Помогите выполнить Расчет фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите выполнить Расчет фундамента
Непрочитано 18.10.2010, 21:37
Катя Толкачева
Ребята,помогите девушке студентке решить задачку) Нужно рассчитать фундамент, проверить заданные габариты, а также на устойчивость и на опракидование, а также посчитать армирование. Фундамент с габаритами как на рисунке под металлическую конструкциию, нагрузки нормативные,грунт насыпной с удельным весом там в кН/м3( см.рис)ОЧЕНЬ прошу помочь мне, прошу написать решение полностью,пожалуйста.Заранее,спасибки)
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 18.10.2010 в 21:45.
Непрочитано 19.10.2010, 18:52
engineer
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
К сожалению, нет, просто в двух словах я рассказал, а с объяснениями в указанной литературе, или аналогичной. Я так понимаю это опора под трубопроводы? По моему опыту здесь достаточно найти краевые напряжения под подошвой и сравнить их с 1,2R (если момент в одном направдении) сигма=N/A+-M/W, и посчитать процент отрыва подошвы, он должен быть <=33%.
вот видите и все решение)
engineer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 19:10
инок
Да, конечно, она должна быть здесь обязательно. Момент на подошве должен быть вычислен с учетом этой силы!
А количество расчетов, как показывает практика достаточное, остальные не влияют на результат. см. СНиП 2.09.03-85.
инок вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 20:52
engineer
слишком мощный фундамент для таких нагрузок или нерациональный скорее
engineer вне форума
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Фундамента расчет нужен lumberman Разное 13 23.05.2007 19:12
