SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии
Старый 15.10.2010, 14:24
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Возникли сложности в понимании поставленной задачи. При незначительно нагрузки на балки перекрытия не проходит проверка сечений м. проката в балках 883,884,885, 886, 887,888 по предельной гибкости Х1,0,Y1, а также прогоны не проходят по изгибу. Причем при автоматическом подборе сечений программа выдает огромные сечения м-лла. Не знаю что делать, подозреваю что у меня где-то ошибка в собранной расчетной схеме. Возможно напутал что то с расчетными длинами в балках, или предельными гиб костями..или требуется добавить где то шарниры.
Прошу помощи грамотных специалистов. А только летом закончил университет и мне очень страшно ошибиться в расчете..помогите..
прикладываю файл с расчетной схемой.
Работаю в пвк SCAD
Тип файла: rar Расчетная схема 2.7.rar (7.5 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий Ильвес, 15.10.2010 в 17:31.
Непрочитано 18.10.2010, 13:38
крокодил
Димон)) а балки прогоны не проходят часом не по устойчивости из плоскости??
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:47
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Вот что именно получается
ID:	46768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: диаграмма факторов.JPG
Дмитрий Ильвес вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 13:53
Дмитрий Ильвес, расчётные длины из плоскости какие приняты? чем устойчивость обеспечивается по конструктивному решению?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 14:01
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Фахверк, устойчивость ГБ и прогонов имеешь ввиду? или общая? если балок и прогонов, то жестким креплением проф. настила. Общая связями по нижними, верхним поясам и гор-ми с-ми в продольном направлении. Колонны с жесткой заделкой.
Kef для балок и прогонов из плоскости и в плоскости 1.
Длина балок и прогонов 6м.
А в прогонах вообще вот такая ситуация
откуда то возникают боковые деформации и эта потеря плоской формы изгиба просто убивает. Как ее раскрепить? не понятно что с этим делать.
Название: диаграмма факторов прогоны перекрытия.jpg
Последний раз редактировалось Дмитрий Ильвес, 18.10.2010 в 14:11.
Непрочитано 18.10.2010, 14:07
Ну тогда для ГБ ( судя по скринам) расчётная длина из плоскости L/4 - т.е. у Вас 3 второстепенных балки делят главную на 4 части. А для второстепенных балок ( если действительно настил жёстко связан с верхними поясами второстепенных балок) - то сплошное раскрепление из плоскости ( задайте L/20 - этого хватит). Колонны по СНиП высчитывайте.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 14:14
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Фахверк, Спасибо большое за ответ, сейчас попробую сделать так как Вы написали!
Непрочитано 27.10.2010, 21:06
Engineer SV
С-Пб
Вопрос к пользователям SCADа. Подбору металлопроката в SCADе можно доверять? Просто я привык после расчета схемки в SCADе по уже полученным усилиям подбирать сечения элементов. Как-то давно кто-то выразил недоверие именно к подбору металла постпроцессором SCADа. Это закрепилось, но знаю что многие пользуются этим подбором. Каково мнение опытных пользователей?
Engineer SV вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:08
rad
САПР
Ярославль
Задача считается, но группа ГБ не проходит проверку по предельным гибкостям.
Вначале поста уже говорилось, что заданное значение предельной гибкости (150) для изгибаемых балок слишком мало.
Причем крайние балки проходят, поскольку они разбиты на большее количество элементов.
rad вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 12:57
#29
SergKA
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Можно, если все исходные данные правильно задать!
SergKA вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 13:35
#30
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Спасибо,буду осваивать.
Непрочитано 29.10.2010, 15:03
#31
IBZ
Расчетчик МК
Ну-ну Много писал на эту тему, посмотрите хотя бы здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...D%EA%E8&page=2
IBZ вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 18:45
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно можно доверять. Естественно, в определенных рамках.
Т.е. не проектируйте на грани предельного состояния, не проектируйте тонкие стенки, и т.д. и т.п....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 19:35
#33
Engineer SV
С-Пб
Я только на подходе к "проверяльщику" металла в SCADе. Надоело вручную по усилиям подбирать сечения. Многие ребята шуруют металл,проверяя в постпроцессоре SCADа.Просто пришли к этому.
Внимательно почитал тему. Понял от чего предостерегаете.Постараюсь быть осторожным К Кристаллу привык. Попробую проверять и в постпроцессоре SCADа. Привлекает проверка большого количества разных элементов в пространственном расчете.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 29.10.2010 в 19:41.
Непрочитано 29.10.2010, 20:44
#34
IBZ
Расчетчик МК
Внимательно почитал тему. Понял от чего предостерегаете. Постараюсь быть осторожным К Кристаллу привык. Попробую проверять и в постпроцессоре SCADа. Привлекает проверка большого количества разных элементов в пространственном расчете.
Ну тогда для полноты картины сходите еще и сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...D%EA%E8&page=4
IBZ вне форума
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Проверка сечений из металлопроката в SCADe F0xik Расчетные программы 2 25.04.2010 23:41
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
