Стопорные кольца (для подшипников) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стопорные кольца (для подшипников)
Непрочитано 04.03.2006, 13:55
THE ENGINEER
Наверно большинству инженеров известны стопорные кольца (одеваемые на вал или в отверстие) ГОСТ 13942 DIN 471.
Кто нибудь знает какие осевые усилия они могут выдерживать (например кольцо насаживаемое на вал диаметром 30 мм)?
Непрочитано 06.03.2006, 12:49
Serge Krasnikov
Сообщение от THE ENGINEER
Узел:
[ATTACH]1141636700.jpg[/ATTACH]
Не понятно:
1. Сколько подшипноков воспринимает нагрузку 1 или 2 (сомневаюсь, что два)
2. Какие подшипники радиально упорные или конические
3. Какое кольцо воспринимает нагрузку, внутреннее или наружное.
ЗЫ. Предположение, что кольца могут быть вовсе не причем. Дело в том что нагрузку может нести тиолько один подшипник. Схема не очень хорошая, в этих случаях ставят в нижней опопе два подшипника: упорный и радиальный, а сверху только радиальный.
Это позволяет упорный опереть в бурт (не используя кольца серии А), а радиальные устанавливаются просто в отвестии
Кстати желание закркпить все подшипники мертво на валу и одновременно в отверстии не есть хорошая разработка (именно разработка, а не проектирование )
ЗЗЫ. Канечно, я могу прислать ГОСТ по электронке . оценить сможешь сам.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 13:08
Sopro
Конструктор-машиностроитель
2Serge Krasnikov
Уважаемый коллега. Вы, вероятно, не разобрались в приведенном рисунке (довольно корявом, надо сказать)
Здесь нет нижней опоры, на рисунке изображена дверь, которая на этих самых роликах ездит по направляющему рельсу (полозу и т.п.) Если сконструировано будет правильно, то сила тяжести будет действовать аккурат в плоскости симметрии ролика, а следовательно, равномерно распределяться на оба подшипника.
Sopro вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 14:00
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro
2Serge Krasnikov
Каюсь я дествительно перепутал двери и вошол не в ту
При этой схема ваши шайбы А30 ГОСТ 13942-82 также как и А55 ГОСТ 13943-86 а не несут вообще никакой нагрузки
Посыпаю голову пеплом
Непрочитано 06.03.2006, 22:28
Миттрич
Проектировщик
Ну? Так и что бодались, спрашивается?! Посмотрели, стало понятно. Вопросы отпали сами собой. В случае подобного использования и я соглашусь с тем, что не только можно, но и нужно использовать стопороные кольца. (И вообще, стоило пораньше догадаться , что речь идёт о "скользящих" дверях - тема то чуть раньше поднималась уважаемым THE ENGINERом.)
Единственное, над чем бы я сам подумал в подобной ситуации поподробнее- возможность уберечь наружное кольцо подшипника от преждевременного износа (по направляющим, где будет, вероятно, много мусора, который есть абразив и средство, способствующее быстрой коррозии). Ну и о смазке забывать тоже не стоит. А ещё есть слово такое - ремонтопригодность узла... :wink:
to Serge Krasnikov: А я предпочитаю получить возможный максимум сведений, а потом принять собственное решение.
Иначе, вэтой жизни, всё началось бы и закончилось Анурьевым. (В конце концов его справочник не Конституция же. Хотя и ту переписывают...)
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 09:57
Sopro
Похоже, что THE ENGINEER давно уже забыл (забил) на поднятую им проблему
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 10:42
THE ENGINEER
вы не правы..
Сообщение от Sopro
2Serge Krasnikov
А что если подшипники посодить на цапфу с натягом тогда и кольца в принципе не нужны..
THE ENGINEER вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 10:46
THE ENGINEER
Сообщение от Serge Krasnikov
Узел:
Не понятно:
О каком ГОСТе вы говорите? Про кольца тогда присылайте Maxim.Palatnikov@rappbomek.com
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 10:47
THE ENGINEER
Вообще в данном случае лудше использовать схему с одним или двумя подшипниками??
Непрочитано 07.03.2006, 10:50
#29
Sopro
Нельзя с натягом сажать по внутреннему и наружному кольцу. Для данной конструкции напрашивается решение, о котором я писал, т.е. натяг в корпус, на цапфу по скользящей. В этой схеме есть недостаток: проблематично демонтировать (выпрессовать) подшипник из корпуса при необходимости. Но полагаю, что такой необходимости быть не должно. Много ли наездит подшипник? Это же дверь, а не колесо машины. Если выполнить одну канавку на цапфе, то она не будет являться концентратором, т.к. она находится в ненагруженном месте.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 11:39
#30
THE ENGINEER
Сообщение от Sopro
Подшипник явно наездит не много я его на динамику даже не смотрю. Эта дверь будет в основном в закрытом состоянии.
Вопрос такой, достаточно ли там двух шариковых рад. подшипн. или надо все таки упорный ставить? Сколько рад. подш. держат в осевом?
Непрочитано 07.03.2006, 12:16
#31
Sopro
Никаких упорных ставить не надо. К этому нет никаких показаний.
Радиальный шарикоподшипник допускает и осевую нагрузку. Если не ошибаюсь, то допускается осевая нагрузка порядка 35% от НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ радиальной. Если ошибаюсь, меня поправят. Имеется в виду, что в ГОСТе на данный подшипник есть его характеристика по грузоподъемности. В данном случае интересует статическая грузоподъемность. Найдите, сколько веса придется на каждый подшипник и сравните со статической его грузоподъемностью. Конечно будет разница и огромная в Вашем случае. У меня нет под руками справочника, к сожалению, а то бы не ограничился голословием, а выложил бы цифры
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 13:06
#32
THE ENGINEER
Сообщение от Sopro
На счет сравнения по статике с Со это понятно. Если 35% от неиспользованной тогда все Ок.
Возможна ли посадка с натягом только на цапфу? При этом решении нет необходимости в кольцах.
Непрочитано 07.03.2006, 13:35
#33
Sopro
Правильным считается установка с натягом того кольца подшипника, которое вращается. В Вашем случае вращается наружное кольцо. Конечно, для всякого правила есть исключения, иногда приходилось делать и наоборот. Когда в этом был какой то смысл. Но представьте себе, как вы будете собирать свой узел?! В том виде, как он у Вас изображен на эскизе его нальзя собрать нормальным образом при посадке с натягом на цапфу и скользящей в корпус. Для этого Вам пришлось бы менять конструкцию ролика, который можно было бы "сквозняком" надеть на оба подшипника, а потом его фиксировать тем же кольцом (кольцами). Я не знаю, чего Вы так боитесь кольца Само кольцо трудно достать? Тогда в торце цапфы выполните резьбовое отверстие, например, и через шайбу болтом зафиксируйте на ней ролик.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 15:25
#34
THE ENGINEER
Это решение с болтом и шайбой я тоже знаю. И выбираю между этими двумя.
Кольцо достать можно легко, я только сомневаюсь в осевых усилиях, о чем в принципе и был вопрос с самого начала... ну да ладно так и сделаю.
Непрочитано 07.03.2006, 15:43
#35
Sopro
Не бойся, ставь кольцо. Потом попробуй сдернуть
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 16:22
#36
THE ENGINEER
На том и порешим 8)
Всем спасибо!
Непрочитано 09.03.2006, 11:39
#37
Serge Krasnikov
Давно сюдЫ не заглячдывал, а тут вот на тебе
>THE ENGINEER
Ну ГОСТ я сбросил.
Sopro>
там идет взаимотношение радиально и осевой нагрузки .т.е. не более причес считается эквивалентная нагрузка и за счет осевой снижается радиальная
Миттрич>
Когда мне говорят, что можно, но не желательно, я отказываюсь это понимать, есть цифра, пусть те же 171 кг., кольцо выдерживает да, не выдерживает нет. Вот когда есть цифра то рассуждения уже по этому поводу от лукавого
Непрочитано 09.03.2006, 11:51
#38
Sopro
Маленькая поправочка: 17,1 кН - это тонна семьсот сорок три!
Sopro вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 20:00
#39
Миттрич
Проектировщик
Я, помнится, про допуски (точнсть изготовления) уже писал? То бишь - цитировал? Или не помните? :wink: И про концентрацию напряжений там же было...
Миттрич вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 06:41
#40
Serge Krasnikov
Сообщение от Миттрич
Я то помню, но ты что-то не ответил в чем конкретно проблема
Даю тебе наводящий материал:
1. То что ты писал это не допуск, а гарантированный зазор. Допуск на размер E в ГОСТе и дает по Н13 и для размера 2-3мм составляет порядка 0.05-0.06мм при желании ты можешь ужесточить размера Е сам, но прости меня собирать по таким допускам я например лично откажусь, ты уж как-нибудь сам
2. Посмотри внимательно на рекомендуемые виду сборок радиальных подшипников, почти на всех найдешь в одной из двух опор "плаваюший" подшипник 1-2 мм . Даже в радиально-упорных подшипниках сушествует такое понятие как "тепловой зазор", в редукторах он специально регулируется бывает, что и до 0.5 мм.
ЗЫ. По поводу напряжений, я например на заводе работаю, и если возникнут сомнения, я например могу отправить на испытания в лабораторию, а на чем основываются твои сомнения?
