Грунтовка, окраска и огнезащита МК.
выдержка из инструкции:
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда необходимо было защищать МК огнезащитой. Применял огнезащиту, которую наносили прямо по грунту, а цвет только белый. Толщина покрытия зависит от требуемой степени огнестойкости
Украина
ОЗМ (огнезащитный материал) наносится кистью, валиком, спецкраскопультом. Обычно за несколько заходов, в зависимости от толщины покрытия, которая зависит от требуемой степени огнестойкости защищаемой конструкции.
Изначально цвет белый, но допустимо колеровать краской, которая тестировалась производителем (Dufa, например). Точнее - нужно знать производителя ОЗМ. Какой именно материал применяется? Как правило, производители огнезащиты в своих рекомендациях указывают, какое основание должно быть (тип, толщина). Не встречал ОЗМ, которые защищают от коррозии. |
Огнезащита конструкций | Karat | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 22.11.2009 17:43 |
Огнезащита | lexay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.05.2008 10:40 |
Окраска эвакуационных металлических лестниц. | Lamer Inc.. | Архитектура | 22 | 09.11.2006 04:00 |
Опознавательная окраска на чертежах по ГОСТу | konstruktor | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.02.2005 08:55 |
