Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах
Непрочитано 21.10.2010, 11:25
kaban_spb
Конструктор
Добрый день!
Исходные данные:
1) Свайный фундамент объединенный плитой.
2) Длинна свай 18 метров, D=600мм. (около 210шт)
3) Размер плиты 40х27х0,7м
4) Под подошвой ростверка суглинок лессовидный (сильнопучинестый)
5) Глубина промерзания 1,2м.
6) Вес здания (в расчетными нагрузками около 6800-7100т.)
7) Самое главное..- плита лежит на поверхности грунта (и опустить ее нельзя... из-за рядом стоящего здания...).
У меня возникает вопрос как можно просчитать действие сил морозного пучения на фундамент??? Или можно попробовать обойтись конструктивными мероприятиями типа дренажа? Или попробовать заменить этот грунт на менее пучинистый (например песок средней крупности опять же с устройством дренажа). Посоветуйте что-нить коллеги...
Последний раз редактировалось kaban_spb, 21.10.2010 в 11:47.
Непрочитано 22.10.2010, 11:58
SergeyKonstr
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Т.е. силы морозного пучения действуют только на торцевые плоскости фундамента (это если он в грунте, но заложен выше глубины промерзания, а как они будут действовать если подошва ф-та находится в уровне планировочной отметки), и расчет следует производить учитывая площади этих плоскостей (в случае если ф-т: либо на естественном основании либо свободно оперт на сваи)
Если у вас плита не находится в грунте, откуда возьмутся касательные силы морозного пучения грунта на нее. А на сваи они будут воздействовать. Но у вас свая только на выдергивающую нагрузку держит 70т, да еще с жесткой заделкой в плиту, да еще и с нагрузкой от здания. Это же какие силы пучения нужно иметь, чтобы это все поднялось.
Если жесткая заделка свай в ростверке, то нет необходимости в данном расчете если никто не требует.
В общем случае расчет нужен.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 12:11
kaban_spb
Конструктор
Как понять на каком расстоянии от края ф-та будет промерзать грунт (не под всем же ф-том???) воздействуя на сваи (учитывается площадь поверхности каждой сваи в зоне промерзания грунта???).
Тут я думал скорее о нормальных силах влияющих на подошву, но т.к. грунт не промерзнет под всей подошвой. то вероятно ими можно пренебречь???
kaban_spb вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:46
SergeyKonstr
Для определения этого нужно выполнить теплотехнический расчет, о чем, собственно, и гласят нормы:
п. 2.130 "...В случае применения теплозащиты основания или сильного вливания на температуру грунтов технологического режима проектируемого сооружения расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом..."
Конкретно для свайного ф-та можно посмотреть Приложение И СП 50-102-2010.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 13:53
kaban_spb
Конструктор
Спасибо! Все понятно!
СП 50-102-2010
Интересный документ вот только скачал с этого сайта, а он какой-то корявый... по всему тексту не хватает каких-нибудь слов...
И мне что-то не понятно что за гамма0 в ф-ле 7.2, в СП 50-101, на которое он ссылается я что-то ничего не нашел... в (думал может описка в номере(т.к перегоняли в pdf, явно из WORDа), но в СП 50-102 тоже не нашел упоминаний о гамме0???
Подскажите пожалуйста что это такое??
Последний раз редактировалось kaban_spb, 23.10.2010 в 10:46.
Непрочитано 24.10.2010, 00:20
parabellum762
А чо, здание не отапливаемое?... Мне что-то думается, что под зданием земля промерзать не будет.
А?
вижу, уже про это говорили... Можно уложить утеплитель под отмостку. Расчетом определить - какой и сколько, так чтобы ПОД ЗДАНИЕМ не пучилось.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:57
SerStar
в СП 50-102-2010 Приложение И - "Расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения" есть инфа
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 15:16
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Спасибо это я видел можете ли Вы сказать что - нить по поводу
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Под какие стены свайный фундамент? Викром Основания и фундаменты 6 08.05.2010 20:56
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Фундамент на просадочных грунтах. Ратмир Основания и фундаменты 11 28.01.2008 18:36
