Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 29.10.2010, 16:41
Дрюха
Инженер-конструктор
В одном файле должны присутствовать и фундаментная плита, и плита перекрытия
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 16:44
1 | #22
Mäher
инженер
I live in Moscow
Вот тебе для справки
Тип файла: pdf dxf_level_plan.pdf (1.83 Мб, 3801 просмотров)
Mäher вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 16:46
Капитан
Спасибо за ответы. Попробую пойти этим путем. Но это не конец) Дальше будут еще вопросы. Надеюсь не бросите меня)
Итак вопрос №3
Я ставлю узел. Перевожу узел в слой колонна. Задаю параметры колонны. Скажем 400х600. Узел на экране превращается в кружок с перекрестием. К колонне примыкает стена. Линию имитирующую стену нужно проводить до перекрестия или как?
Капитан вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 17:33
Ал-й
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Обычно колонна работает совместно со стеной и соответственно на чертеже все доводят друг до друга. Если пытаться ловить блох и доводить стену лишь до края колонны в надежде впоследствии задать объединения перемещений противолежащим узлам колонны и стены (для учета совместной работы без двойного учета жесткости) - ничего не получится, так как все что маленькое - криво разбивается, если конечно шаг триангуляции не такой-же маленький. Мелко разбитая схема не всегда оправдана (Вас же порой торопят с расчетом
З.Ы. иногда плиту фундаментную приходится задавать как перекытие, т.е. делать еще один фиктивный нижний этаж - рассмотрение ф.п. как обычного перекрытия позволяет прокладывать балки по ней, нагрузки и т.п., хотя возможно уже техника и до этого дошла и появились соответствующие слои....
з.ы. з.ы. Я колонны предпочитал рисовать полилинией на реальный размер, а центр сечения программа рассматривает как ось вашего стержня - мне так удобнее видеть где какая колонна и как повернута...
з.ы.з.ы. з.ы. иногда сподручнее сначала в мономах вставить - не стоит забывать и об этом "инструменте"...
Непрочитано 29.10.2010, 19:47
Капитан
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А как совместить координаты? Наложить одно на другое?
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А поподробнее можно об этом? Чем мне может помочь МОНОМАХ?
Капитан вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 21:32
Ал-й
Вкратце: быстрое задание всяких фишек (капители, АЖТ, шарниры в плитах, нагрузки). Но при экспорте в Лиру все надо проконтролировать, разобраться как нормативные мономаховские нагрузки превращаются в расчетные лировские и тп. - т.е. надо поэкспортировать самостоятельно, все нащупать. И если уж речь о жб - трижды проверяйте результаты армирования (и лиры и Мономаха) - сравнение с ручным счетом может Вас удивить (не то чтобы всегда, но к внецентренно-сжатым элементам особое внимание)...
Непрочитано 29.10.2010, 23:40
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=230 ??
Непрочитано 01.11.2010, 08:37
Капитан
Мужчины, выкладываю пример моей фундаментной плиты. Попробуйте закинуть ее в ЛИРУ.
И всетаки, как в одном файле задать и фундаментную плиту и плиту перекрытия? может мне кто-нибудь скинуть файл с номрамльной фундаментной плитой, которая в лиру перекидывается без проблем.
Тип файла: zip -6.200.dxf.zip (170.6 Кб, 475 просмотров)
Последний раз редактировалось Капитан, 01.11.2010 в 09:25.
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:03
1 | #29
Дрюха
Инженер-конструктор
DWG 2004
1.dwg (52.5 Кб, 20533 просмотров)
Тип файла: rar 1.rar (140.6 Кб, 381 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:28
#30
Profan
Капитан, обрати внимание - у тебя в AutoCAD'е контур плиты не замкнут.
Profan вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:08
#31
Капитан
Так....парни спасибо..посмотрим что вы мне присл
Спустя 5 минут....
Ну так файл лировский не открывается.Говорит несовместимость версий. А если кадовский твой в лиру кидаю фундаментной плиты на экране нет.
Последний раз редактировалось Капитан, 01.11.2010 в 16:13.
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:21
#32
Profan
Все есть, я проверял. И фунд плита, и колонны, и перекрытие.
Profan вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:23
#33
Капитан
Видимо лира корявая....
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:25
#34
Дрюха
Инженер-конструктор
Что Вы нажимаете для экспорта? полный ход действий будьте добры в студию
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:34
#35
Капитан
Лира-Импортировать файл-поэтажные планы-выбираю свою фунд плиту
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:48
#36
Дрюха
Инженер-конструктор
А это что?
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:05
#37
Капитан
А это что?
Не ,Дрюха, я верю...но мне то что делать? У меня то нет такого...
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:46
#38
Дрюха
Инженер-конструктор
Все уже расписано, что и как делать. в косяк Лиры я ,если честно, не верю.
Резюме: ищите,что у Вас не так.
Offtop: Попробуйте нарисовать другую схему, не прям такой же конфигурации, а проверочную. посмотрите, принимает ли ее Лира или нет. Ну и так далее, чтобы в конечном итоге у Вас все получилось
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 20:38
#39
Капитан
Да это я уже пробывал...результат аналогичный. Я данный в этой теме файл кидаю в лиру и нет фунд плиты.
В общем сейчас ставлю ли 9.6...о результатах импортирования фунд плиты в нее сообщу
Капитан вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:00
#40
Profan
Вообще-то, в Лире нет понятия "фундаментная плита".
Profan вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
