Неточная печать чертежа?! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неточная печать чертежа?!
Непрочитано 13.10.2010, 06:36
sunshine_al_
В общем проблема в следующем: сам по себе чертеж довольно таки простой: начерчена линия, и перпендикулярно ей начерчено очень много линий на одинаковом расстоянии - 5мм, и на эти линии натянута дуга, мне нужно изготовить шаблон из этого всего.....НО проблема вся в том, что когда я распечатываю чертеж и потом подставляю линейку, распечатка не сходится с линейкой.....т.е. сначала 5мм, 5 мм все сходится с линейкой, но постепенно начинает не сходится....по чертежу 200мм- на линейке ~ 199 мм получается.....
Автокад 2000i, проверял на разных принтерах, и 4 мя линейками......
Что не так?
Непрочитано 13.10.2010, 11:13
se.b
Рисуй карандашом лучше...
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 11:35
sunshine_al_
Сообщение от se.b Посмотреть сообщение
По другому не распечатать точно... Калибровки принтов и все такое это гон, сам посуди разрешение принтера 1200 точек на 2,4 см...
Короче.
1. Открываешь лист, у тебя появляется там видовой экран (четырехугольник, в котором отображаются объекты с модели).
2. Два раза щелкаешь в нем, модель становится активной. В панели видовые экраны выставляешь нужный тебе маштаб. В настройках печати маштаб 1 к 1
3. Печатаешь.
4. Enjoy.
Большое спасибо, что разжевали....жаль чертежа того сейчас на работе нет, приеду домой. попробую
sunshine_al_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:04
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
А каким образом вы 3 листа в один собираете?
скорее всего в этом дело.
Собирается скорее всего на клею, а при намокании бумага точно тянется. если так, попробуй скотчем "наростить".
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 12:07
sunshine_al_
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Прочитайте мои первые сообщения
Проблема не в этом.....даже часть чертежа.....Т.Е. берещь отдельный А4 и на нем проверяешь линейкой часть чертежа и не сходится.
А листы конечно буду скотчем склеивать, так аккуратнее и точнее получается
se.b, в итоге не помог описанный вами метод......печатает абсолютно точно так же как и с модели
В общем, либо врут 4 линейки, в том числе и советская.......либо я уже не знаю.......
Последний раз редактировалось sunshine_al_, 14.10.2010 в 07:11.
Непрочитано 14.10.2010, 13:54
se.b
Может это поможет...
se.b вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:12
Сообщение от sunshine_al_ Посмотреть сообщение
.ы.: с автокадом я вообщем то далеко не на ВЫ, в свое время да ж курсы годичные закончил, много чертил на заказ.....
Я извиняюсь, а что за видовой экран? (тут я начинаю понимать что чего то не знаю, либо не помню)
Что за курсы такие, где за год не научили работать с пространством листа?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 16:38
sunshine_al_
По делу есть что сказать?нет?тогда зачем умничать?
З.ы.: а автокад я не юзал уже больше 6 лет, за это время можно, действительно, что то забыть
se.b, спасибо, я все так и делал
Непрочитано 14.10.2010, 20:17
1 | #28
Для освежения памяти
http://dwg.ru/pub/11
Непрочитано 15.10.2010, 10:44
#29
engngr
сети
Московия*
sunshine_al_, по делу, говорите? А где мальчик-то? Никто печатываемого мальчика даже не запросил, странно.
Offtop: Vove интересно, на какие курсы не ходить и не направлять никого, наверное. А вот мне, например, совершенно изначально неинтересны ваши годичные курсы, будто вы этим гордитесь, плюс с вашими комментариями просто потом и смешны. Простите.
engngr вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 13:46
#30
Composter
Отопление и вентиляция
ну если вы печатаете из модели то то в графе plot area у вас стоит window, а это виндоу вписывается в границы печати, а граница печати обычно меньше на неск миллиметров чем размер бумаги,с этим и связано сжатие.нас еще в инстике дрюкали за за рамку размером 183 мм.лучше всего печатать через layout и что бы в plot aera стояло layout, для этого прочтите ссылку Vovы .еще как вариант если зайти в свойства плотера , далее custom properties ,бумага/качество,нестандартный, поставить ваш размер бумаги дать ему новое имя.после этого вернуться обратно в свойства плоттера, modifi standart paper size выбрать вашу бумагу и поставить поля печати 0 мм.по идее должно сработать но не факт.
Composter вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
При выводе на печать в нижней части чертежа жирненько печатается путь для доступа к файлу чертежа Русский инженер AutoCAD 2 16.06.2010 09:04
Как автоматизировать печать чертежа? Serge_BN Программирование 13 04.03.2010 14:34
Печать многостраничного чертежа одной кнопкой RSD AutoCAD 1 01.08.2006 13:04
Печать чертежа А1 на принтере А4 alexandr g. bell AutoCAD 11 25.04.2005 10:29
