSM, 20.09.2010 в 14:52.
Непрочитано 18.08.2017, 12:04
| 1 #21
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от priest Посмотреть сообщение
ранее, в приложении В таблица В1, были стали С345-1, С345-3 по группам и температурам выбрал и спишь спокойно.
Выбирай 09Г2С
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:22
priest
строитель
По новому СП исчу сталь.
расчётная температура -47С, 1 группа конструкций.
из таблицы В.1 нахожу, что для стали с Ryn<290 мне достаточно найти показатель KCV-34 при минус 20.
лезу в ГОСТ 27772-2015 таблица 5. Сталь С255 удовлетворяет этим требованиям. Можно идти спать....
НО открываем старый СП-16.13330.2011 таблицу В.1 и видим, что с исходными данными -47С и 1 ГК сталь 255 не следует применять...
как быть и как выбирать так и не понял...
priest вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:31
Бармаглотище
КМ, КМД
говорю тебе - бери 09Г2С-15
ну или -12, если -15 не найдете и динамики нету
Непрочитано 18.08.2017, 19:17
singelschucher
Сообщение от ZSM Посмотреть сообщение
Но почему тогда 255 и 285 можно, а 245 и 275 нельзя?
Почему во многих КМ'ах для районов с температурой 41гр. и более марку стали делают С345-3?
Потому что по ГОСТу у С245 ударная вязкость не нормируется для отрицательных температур. У С255 и С285 нормируется до -20. Таблицы смотрите.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И раз уж речь о СП - в отличие от жб, сп по металлам носит рекомендательный характер, а многие доверяют именно "обязательному" СНиП...
Да щаз! ФЗ о безопасности зданий и сооружений и постановление правительтсва к нему читайте внимательно.
Упс! Некропостинг!
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 11:34
Leonid555
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ну и зачем вы цитируете сообщение, сделанное в 2010 году?
Понятно, что сейчас действует Постановление правительства РФ №1521 , а в нем есть Технический регламент где четко указан как обязательный к применению СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции".
С выходом нового СП-16.13330.2017 возник вопрос, как подбирать марку стали?
СП 16.13330.2017 еще даже в силу не вступил и уж тем более не является документом обязательным к применению. Ну и зачем вы с ним возитесь? Пока что работайте по СП 16.13330.2011 и не забивайте себе голову.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 13:07
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если работать с В.1 СП 16.13330.2011 и ГОСТ 27772-2015 по части определения категорий по ударной вязкости голова неизбежно забьется всякой дрянью, и очистится она пожалуй только в связи с вступлением в силу нового постановления и "коронацией" СП 16.13330.2017.
B0RGiR вне форума
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай maksimrtmo Основания и фундаменты 17 03.04.2012 09:58
Марки стали для пищевой промышленности tushka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.02.2010 18:33
Выбор стали для башни rualex Металлические конструкции 6 03.12.2009 11:29
Кипящие марки стали в промышленном строительстве Defencer Металлические конструкции 13 25.11.2008 08:19
Хим состав стали марки MSS-SP75 Митя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2008 04:14
