водонепроницаемые скользящие двери (watertight sliding door) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > водонепроницаемые скользящие двери (watertight sliding door)
Непрочитано 01.03.2006, 12:08
THE ENGINEER
Всем привет.
Кто нибудь знает где можно найти информацию по таким типам дверей?
Непрочитано 21.03.2006, 16:16
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Интересно, варить ее можно (к стали)?
Рискну ответить нет, не видел такого ни в чертежах, ни в ГОСТах ни в готовых изделиях, хотя на 100% не уверен.
MYV вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 16:56
Миттрич
Проектировщик
Угу. В практике не применяют. Теоретически раствор железа с углеродом с одной стороны, бронзы сдругой стороны и присадочного материала (электород) создать можно. Но нужно-ли? Технологичность, прочность и экономические соображения никто ещё не отменял. :wink:
А клиновое сопряжение, упомянутое мной выше, создать проще. И давление воды на створку, прижимая её, создаст необходимое уплотнение. Единственное - траектория движения створки нуждается в уточнении привязке к требованиям эксплуатации. (либо траекторию к требованиям, либо требования к траектории :wink: )
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 17:34
THE ENGINEER
Дверь должна быть изнутри, давление снаружи поэтому давление воды отжимает дверь от рамы.
THE ENGINEER вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 17:43
Миттрич
Проектировщик
Хм?! А как Вы собираетесь компенсировать это давление? :?:
(Даже в этом случае можно сотворить прижим давлением водой. Только иначе.)
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 17:48
THE ENGINEER
Сообщение от Миттрич
Путем постановки клиньев на раме и на двери которые в нужный момент будут прижимать дверь к раме по периметру, проблема в том что бы этот периметр обработать и пригнать друг к другу (дверь к раме) как следует, и что бы его не перекасило после сварки..
Непрочитано 22.03.2006, 03:04
Миттрич
Проектировщик
Перекашивает твёрдый после сварки? Сделайте его мягким, чтобы планируемая деформация была больше той, что останется после сварки.
Миттрич вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 09:49
ытя
Сообщение от THE ENGINEER
Насколько я понял, ты собрался прриваривать раму (опорный/прижимной контур для двери) непосредственно к переборке внахлест. А надо всё это дело собирать на выступающем комингсе (несимметричный тавр или уголок), который и вваривается в переборку.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 10:21
THE ENGINEER
Неужели деформацию после сварки можно запланировать?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 10:31
#29
THE ENGINEER
Сообщение от ытя
Если собирать к уголку например, это поможет избежать деформации?
Непрочитано 22.03.2006, 11:00
#30
ытя
Не понял, что значит "К уголку"?
[/quote]
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 11:26
#31
THE ENGINEER
Сообщение от ытя
[/quote]
Если приварить к переборке уголок а к нему уже раму.
Непрочитано 22.03.2006, 11:49
#32
Миттрич
Проектировщик
не запланировать - учесть в конструкции, в работе конструкции. Я так выразился только для краткости. (похоже она не всегда сестра таланта или он отсутствует, одно из двух )
THE ENGINEER Вы бы хоть картинками какими-то разбавили свои вопросы. А то мы снова виртуальщиной занимаемся и вам пользы немного. Только не переусердствуйте. Делать за вас конструктивную проработку всё равно не стоит, да и отвечать за конструкцию в целом придётся вам самому, а не какому нибудь виртуальному, опять же, Миттричу, ытя или MYVу.
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 13:22
#33
THE ENGINEER
Ясное дело.
Конструктивная проработка уже готова, смысла посылать ее я тоже не вижу т.к. интиресуют общие вопросы: Поведет ли раму если ее приварить к переборке напрямую? Поведет ли ее меньше если ее приварть к профилю (уголок или тавр) предварительно приваренному к переборке? Или все такаи лудше исхитриться приболтить ее (раму) и как в таком случае обеспечить герметичность стыка?
PS. Если кому интересен вид и он может просматривать dwf оставляйте ящик.
Непрочитано 22.03.2006, 13:45
#34
Миттрич
Проектировщик
Фигассе! "общие вопросы"! Зачастую с этого НАЧИНАТЬ надо. А то можно и "космические технологии" предусмотреть в деле изготовления устройства типа "забор", но надо-ли? :wink:
Хм. Какую раму, какая переборка, какой номер тавра или уголка? Чем и как варить? Вариант шва? А ящики у многих ( у меня точно) забиты в профиле. Из спортивного интереса можно было бы и глянуть... :wink:
Миттрич вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 14:09
#35
MYV
Владивосток
Я тоже с интересом бы глянул, может что полезное присоветую. Мое мыло в профиле.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 15:24
#36
THE ENGINEER
Сообщение от MYV
Проверь у тебя там только адрес сайта..
Непрочитано 22.03.2006, 15:51
#37
MYV
Владивосток
THE ENGINEER
Не только. Если кликнуть "приват"и в окно набить или вставить текст и прикрепить картинку, то это сообщение в форум не попадает а идет на мой ящик.
MYV вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 08:21
#38
Миттрич
Проектировщик
THE ENGINEERу Посмотрел. Спасибо. Есть вопросы и предложения. Где будем общаться, по мылу или на форуме?
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2006, 11:25
#39
THE ENGINEER
Думаю на форуме, одна голова хорошо а .....
Непрочитано 23.03.2006, 13:51
#40
Миттрич
Проектировщик
Тогда придётся картинкувам и здесь вывесить. Чтоб не "одна голова" с другой головой разговаривали "о своём". Скачнул - посмотрел - почитал - дельная мысль в голову пришла - отпостил. А то получится как в анекдоте:"Гоги, какого цвета у тебя телефон? - Знаешь, Вано, закат? Да. Так вот точно такой же, только зелёный..."
Миттрич вне форума
