ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Попробовала перевести из пдф в двг, с помощью программы http://aidecad.com/. На рабочем компьютере все норм. На домашнем компьютере не открывается, пишет error, upgrade. Что-то в таком духе. Помогите пожалуйста! Что это может быть. Мне надо обязательно, чтобы можно работать и на работе , и дома.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Саразан, не надо поднимать такие темы старые. Тем более что вопросы топика и ваш отличаются. Надо свою тему создавать.
А по вопросу - может на работе у вас версия АКАД помладше? Вот дома и не открывает "старушка"...
Век живи, век учись - ... |
Подключен! И на работе, и дома dyr,
Bull, если проблема не решится, я создам новую тему, когда приду домой и сделаю скриншот экрана с ошибкой этой.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Саразан, а какова задача конвертации?
Вы в курсе, что чертеж dwg, даже после качественной конвертации в pdf превращается в набор линий? Штрих-пунктирные линии предващаются в набор штрихов и пунктиров (к остальным подобным линиям это тоже относится) штриховки распадаются на отдельные линии, текст может разбиться на отдельные, не связанные между собой, буквы, а значки, типа диаметра, могут и вовсе разбиться на набор примитивов, некоторые специфицеские шрифты, также могут превратиться в набор примитивов (дуги, линии, сплайны и пр.) Программа, какой бы умной она не была, обратно этот "фарш" в полноценное "мясо" превратить не сможет. Ради представления о проблеме. Можете открыть pdf файл в полной версии Акробата (Acrobat PRO) и попробовать редактировать файл. Это проблема, даже подкорректировать одну линию!. Аналогично будет , если Вы на чертеже "взорвёте" ВСЁ (размерные линии, штрих-пунктирные и аналогичные линии, и текст вплоть до отдельных букв). И как потом с этим будете работать? |
Но TTF-шрифты тоже может расколбасить, даже если при создании PDF не была установлена галочка "шрифты->в виде линий". Так бывает, когда при создании чертежа к ним были применены специфические Акадовские средства изменения начертания (наклон на произвольный угол вместо стандартного курсивного начертания или отличный от 1 коэф. сжатия) Скорее всего, как с подосновой, в которую надо внести незначительные изменения. Присоединение PDF как подложки в некоторых случаях по некоторым причинам бывает неприемлемо. Последний раз редактировалось kp+, 26.01.2017 в 18:20. |
Liukk, вы так все подробно расписываете, я конечно же в курсе, не первый год живу на свете) Жизнь не сахар, а смерть нам не чай (с) Я уже работаю с таким файлом, конечно, это похоже на изнасилование нервов, но это лучше, чем перечерчивать все заново. Я копирую это все, а что надо подправить, удаляю и пишу, черчу заново.
У меня была установлена программа Project Studia СS, а на работе я скачала СПДС с сайта autodesk и установила. Мой домашний автокад не смог открыл файл, написал типа апгрейдить проджект студию надо. Я не смогла ее апргейдить, поэтому удалила. Файл открылся, но объекты СПДС не редактируются. Также попробовала на домашний комп установить СПДС с автодеска, не получилось установить ни одну из тех СПДС, пишет, что тип процессора не подходит. Так что дома я теперь, как первобытный житель, черчу без СПДС и проджект студии, все взорванное, разбитое....Жесть.. Если кто-то может подсказать причину, почему не установилась у меня СПДС с автодеска на домашний комп, я жду ваших советов. Заранее спасибо.
Если в курсе, то зачем пытаетесь преодолеть непреодолимое. Чудес не бывает. Мне хватило одного раза, чтобы понять всю глупость конвертации из pdf обратно в dwg. Поэтому так подробно и всё расписал.
Полностью согласен А вот тут не согласен. Особенно, если в pdf получаются разные масштабы по вертикали и горизонтали и другие прочие искажения. Проще заново перечертить, нервы целее будут. Цитата:
Если что - я работаю в ЕСКД |
Не смею советовать, но, может, лучше остановить свой выбор на чем-нибудь вроде Vetcad (в Download в самом верху), и этих заморочек больше не будет. ![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 27.01.2017 в 11:28. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
В 2017 Автокаде есть встроенный инструмент конвертирования PDF, не пробовали? Векторные PDF (не отсканированные чертежи) нормально конвертируются, он даже пытается штриховые линии в одну линию соединять
Мой блог по Revit |
Ну вы в pdf текст выделите, скопируйте в Word и посмотрите, что именно вставилось.
Как это работает я не сильно в курсе, как я понял - в pdf есть таблица сопоставления, что символ "î" нужно отображать как "о", символ "ë" - как "л", "ê" как "к", соответственно вы в pdf видите не "ýëåìåíòîâ" а "элементов". Но копируются именно исходные символы, а не их отображение. Как я понял - просто так эту таблицу (где она там в pdf - понятия и близко не имею) просто так не поправить, проще распознать, а в вашем случае - быстрее перечертить. Если речь о большом проекте, то ABBY FR в настройках нужно указать, что для распознавания использовать именно растерезированный документ, а не буквенный слой, а потом сохранить распознанное в формат pdf и пробовать конвертировать (маловероятно, что будет толк). |
