Помогите подобрать вентилятор - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать вентилятор
Непрочитано 18.10.2010, 19:02
RomanSteff
Нужно подобрать вентилятор, для принудительной конвекции в барабанной печи обжарки кофе, с температурой воздуха до 260 градусов
схема примерно такая
кружок и есть искомый вентилятор. Материал вентилятора не принципиален.
Загрузка зеленого кофе 1.5кг, диаметр барабана 20см. Соответственно ширина канала не более 8 см.
Нагревательный элемент снизу барабана, на схеме не показан. Барабан вражается со скоростью 60 оборотов в минуту.
В общем чем, по возможности малогабаритным (до 30*30*30см) можно обеспечить конвекцию?
Поток воздуха в пределах 2 кубометров в минуту.
принципиальная схема агрегата
[IMG]http://s39.***********/i086/1010/32/5525a474963e.jpg[/IMG]
Вот так выглядит аналог
[IMG]http://i081.***********/1010/04/7ef40b9fbec2.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось RomanSteff, 19.10.2010 в 17:44.
Непрочитано 26.10.2010, 16:29
Müller
Нержавейка - потому как никакая краска не выдерживает высокую температуру. Всё ржавеет. Нет асть конечно покрытия выдерживающие 300°С, но они дороже самой нерж. Коррозия также происходит при нагреве-охлаждении. Нормальную сталь-3 можно применять до 300°С, потом она становится "мягкой" и теряет прочность. Тогда начинаются жаропрочные стали. Народ их тоже нержавейкой зовёт, хотя это не правильно. Такие вентиляторы работают до 650°С. Серебрянка - это единственная дешёвая краска выдерживающая длительный нагрев. Народ это давно приметил и красит ею батареи. Никакой термоизоляции никакая краска не создаёт.
Müller вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 17:56
sbi
SPB
Во дает лет 30 назад была зелень 1000 градусов держала.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 19:25
Müller
Интересно про "зелень". Расскажи.
Müller вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 20:24
sbi
SPB
Mьller Интересно про "зелень". Расскажи.
Северное Проектое конструктоское бюро Проект 1134Б,
(Николаев) наш любимый гл Му..... на борту 1 вертолет," остальные 16
в теории. МИНГСТРАНГИ.
Зелень , это с карбитом (но ......это-все ядовито
Во дает лет 30 назад была зелень1000 градус ов держала.Как будто
НО Секрет не сохранился, а наша время - есть потемки.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 27.10.2010 в 08:16.
sbi вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 20:59
ГеКИР
RomanSteff, не знаю как у вас, но в нашем городе есть радиорынок и туда деды сносят все, что было раньше на оборонке и промаппаратуре. Вот там наверняка найдутся вент. с улиткой для вентиляции аппаратуры разных калибров. (У нас - это Ростов)
ГеКИР вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:11
Müller
Наверное с кадмием? Это знакомо. Но это не краска, а покрытие - гальваническое, или вакуумное, или т.д. А жалко, что "сия пучина покрыта мраком". Вот я про высокотемпературные вентиляторы написал. Это мировая проблема - ну не идут выше 700°С. Из-за материала. А ведь в Союзе такие материалы были. Вот бы и делать вентиляторы для печей. Продавай по всему миру. (Хе-хе... и ведь на скопируешь)
Müller вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:05
Надо будет посмотреть сколько градусов на эсгаустере за конвертором, чисто ради интереса.
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... Mikka Расчетные программы 4 30.03.2010 16:58
Помогите подобрать конструкции для производственного здания Inertial Архитектура 3 28.03.2010 15:12
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета muller_spb Машиностроение 5 15.05.2009 14:31
