ЛИРА. Проблемы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА. Проблемы.
ЛИРА. Проблемы.
Непрочитано 14.10.2003, 13:21 #1
ЛИРА. Проблемы.
Admin
Administrator
Имеется схема. Задана пластинами. 4500 узлов, 4000 пластин.
При расчете выдает что схема геометрически изменяема, но это не так (она часто так ругается по совершенно разным причинам).
Убрал половину элементов - считает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу?
Подозрение, что ЛИРА не может посчитать столько пластин или ЛИРА кривая.
Может кто проверит на своей?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2003, 14:52
Admin
Administrator
Все!!! Вопрос снят :)
Точность упаковки была на пару порядков выше точности геометрии.
Не упаковывалось как следует.
А я уже парюсь - другую схему рисую :)
Admin вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 07:56
Slavik01
Правильное решение проблемы, это ошибка часто возникает в Лире, необходимо изменить параметры установленные по умолчанию.
Непрочитано 22.01.2004, 20:47
Net
В Лире пыталась посчитать рамную систему в виде буквы Т с жёстким защемлением в основании- Лира ругается, что система геометрически изменяемая, что полный бред. Микрофе объясняет это фиктивной шестой степенью свободы. Кому верить? Или я что-то недопонимаю?
Net вне форума
Непрочитано 23.01.2004, 08:12
Slavik01
Сообщение от Net
См. выше.
Непрочитано 24.01.2004, 13:15
Net
извините за невнимательнось по поводу стыковки,
но система-"гриб" с жёстким защемлением так и не решилась
Net вне форума
Непрочитано 26.01.2004, 08:45
Alxd
А технический вопрос по Лире кто-нибудь решал? Эта зараза версии 8.0 не запускается под Win XP Eng. При вызове расчета попросту вылетает.
Никто не сталкивался?
Непрочитано 06.02.2004, 21:02 сейсмическое воздействие в Лире
Net
Подскажите, как учесть подвальное помещение при сейсмическом воздействии при расчёте пространственной системы в Лире? :?:
установка отметки нуля расчётной схемы ,как оказалось, на результат не влияет
Net вне форума
Непрочитано 06.02.2004, 23:50
Alxd, Лира лицензионная или ломанная?
Если ломанная, то уточни, какой хасп-эмулятор стоит.
Хасп для 98 виндов не работает на ХР.
Непрочитано 21.08.2008, 12:44
БокоFF
Инженер
Всем ПРИВЕТ!!!
Скажите, кто-нибудь мне может помочь в решении такой проблемы.
Есть файл при открытии, которого ЛИРА 9.4 говорит, что «Архивный файл несовместим с текущей версией программы». Есть подозрение, что он выполнен в другой версии. Если у кого откроется, буду очень признателен.
БокоFF вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 05:07
ander
проектирование
Кемерово
у Вас релиз, значит, старый. Если у Вас есть возможность, обновитесь, либо в источнике возьмите txt-файл задачи. Выше версии 9.4 пока ничего нет, другое дело, что релизов уже вышло 7.
ander вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:12
БокоFF
Инженер
Привет.
Есть такой вопрос. Имеем две рамы, с абсолютно одинаковыми условиями эксплуатации, только в одной изменен размер стержней. Эпюра получилась разная, слева как положено, а справа по-другому.
Либо ЛИРА неверно считает, либо косяк в водных данных, но я сомневаюсь.
Тип файла: zip Рабочий стол.zip (58.0 Кб, 340 просмотров)
БокоFF вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 14:07
ander
проектирование
Кемерово
Задачу не смотрел, но понятие рама говорит о том, что усилия между элементами рамы распределяются в соответствии с жесткостями элементов, поэтому эпюры, действительно, будут разными.
ander вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 14:53
БокоFF
Инженер
Это понятно.
Я все же настаиваю, чтобы Вы посмотрели задачу и фотографию.
И дали четкий ответ, в чем проблема.
БокоFF вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 15:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Думаю, четкость ответа зависит от того, насколько лицензионная у Вас Лира
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 15:46
mela
Вопрос интересный!
Как вы думаете изменятся у вас усилия в элементе если у вас разные длины стоек на которые приложены нагрузки (в одном случае 3,6метра, а в другом 3,95метра)?!
Вроде ql^2/8 никто не отменял&!
mela вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 19:01
Marta!!!!!!!!
Простите, а что значит в сообщении об ошибке - "тип связи 3"? И где об этом можно прочесть?
Marta!!!!!!!! вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 22:51
BoT
тип связи 1 2 3 4 5 6 это X Y Z UX UY UZ соответственно. или сами ищите проблему или схему выкладывайте
BoT вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 23:05
Marta!!!!!!!!
Схема совсем простая, стыдно даже немного. Я учусь только.
Тип файла: zip 31.zip (618 байт, 359 просмотров)
Непрочитано 04.09.2008, 05:04
ander
проектирование
Кемерово
Marta!!!!!!!!, Вы забыли обсчитать очень важную ГХ - EF=0 (во всех 3-х сечениях), задайте и сообщение исчезнет.
ander вне форума
