Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах
Непрочитано 28.09.2010, 15:29
Builder
Уважаемые коллеги,
подскажите, можно ли оставить толщину защитного слоя в колоннах равной 50мм?
При устройстве выпусков арматуры под колонны 700х700 и 600х600 (как правило, 20...22шт Ф20 или 28шт Ф16) на площадке были сделаны макеты из арматуры Ф10 600х600 и 500х500 соответственно. Прутки выпусков были устанавлены ВНУТРИ макета, а не снаружи. Залили бетон. Теперь защитный слой в свету (если ничего не менять) будет по 50мм с каждой стороны. СНиП нормирует: защитный слой не менее диаметра стержня или каната и не менее 20мм (у колонн). А верхняя граница нормируется?
Заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 09:32
Builder
Доброго времени суток!
Колонна разве не внецентренно-сжатый элемент??
А разве все колонны относятся к внецентренно - сжатым? (Хотя, если отталкиваться от "случайных эксцентриситетов", то все. Здесь, как с идеальным газом в физике: ну, нет его в природе, а считать надо...)
К центрально-сжатым элементам условно относят: промежуточные колонны в зданиях и сооружениях, верхние пояса ферм, загруженных по узлам, восходящие раскосы и стойки решетки ферм.
К внецентренно-сжатым элементам относятся крайние колонны промышленных и гражданских зданий, стойки эстакад, элементы рамных конструкций, арок и др.
Уважаемые эксперты, спасибо всем Вам за Ваши комментарии! Извините, не готов участвовать в отвлеченном диспуте. Открыл эту тему, чтобы понять - сильно мы попали, или нет. Спасибо уважаемым Трофимов Гена, Величкин - успокоили. imho: оттого, что слой не 20...30, а 45...50мм что произойдет? Растрескивание? Куски бетона в растянутых зонах начнут "выстреливать" с поверхности колонн? Вряд ли.
Колонн этих 120шт, из них крайних 1/3. Выпуски под них уже сделаны, при этом в ростверки залито 1430м3 бетона В25. Сеток в проекте нет, за наш счёт (троих ИТР-цев), пожалуй, поставить разрешат (где-то 1550кв.м.), но отчего-то именно на этот вариант идти не тороплюсь.
Builder вне форума
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
