Режим сборки в СКАДе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Режим сборки в СКАДе
Непрочитано 09.03.2006, 14:48
Инженерюга
Проектирование и строительство
А возможен ли режим сборки двух схем с различными типами схем, например, рама (тип схемы 2) с фермой (тип схемы 1)? Т.е. по сути мне просто надо поставить ферму на колонны.
Если глупый вопрос задал, не обижайте меня пожалуйста, просто если можете подскажите как правильно это сделать.
Непрочитано 13.03.2006, 13:21 Re: рама
Борик
Сообщение от Инженерюга
т.е. имеется в виду, что ферма будет обеспечивать геометрическую неизменяемость системы? 10 м не пролет когда высота небольшая, а тут колонна только 15 метров, так это поганая высота всю устойчивость съедает
если нет кранов в здани то жостокости рамы будет достаточно
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 13:22
Инженерюга
н-да, а как мне это документально подтвердить?
Инженерюга вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 13:24
Борик
результатами расчета
Непрочитано 23.08.2011, 10:44
dosik
Здравствуйте. У меня возникла похожая проблема. Однако на более ранней стадии. У меня вообще ферма не становится на колонны. Основная схема вычерчена в автокаде, перекинута в Компановку Монамах, затем в SCAD. Тип схема задан 5-ый. Металлокаркас, 4 этажа, перекрытие по балкам (профлист). Покрытие необходимо сделать из ферм. Создаю в отдельном файле ферму, тип схемы тоже задаю 5-ый. Захожу в режим сборки. Выбираю способ сборки схемы - "Привязка к точке с заданными координатами". Задаю координаты, угол поворота. Но ферма на привязывается никак, становится в произвольной точке. Пишет "Ошибка сборки. Код возврата 1". Подскажите пожалуйста, где у меня ошибка. Схемы прикладываю.
Тип файла: rar Компановка.rar (16.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: rar Ферма.rar (730 байт, 59 просмотров)
someday I will understand
Последний раз редактировалось dosik, 23.08.2011 в 10:51. Причина: прикрепляю файл
dosik вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 11:04
Leonid555
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Выбираю способ сборки схемы - "Привязка к одному узлу". Поворот вокруг оси Z, угол 90, множественная сборка. Отмечаю, допустим, правый узел фермы и соответствующие узлы на колоннах. Жму ОК. И все встает на место.
И у меня сейчас всего лишь демо-версия SCAD.
И разберитесь с типами элементов. У вас в фермах, например, стержни типа 2, а схема то пространственная.
Leonid555 вне форума
