МИНЗДРАВ, ужас. А затяжка ?
21 век. Минздрав, переходите на МКЭ. Что вы форум насилуете каждый раз попусту ?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это означает, что для равновесия отсеченной части нужно добавить внутренние силы, находящиеся в месте разреза. Другими словами, в этой схеме в точке А возникает изгибающий момент в стропилах, причем приличной величины. Также возможно, что в схеме забыта горизонтальная связь в опорном узле слева, тогда в уравнение добавится распор, который этот момент уменьшит, возможно, до нуля.
Если убрать затяжку - будет честная распорная схема. Если затяжку спустить в уровень опор - будет честная безраспорная схема. А в том виде, в каком она есть сейчас - это среднее между ними двумя, и величина распора зависит от податливости опор и узлов, т.е. ситуация достаточно неопределенная. |
А с чего оно там должно быть равно 0 ?
Ранее забыл шарниры. ![]() В центре шарнир не сделал специально. Это ошибка автора схемы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.08.2021 в 11:07. |
Потому, что в этой точке на стропильном элементе нет прорезного шарнира. Если бы в этих точках были такие шарниры, то система была бы изменяемой.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да ни с чего, в отличие от моментов на опорах ![]() |
Непрофессионально - это не уметь посчитать "руками" в принципе. А вот под "профессионально" я понимаю умение практически посчитать данную систему без программ, но не тратить на это время, поскольку система единожды статически неопределима
Хабаровск
Нет, тут даже компьютер не поможет. Тут неопределенность физическая.
Если надо перекрыть пролет с нагрузкой, то надо чем-то ловить изгибающий момент в пролете.
Верещагин плохо кончил, у него баркас взорвался. Кто за безопасные расчеты - тот сегодня в программах работает. Задать связь, убрать связь, сделать связь податливой, добавить податливость узлов, автоматически объединить несколько версий с разными вариантами податливостей - это все делается в несколько щелчков мыши. Нет смысла мучиться вручную. Если приходится считать - надо учить что-то из популярных программ. У Лиры и Старка есть демки, на которых можно делать расчеты (Лира малость урезанная, а Старк полнофункциональный, хотя с устаревшим интерфейсом). Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.08.2021 в 03:24. |
Реально конечно - берешь карандаш, калькулятор и считаешь, пока не посинеешь. В чем проблема?
![]() Только у Вас схема расчетная нереальная, т.е. слишком упрощенная - левая опора чисто освобождена от горизонтальной связи - там что реально катковые или фторопластовые опоры? Нет ведь? Или стена фанерная? Еще с грубой ошибкой - как Вы думаете как будут ЖЕСТКО стыковать стропила на коньке? Чугунными спецвставками что ли? На практике же это просто доски-накладки на гвоздях. Вам надо для начала составить правильную расчетную схему с правильными податливостями опор по горизонтали (или две схемы например - хотя бы два худших случая (как сказал Нубий - схему придется считать в запас: для стропил - как безраспорную, а для стен - как распорную, т.е. выбрать самые плохие варианты нагрузок). Под "нагрузками" Нубий имел ввиду "усилия в элементах схемы" (для схемы 1) или "нагрузки на опоры от схемы" (для схемы 2). Еще Ваш вопрос "почему в точке А М не 0" говорит о том, что Вы элементарно не учли внутренний изгибающий момент в ноге, потому что не представили, как работает нога - она в вашей схеме гнется/ломается аки камыш, причем это очевидно. И ломается как раз в точке А от момента, который Вы вычислили таки. Чем считать - руками или ногами, неважно. Важно правильно ставить задачу. Для правильной постановки задачи нужно ЗАРАНЕЕ немного хотя бы представлять работу системы - куда кто гнется/перемещается, кого будет ломать/толкать и т.д. |
