Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как?
Непрочитано 18.10.2010, 14:21
UnAtom
Проблема для многих, может быть знакомая, а для некоторых может и не проблема вовсе.
Каркасное жилое здание 7 этажей (вернее несколько таких блоков). На первом этаже (высокий) в колонне требуется 8ф25, на втором можно обойтись 4Ф25 (или меньше) на всех последующих этажах достаточно 4ф16. Вопрос как соединить ф25 с ф16. В ГОСТ 14098-91 разнодиаметровая сварка (в данном случае ручная ванная) начинается с ф20. На другие виды (напр. С21Рн и С23Рэ) графы dn`/dn просто нет. Разумеется напрашивается решение (принято уже) делать выше ф20 (через перехоные диаметры или доп ванночки). Но проблема в том, что разница по массе арматуры на мою сетку колонн и кол-во этажей выходит порядка 2-х тонн металла, обидно. Учитывая, что таких блоков будет несколько (сколько точно неизвестно), то "перерасход" ощутимый.
Схожая ситуация и в Фундаментной плите, фоновая арматура получается ф16 + дополнительная, а в некоторых местах приходится ставить ф28 с шагом 100. Необходимо тоже как-то соединить ф16 и ф28. Как?
Приходится придумывать решения, хоть как-то вписывающиеся в нормы, но в той или иной степени неудобные.
Хотелось бы услышать мнения специалистов по поводу того, как соединять арматуру ф16 с большими диаметрами.
Непрочитано 21.10.2010, 19:49
puma
Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь: в ГОСТ 14098-91 в табл. 31 упоминается температура эксплуатации, изготовления. Здесь имеется температура по ГОСТ 16350-80? В чем разница в
"5-гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;"
"4-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781-82, предъявляемым к стали в исходном состоянии;", ведь и то и то равнопрочно стали?
puma вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:33
1 | #22
Leonid555
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Что значит равнопрочно стали? Вы ГОСТ 5781 прочитайте, особенно Раздел 2 Технические требования. Там нигде не написано, что гарантируется пластичное разрушение. Разрушение может быть и хрупким.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:48
puma
Спасибо за ответ. Но в ГОСТ 5781-82 явно же указан предел текучести? И если не затруднит: откуда брать температуру эксплуатации? из ГОСТа 16350-80?
Последний раз редактировалось puma, 22.10.2010 в 11:58.
puma вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:16
1 | #24
Leonid555
И что? Для высокопрочных сталей это условная величина. Такие стали могут и не иметь явно выраженной площадки текучести.
Из СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". ГОСТ 16350-80 тоже можете посмотреть, он действует. Но это если вас только климатические факторы интересуют. Остальное - по технологическому заданию.
Стыковка арматуры на ванной сварке Denis321 Железобетонные конструкции 16 06.03.2024 12:14
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Подскажите перепуск стыкуемой на сварке арматуры для армопояса Arisha Железобетонные конструкции 2 14.11.2008 12:36
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
