Идти дальше по пути самосовершенствования - это Вы имеете ввиду, что получив готовые наработки, я смогу потратить высвободившееся время на дальнейшее самосовершенствование, не отвлекаясь на уже готовое? Ну согласен, это логично... Но я боюсь таким образом стать простым юзером, упустить что то важное в фундаментальных знаниях. Я видел людей, которые (причем качественно) решают задачи по расчетам и дальнейшему конструированию ж/б монолиток в Лире - все стоит и никаких претензий... Но при этом они не знают физической сути того, что делают - есть набор действий, выученный по мануалам, огромное число рассмотренных частных случаев на все времена... Но я сторонник Декарта и дедукции, и работа с экселем, с нормами, с литературой - это способ познать то общее, из которого я всегда найду частное решение. Я воспользуюсь чужой разработкой, когда буду отлично понимать, о чем речь. К примеру, мне незачем проверять ЛИР-СТК на предмет правильности расчета элемента на растяжение =) Но незнакомый расчет я обязательно опробую сам... А потом да, если встречу такой-же, но красиво оформленный, более удобный... =) |
Я не могу позволить упустить себе такой шанс. Обычно, если есть нечто интересное, то изучаю, верифицирую, дорабатываю под себя - и в дело.
![]() Цитата:
Инженеру так же полезно изучить биографию таи..... если такой труд будет когда-нибудь издан!
Екатеринбург
Товарищи из ЦНИИпромзданий реализовали его на базе Маткада, на сколько понял. Ещё и нелинейность деформирования учесть не забыли.
Хотя бывают задачи, когда без нее ну ни как. Offtop: Я смотрю, ты все растешь по служебной лестнице. Рад за тебя- ты всегда был очень технически грамотен. Вопрос так ли грамотен в отношении руководства - там несколько другие задачи. ![]() |
Я автоматизирую свой труд используя язык программирования С++ и удобную визуальную среду разработки. Это конечно сложнее чем Exel, но потенциально многократно превосходит это приложение по функциональности. Это и реализация любых математических формул, и удобный ввод исходных данных, и базы данных, и возможность графического сопровождения решаемой задачи, и возможность формирования необходимых отчетов.
Хотя если задачи скромные, то Эксель вполне подходит. Начинал когда-то именно с него и был счастлив, когда удалось склепать расчет ж/б сечений на изгиб, которому я доверяю и на что у меня раньше уходила туча времени... |
Сложности начинаются, когда надо определить раскрытие трещин и прогиб. |
Прям уж... я формулы на память не запоминаю, потому что их очень много. Вот и начинается потом - найди СНиП, найди нужный пункт, найди прочностные характеристики материалов, найди площади арматуры, все посчитал, потом увидил что дал защитный слой не до центра тяжести арматуры, а до края - все по новой... в программе намного проще и удобнее)
Делаю реализацию метода возмущений (разложение в ряд Тейлора) для МКЭ в нелинейной постановке.
У меня есть на эту тему только статьи американцев Хейслера, Стеббинса, Стриклина и Риземанна в журнале Ракетная техника и космонавтика 72 и 73 годов. Если кто еще что-то знает про этот метод, дайте ссылку. Реализую я это в Автокад + Автолисп + Маткад. Если можно проще, подскажите как. Нитонисе, Вы говорили С++ и визуализатор, ска'жите какой? В Автокаде и Автолиспе неудобно получать матрицу жесткости ансамбля, я алгоритм написал, но он медленно действует (сопоставить элементы и узлы). Никто не знает, можно из Лиры или Скада вывести в файле txt делимитированным текстом матрицу жесткости, списки элементов и узлов, вектор нагрузки? А с нелинейной частью в Маткаде я думаю справлюсь |
Я делаю программы в C++ Builder 6. Очень удобная визуальная среда разработки для начинающих программистов. Хотя проффи говорят, что у этой среды есть некий потолок возможного и чтобы переключиться на более серьезную среду разоработки придется переучиваться. Впрочем, видно я этого потолка пока не достиг и пока нет поводов сожалеть об упущенных возможностях))
Под визуальностью я понимаю проектирование формы приложения таким, какое оно будет во время работы. То есть имеется некоторое стандартное окно, куда добавляются определенные управляющие элементы (текстовые поля, списки, переключатели, кнопки и т.д.). Программирование сводится к написанию обработчиков событий. Например что будет происходить при нажатии на эту кнопку или что будет происходить при изменении значения в этом поле... ну и т.д. |
Рязань
P.S.: Для себя пишу мелкие программки в "чистом" С++, ввод-вывод в ком. строке или через файл, вывод графики - в виде скриптов для автокада. По сравнению с Вашим вариантом в разы менее удобно, но у меня сейчас немного иные задачи ![]() |
Что нужно знать начинающему инженеру технического надзора? | Roksan | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.07.2012 09:21 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Какие дисциплины нужны будущему инженеру по спец. "Проектирование зданий"? | Инж. Гарин | Разное | 19 | 07.02.2010 14:04 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
какую программу лучше изучать | float | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.01.2007 16:11 |
