Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай
Непрочитано 06.10.2009, 16:00 #1
maksimrtmo
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, критерии для выбота этого параметра. На руках у меня вся геология.Для марки W4 условия от слабо до средне агрисивных, для марки W6 среднеагрессивные, для марки W8 не агрессивные.
Значит ли это, что сваи должны быть W8 ? Или можно взять и W6 или даже W4 ?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением,
Максим
Непрочитано 06.10.2009, 16:25
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от maksimrtmo Посмотреть сообщение
Это как так может быть? Наверно сильно-средне W4, потом средне W6, а потом неагрессивны W8? А значит то, что не заложив бетон W8, хотя почему не знаю, необходимо предусмотреть доп. мероприятия для защиты свай от коррозии, дальше наверное писать смыла нет
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 16:36 Правильно ли я понял?
maksimrtmo
Значит если закладываем W8 о мероприятиях по защите свай от коррозии забываем. Если закладываем W6 или W4, принимаем меры по борьбе с коррозией???
Меры по борьбе для свай - пропитка, спец-покрытия???
Может кто ссылку дать на нормативный документ?
Что по опыту дешевле обходится???
Заранее спасибо.
Удачи!
Максим
maksimrtmo вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 16:42
Beginer
Марка бетона W8, вот и вся защита
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 16:52
maksimrtmo
А где прописана необходимость мероприятий по защите? А то Заказчик спросит почему сваи дорогие.
Спасибо за ответ.
А часто вообще приходится сваи такие делать??? Или предпочитают экономить и теми или иными путями снижают марку по водонепроницаемости?
Непрочитано 06.10.2009, 17:20
Beginer
Спасибо за ответ.
Необходимость прописана в СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ", а повышение марки W - это наиболее дешевый и главное простой способ защиты от коррозии, чтобы там вам не говорили "манагеры", продающие всякие обмазки и пропитки. Простой пример, что проще (дешевле) сделать сразу сваю из W8, или скажем сделать её из W4, а затем пропитывать ёё составами, которые еще не ясно какой дадут результат, тем более смысл их также в повышении марки W. Обмазка также не канает, т.к. повредиться во время забивки.
P.S. У вас хоть сваи забивные?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 17:39
maksimrtmo
Да, Забивные!!!
Спасибо за ощутимую помощь!
Удачи!
Непрочитано 06.10.2009, 17:41
terewe
Берите W8 и не мучайтесь.
Если хотите - посмотрите цены на материалы Sica, подешевле будет "Силол" - но повторюсь - так выйдет намного дороже
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 00:54
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Считаю важным кое-что уточнить. В геологическом отчете речь идет явно о сульфатной агрессии. Но при этом здесь забыли отметить, что задача эта может быть решена иначе - применением сульфатостойких цементов. И марки W6 может оказаться вполне достаточно.
Далее, нужно заметить, что СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» ссылается на устаревшие ГОСТы 1976 года на цементы, которые имели очень низкую стойкость к сульфатной агрессии грунтов и грунтовых вод. Современные цементы существенно более стойкие. Это нужно учесть.
Далее, для забивных свай из-за уплотнения грунта вокруг свай фильтрация влаги, в том числе агрессивной, затруднена. Это тоже нужно учитывать. Поэтому существенно повышать марку по водопроницаемости чаще всего не нужно.
Считаю, что задачу решать нужно комплексно, проанализировать сначала агрессивность грунтов и грунтовых вод к бетонам, изготовленным из обычных современных цементов, далее - из сульфатостойких цементов и повышением марки по водопроницаемости, и в последнюю очередь, применением защитных обмазок.
alektich вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 07:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Марки свай по морозостойкости и водонепроницаемости принимаются по таблице приложения 2 ГОСТ 19804-91* в зависимости от ряда факторов в т.ч. от показателей агрессивности жидкой среды.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 09:02 понятно
maksimrtmo
Ясно. Спасибо за информацию.
Непрочитано 07.10.2009, 10:06
Beginer
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Та то оно так, только вот ради интереса глянул в гугле прайсы на бетоны и разница в цене между W4 и W8 мизерная. С другой стороны тогда непонятно почему заказчик возмущается
Beginer вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 10:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... существенно повышать марку по водопроницаемости чаще всего не нужно...
Такая же мысль (тенденция) и в документе:
Liam
...таблице приложения 2 ГОСТ 19804-91* в зависимости от ряда факторов...
При более подробном рассмотрении W8 может и не потребоваться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 19:38
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Просто марка W8 от сульфатной агрессии не спасает!
Выходили в 80-х "Рекомендации..." по изоляции забивных свай эпоксидными смолами, но "в живую" такой изоляции я не видел.
Скорее всего Вам придется обратиться в НИИЖБ для разработки рецептуры бетона. И изготовить из него на заводе сваи. Поскольку сульфатостойкий цемент дорогой, то и сваи будут не дешевыми.
Кстати, в апреле 2009 года директор НИИЖБа Семченков А.С. рассылал письма в организации, призывая самостоятельно не разрабатывать рецептуры бетона для буронабивных и буроинъекционных свай при наличии агрессии вод или грунта. И он прав...
В противном случае проектируйте сами с учетом требований СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 22:53
Vlamos
МО
- ??? т.е . СНиП не прав?
- где можно прочитать?
- действительно,это так! лень - двигатель ...проектировщика!
Vlamos вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 16:56
ing_on
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где в снипе, сп или др норме написано, что повышение W ведет к снижению агрессивности среды. Ситуация в чем, есть среда слабо агрессивная к W4, те если делать сваи, их теоретически нужно обмазывать защищать от среды, если поднять водонепроницаемость до W6 среда теоретически должна стать не агрессивной, в каком пункте норм это прописано, найти не могу.
ing_on вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 08:53
Beginer
Сообщение от ing_on Посмотреть сообщение
Beginer вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 09:58
Cuбupяк
Задам вопрос по "несколько схожей теме"! Необходимо задать класс и марку бетона W для камеры гашения. W8 - обосновано или перебор. Насколько я понимаю среда агрессивная + постоянное воздействие жидкости! класс конструктивно В15. или... меньше?
Cuбupяк вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Определение жесткости К.Э. свай для свайно-плитного фундамен S.Timur Основания и фундаменты 7 10.04.2007 16:00
