12 метровая консоль - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 12 метровая консоль
12 метровая консоль
Непрочитано 23.10.2010, 22:19
12 метровая консоль
DO
Проектирование
Николаев
Доброе время суток!
Проблема следующего характера: Архитектор придумал а мне для начала нужно предоставить варианты решения даного творения) В двух словах о проблеме: консольный балкон или перекрытие, вылет консоли (максимальный) почти 12 м.
нужны варианты конструктива здания и в часности консоли??? Вобщем на чертеже все видно) Поделитесь своими мыслями об этом! Заранее спасибо.
DWG 2000
План Астория 17.04.09.dwg (1.92 Мб, 7957 просмотров)
Я просто зашол посмотреть)))
Непрочитано 24.10.2010, 19:48
Tym
Калининград
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Бедный DO, мне его жалко.
Почему же жалко - интересная работа, проектирование уникального здания...
Да и вариантов ему минимум четыре предложили:
1. Балки с подкосами, раскосами
2. Металлические фермы
3. Решить все в монолите - совместная работа элементов каркаса
4. Сталебетонный каркас, можно трубобетон...
Твори на здоровье!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 19:57
MasterZim
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
а то что я перед своей фразой написал ты читал? и смотрел? Чем держать 12-ти метровую консоль по оси 1"?, там в ответ консоли всего одна колонна
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:01
Tym
Калининград
смотрел... просто я прочитал так, что твоя фраза имеет отношение ко всей теме... "каждый видит, то что хочет увидеть..."...
Tym вне форума
TK
Действительно, тут жалеть надо того, кто ПОС к этому шедевру конструкторской мысли нарисовать рискнет... ну и еще того, кто все это согласовывать будет...
TK вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 23:28
Дмитрий (Selektor)
Ж.б плита с консолью от 6 до 12м тлщиной 300мм, нагрузка ориентировочно 1,4т/м2. Если прикинуть грубо моменты от 30 до 101 тм. Теоретически можно попробовать подобрать суровую арматуру по прочности (при h' =200 40А400 от 5 до 10 шт на м (нужно посчитать аккуратнее). По прогибу и раскрытию трещин только предварительное натяжение (есть технологии для построечных условий). Следует посчитать все перекрытие как плиту в 3д, моменты будут меньше, с заделкой думаю можно справиться. Разрешит ли архитектор ребристое перекурытие ? Вообще реальное решение с подвеской на ферму (пост 19). ПОС задача интересная, нужен расчет, что ничего падающее не пробъет перекрытие ресторана и много других вещей. Вообще вся задача на гране исполнимости и разумного риска.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:39
DO
Проектирование
Николаев
на работе есть пару фоток данного решения: металлическая ферма высотой в этаж, остальные этажи опираются на ферму и пристегиваются к жб каркасу... Правда очень дорогое решение...
Дополнил:
если есть опыт, уверенность и воображение:
можно попытаться решить в монолите:
0. какой фундамент?
Можно фотки посмотреть? )
опыта в такого рода зданиях нет(
уверености маловато так как опыта нет)
фундамент свайный
Спасибо всем за варианты. буду что-то творить)
DO вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:50
vv_77
заказчик
Ярославль
Я за ферму на все этажи (как на 1й фото за стеклами видно)
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:44
Poreth
Фотки реально убили! Не показывайте нашим архам!!
Опыта нет - отсюда вопрос. Разница осадок между малоэтажным рестораном и торцевой стеной здания с пригрузом от 12метровой консольки - попадает в разумные пределы?
P.S. Подвеска - это вообще круто! Такому проекту, полюбому, надо еще ограничение по времени влепить в 2-3 месяца!! Вот тогда будет место для подвига.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:32
#29
olf_
негодяй со стажем
#27 третья фотка наглядно показывает "объем" поставленной задачи.
DO - "нагни" архитектора под конструктив!
olf_ вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:49
#30
foxes
Кстати, строится тут школа Сколково, так вот там консольки покруче будут. Так что нет ничего невозможного....
foxes вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 16:50
#31
DO
Проектирование
Николаев
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Опыт есть) но не в такого рода зданиях. А по поводу осадки, так я даже геологии не видел) на данном этапе просто идут размышления о том как энто проектировать!
DO вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 17:10
#32
Tym
Калининград
Сообщение от foxes Посмотреть сообщение
есть фотки, эскизы? интересно....
Tym вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:51
#33
foxes
Сообщение от foxes
Фото не мои, с просторов инета.
Сам там давно не был.
[IMG]http://s006.***********/i214/1010/65/2891ed6f56e3.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i119/1010/32/f6a8ab6822ef.jpg[/IMG]
[IMG]http://s002.***********/i199/1010/49/0c3cefec7f81.jpg[/IMG]
[IMG]http://i073.***********/1010/82/f7c3c35827c6.jpg[/IMG]
[IMG]http://i072.***********/1010/e7/651f055aeb7d.jpg[/IMG]
foxes вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:53
#34
Нитонисе
Сооружения не для рядовых проектировщиков.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 22:20
#35
Constantin Shashkin
Все возможно подвесить, если сделать фермы в несколько этажей. Тут никаких чудес и нет. Что мы с вами ферму не сможем посчитать? Сможем. Заметьте разницу на последних картинках между архитектурным эскизом (все прозрачно) и реализацией.
На одном из архитектурных конкурсов я видел в предложении консоль 80 м. Причем самое пикантное заключалось в том, что в начале этой консоли был прозрачный атриум вообще без следов конструкций. Мы так тогда и написали в рецензии, что "вариант невозможен в условиях гравитации".
Возвращаясь к заданному вопросу. Реальность консоли зависит даже не столько от технических решений, сколько от готовности заказчика и архитектора платить определенную цену за такое решение (потеря площадей помещений, удорожание конструкций). Если такое понимание вопроса будет - можно думать о технике. Если им хочется все и без потерь - тогда это нереально.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 23:50
#36
stoper
урбанист
Юг России
Сам люблю такие задачи, но подковырну:
- участок с рестораном и пристраиваемое здание единый? Принадлежит одному собственнику?
- может быть аккуратненько сделать сваи и колонны внутри ресторана?
А вообще консоль реализуемая и не страшная. В т.ч. по деньгам.
Но организация работ непростая будет. С людьми в кабаке работы вести нельзя.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 14:01
#37
DO
Проектирование
Николаев
участок единый и принадлежит одному владельцу!
колону в ресторане ставить нельзя я в первую очередь этим поинтересовался)
DO вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 20:32
#38
parabellum762
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
1,4т/м2.
страшно-то как... Может, 1,4 тонны на ПОГОННЫЙ метр?..
parabellum762 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 22:07
#39
and.rey
инженер
Категорически не согласен с тем, что нельзя показывать эти фотки архитекторам. Наоборот, нужно показывать, и архитекторам и заказчикам, причем с доходчивым объяснением:
1) Вот эскизный проект, смотрим на красивую картинку, предварительная смета Х руб.
2) Вот проект, а вот его смета ХХ руб.
3) Экспертиза проекта, переделки, привлечение специалистов требуемого уровня (тех же экспертов, но за $) - еще ХХ руб.
3) Вот фотография реальной контрукции, посмотрите во что превратился фасад - сплошная крестовая решетка связей, внутри здания - сплошные диафрагмы жесткости и диски перекрытий, сложности с разводкой сетей.
4) А вот сумма затраченная заказчиком в конце строительства - ХХХруб
5) А вот это сумма на эксплуатацию здания - ХХруб в год.
И вопрос заказчику - Вам это надо?
Если да - пожалуйста, сделаем.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 00:00
#40
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Очень зря что эта консоль (если построят) будет прикрыта кафешкой и будет не удивлять взгляд людей а маскироваться на крыше.
Ресторан на строй площадке обслуга в оранжевом и касках, меню доширак
Основная проблема в эксперте который подпишется под этим, обычно они не такие смелые))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
консоль для подвесного крана Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 13 23.03.2010 20:31
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
консоль на фундаментах Гоша Основания и фундаменты 6 26.05.2005 07:25
