Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация.
Непрочитано 16.10.2010, 11:30
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Просьба к уважаемым металлистам!
Посмотрите, пожалуйста, узел примыкания металлической стойки к раме.
Мне больше приходится работать с железобетоном. Прошу проконсультировать на предмет корректного выполнения узла. Нет ли косяков как в решении, так и в оформлении?
Заранее спасибо!
ID:	46703  Нажмите на изображение для увеличения
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 17.10.2010, 11:43
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ну за этот узел я точно спокоен
Хотя наверное два крайних ребра лишние, нагрузки я думаю не на столь большие
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 11:50
Нитонисе
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Может и лишние, а может и нет. Я думаю не стоит жалеть такого мизерного количества металла ради цели значительно повысить надежность)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 13:19
таи
Ну если схематично и без прорисовки то как-то так...
Мдя! Конечно, как металлист, Вы лихо тему завернули.
По Вашему узлу с Вашей сваркой с завода так в стойку, приваренную к ригелю и потащат в сущ. сооружение.
Вы, господа, "тады" хоть себя металлистами не называйте.
Такое ощущение, что никто и "никады" не делал чертежи реконструкции.
Offtop: Куда же смотрит Форест Гамп?
таи вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 13:44
Нитонисе
"у вас все неправильно, а как правильно - я не скажу")
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 14:05
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Forrest_Gump,
скажите, какая нагрузка приходится на Вашу колонну? для идеи надо знать...
Будете смеяться, но я не знаю. Тут такая ситуация: знакомый дал недоработанные чертежи, и попросил оформить грамотно. В шарнирном узле я засомневался и решил проконсультироваться.
SergeyMetallist, Нитонисе,
Спасибо! Так, действительно, надёжнее выглядит. Но это не шарнирный узел. А нужен шарнир. Идея с наборными пластинами разве выглядит плохо?
Engineer IA вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:18
Forrest_Gump
Щелково МО
чтобы получить нормальный шарнир, нужно Ваше ребро развернуть на 90 градусов в плане - получите вариант а-ля SergeyMetallist. вот это уже будет вменяемый шарнир.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:37
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
да только не все швы заводские
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:40
Нитонисе
Может тогда уж лучше не ребро, а узенькую пластинку, например 30х20h.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:11
#29
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Engineer IA, почему же вполне себе шарнир. Строго говоря, узел конечно полужесткий, но к шарнирному он гораздо ближе, чем к жесткому. Полистав учебники, можно обнаружить гораздо более жесткие узлы, которые, однако, рекомендуют считать как шарнирные. Как то задавался целью определить степень шарнирности-жесткости различных узлов. Так вот прикрепление двутавра нижней полкой смело можно считать шарниром.
Нитонисе, не обращайте Вы внимание на людей, пытающихся самоутвердится за счет каких то детских понтов. Типа я нашел ошибку, я гений, дайте мне конфетку, а то заплачу Можно подсказать ТАИким людям еще, что судя по чертежу, ребра приклеены к балке, сварки ведь нет. Пусть поглумятся, раз других радостей в жизни нет
Непрочитано 17.10.2010, 15:23
#30
таи
Глумиться буду не я, а монтажники над Вашими чертежами, а это значительно уже серьезьнее, там не "форумы всякие".
Там реальные конструкции, реальные люди, реальные деньги...
Полистав серии можно обнаружить еще более жесткие узлы.
Offtop: Кажется начинается "вечная песня форума" о том, чем отличается жесткий узел от шарнирного и как они работают.
таи вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:30
#31
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Такое ощущение что я попросил лично ТАИ проверить мой проект, а не выложил за 2 минуты нарисованный узел
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 17:19
#32
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Тут вот какая трудность. Это же усиление. Стойку придётся подводить под раму - отсюда и идея наборных пластин, чтобы плотно подогнать трубу под ригель рамы.
Непрочитано 17.10.2010, 18:13
#33
karel
Мысли вслух.
А какие будут минусы у оголовка стойки в виде плиты приваренной к обрезанной сверху под углом балки стойке(опереть балку сразу на опорную плиту стойки)? Если выверку произвести выверочными болтами под опорной плитой базы стойки или пластинами в зависимости от узла?
Последний раз редактировалось karel, 17.10.2010 в 18:31.
karel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 20:47
#34
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
karel,
Сложно выразились. Не для плоских умов. Может картинку дадите?
Непрочитано 17.10.2010, 21:08
#35
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Узел, предложенный Forrest_Gump к шарнирному ближе, однако на практике, чаще встречал узлы похожие на мой вариант с "башмаком".
Engineer IA, karel имеет ввиду, что можно в верхнем узле стойки сделать косой рез под углом наклона балки. В принципе тоже вариант.
P.S. Сварку не ставил вообще, дабы не было лишних вопросов.
DWG 2007
Чертеж11.dwg (74.0 Кб, 1013 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:52
#36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
SergeyMetallist, спасибо! Теперь всё ясно с верхом стойки.
karel,
Спасибо за совет. А как выглядит опорная плита с выверочными болтами?
Непрочитано 18.10.2010, 17:10
#37
karel
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
karel,
Как-то так:
При желании можно увеличить плиту и посадить на болты балку – только баловство это если объёмы небольшие.
Но если сверху не подлезть, например без демонтажа покрытия а потолочным варить не хочется, тогда ничего не поделаешь – придётся болты.
База обычная. Под опорной плитой проставочные шайбы (можно плиты квадратные вырезать из листа небольшие) чтобы скомпенсировать отверстия.
Под ними выверочные гайки. Выкручивая гайку поднимаете стойку вверх и наоборот соответственно.
Посмотрите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" к СНиП 2.09.03.
Последний раз редактировалось karel, 18.10.2010 в 17:24.
karel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 17:38
#38
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
О-о! Спасибо, karel! Теперь понятно. Интересное решение. А подливку потом на простом цементе, или расширяющемся?
Непрочитано 18.10.2010, 17:56
#39
karel
Всё же посмотрите пособие. Там есть разные способы выверки. Особенно пункты 6.х и рис. 14. И Приложение 7.
Быть может что-то подойдёт лучше.
Там есть способы и вообще без подливки (но это когда нужно со временем регулировать положение оборудования).
Можно и "выше поднять", а потом опустить на вставшую подливку.
Всё зависит от принятого решения.
6.17. Подливка оборудования должна осуществляться бетонной смесью, цементно-песчаными или специальными растворами после предварительной (для конструкций стыков на временных опорах) или после окончательной (для конструкций стыков на постоянных опорах) затяжки гаек болтов.
6.21. Класс батона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента.
Можно в принцепе и расширяющийся, но мне больше по душе цементно-песчаный р-р. Но тут дело хозяйское.
Кстати несколько лет назад на форуме была тема чем подливать - можно поискать.
Подождите, может кто что против скажет, ведь не просто так выдумывают более сложные на мой взгляд узлы с клиньями.
karel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 18:17
#40
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо! Пособие скачал. Просвещаюсь!
