Огнезащита настила из профлиста с R45 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащита настила из профлиста с R45
Непрочитано 22.10.2010, 20:34
lofik
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
Уважаемые коллеги! Возможно кто-либо сталкивался с подобной проблемой: требуется обеспечить огнезащиту R45 настила из профлиста Н75-750-0,8 с наименьшим увеличением нагрузки на несущие конструкции каркаса.
Заранее благодарен.
Непрочитано 29.03.2011, 20:49
swell{d}
Düsseldorf
про гипрок есть такая тонкость - на него нужен сертификат производителя. в питере гипрок делает кнауф, а на сколько мне известно (могу ошибаться) у них этого сертификата нет.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 23:30
Vertex
Ильнур: Рад буду услышать еще варианты. Это не издевательство, а действительный прикладной интерес. Сам сталкивался недавно с подобным вопросом, поэтому увидев открытую тему отписался сюда. И вопрос про забивку гофров профнастила тоже не из праздного интереса. Строители архи громко и крайне нецензурно откликались о проектантах, и предлагали им самим попытаться забить минплиту в каждый гофр профнастила.
Vertex вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 09:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vertex Посмотреть сообщение
..По ПБ, насколько я помню, для административных и общественных зданий сейчас допускается только конструктивная огнезащита...
Возможно, Вы имели ввиду это:
СНиП 2.09.04-87* : 1.22*: В зданиях III и IV степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций следует применять только конструктивную огнезащиту.
Профлист является ли несущей конструкцией? (Определение "несущая конструкция" здесь приводилось).
И нужно дать определение "конструктивная защита".
....Строители архи громко и крайне нецензурно откликались о проектантах, и предлагали им самим попытаться забить минплиту в каждый гофр профнастила.
Возможно, нецензурно выражающиеся имели ввиду это:
СНиП 21-01-97*: 7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.
Для нераспростанения огня по пустотам (гофрам) обязательно ли их на всю длину заполнять?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 03:11
olf
А разве профлист не относится к негорючим материалам?
olf вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 10:09
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от olf Посмотреть сообщение
- кхм.. кхе.. уважаемый.. к негорючим относится, только здесь речь шла о другом свойстве предел огнестойкости (если еще не зыбыл так именуется). R45 требуемая потеря несущей способности только через 45 мин. воздействия пожара (без доп. огнезащиты настил выйдет из строя ранее 15 мин., а за 45 мин. прогорит на сквозь).
читай 123-ФЗ и СП к нему.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 15:03
Vertex
Ильнур: Прошу прощения,что не ответил сразу. Я имел в виду следующее:
СНиП 31-05-2003 п.6.3.2. В зданиях 1,2,3 степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания допускается применять только констр. огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.д.)
Примем, что профлист - несущая конструкция - например покрытие по мет. балкам и прогонам.
Опредление "Конструктивной Огнезащиты" дано уже в данном пункте СНиПа - (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.д.)
Vertex вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 15:31
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Я уже задавал этот вопрос на форуме и не нашел ответа. Вот вы все пишите - подшить мин.плитой. Покажите сертификат пож.безопасности, что такая-то мин.плита такой-то толщины повышает предел огнестойкости до стольки-то?? Нету такого сертификата! По крайней мере я не нашел, а следовательно пожарник не примет! Есть сертификат что она не НГ, профлист тоже НГ, и что??
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 15:28
Vertex
DAF: Таких сертификатов на минплиты с выводами типа "повышает степень огнестойкости облицовываемого материала до R такого-то" я не встречал тоже, но тем не менее экспертизу эти варианты устраивают ПОКА.
Насколько я знаю, ВСЕ базальтовые плиты основных крупных производителей (Isorock, RockWool, ТехноНиколь и т.п.)ИМЕЮТ сертификаты, что они негорючие (НГ).
Vertex вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 17:49
#29
DAF
Сталь тоже НГ, и что??
DAF вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:48
#30
Dim@s
инженер-проектировщик
Нашел вариант огнезащиты на RE 30 (см. вложение).
Но самому требуется REI 45 (противопожарное перекрытие 3-го типа). Может кто-то еще сталкивался? Вразумительного ответа с решением (и сертификатом) найти не удалось.
Dim@s вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:29
#31
MercatorNSK
Ксати, всплыл интересный вопрос. По ПБ, насколько я помню, для административных и общественных зданий сейчас допускается только конструктивная огнезащита,
Только для металлоконструкций с приведенной толщиной металла менее 5,8мм
СП 2.13130-2012 п. 5.4.3
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Для чего нужно обеспечивать R 45? Противопожарная перегородка?
Снимаем профнастил - крепим сэндвич панель. Обеспечиваем для элементов крепления такой же предел огнестойкости.
Есть еще вариант, когда пытаются защитить профнастил служащим несъемной опалубкой. Тут вариант уже другой (ж/б плита сама по себе обеспечивает 60 минут)
Последний раз редактировалось MercatorNSK, 11.04.2016 в 12:36.
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 15:16
#32
Stinger
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Подниму тему. Подскажите , знаете варианты решения ? У нас по факту по профлисту(опалубка) залита плита, защитный слой 10-15мм..Надо плиту довести до R45..
Stinger вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 05:59
#33
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
профлист - это арматура или просто подождать пока бетон застынет?
Посмотрите п.14.7 СП 468.1325800, может и ничего не нужно делать (хотя з.с. конечно мал)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 13:12
#34
koztromich
У меня спортивный зал в школе через пожарку прошел через все экпертизы и введен в эксплуатацию с спец. минватными матами. все делают жб плиту или начинают выдумывать типа легких бетонов и тд, но по факту там значително это ве тяжелее чем просто проф лист это раз, потом если есть снеговые мешки из-за парапетов или примыкающих частей здания, то это еще веселее, в плане сечений ферм стальных. А сами стальные фермы обрабатываются конструктивной огнезащитой, так и должно быть написано в сертификате.
koztromich вне форума
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. Алексей Владимирович Конструкции зданий и сооружений 3 02.07.2013 19:31
Как назначаются ребра стального настила? ascota Металлические конструкции 6 21.03.2013 21:15
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. Aндрeй Основания и фундаменты 4 15.02.2008 15:51
