Керамическая плитка без оштукатуривания стен!? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Керамическая плитка без оштукатуривания стен!?
Непрочитано 21.09.2010, 10:09
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Доброго всем дня Ув. DWG-шники! Я прошу Вас высказать своё мнение по этой теме. Строю производственное здание (завод по пр-ву БАДов), практически во всех помещениях (в проекте) керамическая плитка -пол, стены до потолка. Кладку производили из керамзитовых блоков, а так как мои бригады постарались довести её до идеала, то погрешность по ней получилась мин.- 3-5мм. на этаж (проверено). Заказчик изъявил желание сэкономить на оштукатуривании стен и хочет сразу "гнать" плитку.
Непрочитано 21.09.2010, 11:40
Шишков В.С.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я не знаю как у Вас в договоре, но у меня всегда прописано, что в случае снижения стоимости стоительства из-за изменений в проект, либо по иным причинам более чем на 20% я имею право расторгнуть договор.
Какие-то кабальные у вас договора.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 21.09.2010 в 11:57.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:51
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Какаие-то кабальные у вас договора.
В принципе он не секретный, могу поделиться
Тип файла: doc Договор подряда монтаж+поставка двг.doc (71.0 Кб, 253 просмотров)
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Бред какой-то. Ровных стен не бывает. Хотябы черновую (выравнивающую) штукатурку сделайте. Плиточников жалко.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:56
olegrussia
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
выравнивается клеем
Непрочитано 21.09.2010, 11:57
Sarman
а что дешевле и технологичнее- клей или черновая штукатурка?
Sarman вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:59
olegrussia
дешевле не делать двойную работу. По штукатурке потом все равно клей наносить. И кстати, штукатурная смесь не на много дешевле клея.
Непрочитано 21.09.2010, 12:03
Шишков В.С.
Здорово. Сперва лепим кривые стены, потом ляпаем 10 см штукатурки, чтобы выровнять стены, а потом еще и лепим криво плитку.
Стены вообще ровные должны быть, по СНиПу. Тогда и вопросов подобных не возникнет.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 21.09.2010 в 12:13.
Непрочитано 21.09.2010, 12:17
Sarman
После 3-го курса института работал в бригаде штукатурщиц Кое-че понимаю в этом деле.
Работал на подсобке у плиточника. И слышал как он ругался.
Не аргумент. Не на много это на сколько?
Добавил:
Если самому на стройке делать раствор, а не покупать клей в магазине, на много дешевле выйдет раствор.
Ну это смотря откуда руки растут.
Супер ровную стену вы не выложите никогда.
p.s. плитки можно и на раствор клеить.
Последний раз редактировалось Sarman, 21.09.2010 в 12:23.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 12:34
#29
Шишков В.С.
Супер не надо. Достаточно в пределах, предусмотренных СНиП.
Можно и на раствор, и на битум, и на густотертую краску. При Сталине же как-то обходились без плиточного клея.
Непрочитано 21.09.2010, 12:49
#30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Основа плиточного клея - цементно-песчаный раствор. Или мы про "Бустилат"?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 13:04
#31
olegrussia
Угу. И этого достаточно чтобы клеить без допштукатурки
Это я про стену по СНИПу
Непрочитано 21.09.2010, 13:30
#32
Sarman
Конечно. А клеем стены выравнивать- это нонсанс
Sarman вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 13:34
#33
Шишков В.С.
Sarman, вовсю выравнивают. И стены и пол.
200 р/м2
А сколько из них прибыль подрядчика? Рублей сто? Тогда есть от чего впадать в отчаяние.
Непрочитано 21.09.2010, 13:48
#34
Sarman
Шишков В.С.,
но не в производственных здания, где стены выложены из керамзитобетонных блоков, которые сами по себе кривые.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 13:55
#35
Шишков В.С.
И там тоже.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 15:42
#36
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™
"Геометрия" керамзитовых блоков отличная!!! А что касается моей прибыли, тоэто коммерческая тайна
S A S вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 15:47
#37
Шишков В.С.
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
В этом я не сомневался.
Непрочитано 22.09.2010, 22:33
#38
deviser
Предполагаю,что наличие слоя штукатурки между плиткой и кладкой сказывается на долговечности последней: в последующем при эксплуатации не исключено, что плитку будут менять. Сцепление плитки с последующим слоем будет разным и при ее демонтаже возможно выкалывание кладки. Поврежденную штукатурку восстановить легче, чем отколотую местами кладку.
deviser вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Керамическая плитка по утеплителю pofig_sar Конструкции зданий и сооружений 5 21.09.2010 12:02
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
