Перенос числовых данных из чертежа в программу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перенос числовых данных из чертежа в программу
Непрочитано 31.10.2010, 14:36
Julius
Всем доброго времени суток.
Пишу макрос для автокада. Суть его в том, что пользователь выбирает щелчком мыши некоторые текстовые блоки (text и mtext) в которых содержаться числа. Затем, по окончанию выбора программа выдает сумму всех чисел в выбранных текстовых блоках.
Проблема в том, что я не знаю как присвоить переменной в программе значения числа в текстовом блоке (например, я выбираю на чертеже текстовый блок, в котором написано число 5 и некой переменной в программе присваивается значение 5).
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Непрочитано 30.04.2015, 00:31
1 | #21
Это не цикл вешает AutoCAD, а неверное построение алгоритма. Вот решение, нарисованное на коленке и без какой бы то ни было оптимизации:
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub MultiplyText()
Dim intType(0) As Integer
Dim varData(0) As Variant
Dim dRes As Double, dValue As Double
Dim objEnt As AcadEntity
Dim objText As AcadText, objMText As AcadMText
intType(0) = 0: varData(0) = "MTEXT,TEXT"
Dim ssName As String
Dim ssCur As AcadSelectionSet
  ssName = "dwgRuTextSelSet"
Do
On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets(ssName).Delete
  Set ssCur = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
On Error GoTo lErrorSelect
  ssCur.SelectOnScreen intType, varData
  dRes = 1: dValue = 0
  If ssCur.Count > 0 Then
    For Each objEnt In ssCur
      If objEnt.ObjectName = "AcDbText" Then
        Set objText = objEnt
        dValue = CDbl(Replace(Trim(objText.TextString), ".", ","))
      ElseIf objEnt.ObjectName = "AcDbMText" Then
        Set objMText = objEnt
        dValue = CDbl(Replace(Trim(objMText.TextString), ".", ","))
      End If
      If dValue <> 0 Then
        dRes = dRes * dValue
      End If
    Next
    ' Умножение построено. Теперь выводить...
    MsgBox "Res = " & CStr(dRes), vbOKOnly + vbInformation + vbApplicationModal
  Else
    GoTo lErrorSelect
  End If
Loop
  Exit Sub
lErrorSelect:
  MsgBox "Выбор прекращен", vbOKOnly + vbInformation + vbApplicationModal
End Sub
Тут можно и коллекции нарисовать, и массивы, и освобождать их по ходу дела - но мне лень.
Непрочитано 05.05.2015, 18:39
scad2015
Сообщение от Julius Посмотреть сообщение
Summa = Summa + CDbl(item.TextString)
Я ничего не понимаю, эта строчка выдает Type mismatch, в чем проблема? Уже и так и сяк менял
scad2015 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 19:27
1 | #23
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
попробуй Val(), если не изменяет память
gomer вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 20:28
1 | #24
scad2015, во-первых: где чертеж? Во-вторых, у тебя разделителем целой и дробной частей установлена точка или запятая? Я проверял на ACAD2012 и 2013 (если мне не изменяет память) - у меня все работало в ожидаемом режиме.
Непрочитано 05.05.2015, 20:53
scad2015
gomer, Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, разобрался.
Вся проблема именно в разделителе дробной части,
Offtop: который стоит в настройках в панели управления windows (региональные настройки - разделитель дробной части).
Val(item.TextString) - приводит числа только с десятичным разделителем точкой, если разделитель числа не точка, то он выдает значение до точки.
CDbl(item.TextString) - приводит числа с десятичным разделителем который установлен в системе.
Решил сделать так: Summa = Summa + Val(Replace(item.TextString, ",", "."))
Теперь все работает =) ...и вроде без костылей...
В итоге:
[Выделить все]
Sub Summa()
Dim SelSetColl As AcadSelectionSets
Dim CirSet As AcadSelectionSet
Dim item As AcadEntity
Dim Summa As Double
For Each CirSet In ThisDrawing.SelectionSets
 If CirSet.Name = "Mt" Then
    CirSet.Delete
    Exit For
 End If
Next
Set SelSetColl = ActiveDocument.SelectionSets
Set CirSet = SelSetColl.Add("Mt")
CirSet.SelectOnScreen
For Each item In CirSet
   If item.ObjectName = "AcDbMText" Or item.ObjectName = "AcDbText" Then
   End If
Next item
CirSet.Delete
Set CirSet = Nothing
Set SelSetColl = Nothing
'-----------Вставка текста суммы---------------------
ThisDrawing.Utility.Prompt "Выберите текст для вставки:"
     item.TextString = Summa
   End If
Next item
Summa = 0
End Sub
Кулик Алексей aka kpblc, я балда такая, пост 21 пропустил, извиняюсь, там уже все написано было. Невнимательность моя..... Спасибо!
Последний раз редактировалось scad2015, 05.05.2015 в 21:20.
scad2015 вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 11:38
pekar83
подскажите пожалуста
идея почти таже самя
щёлкаем мыщью то текстовым блока и они выводятся в таблицу excel или в Autocad на этом же листе
pekar83 вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 13:43
Tom2k7
Сообщение от pekar83 Посмотреть сообщение
как раз набросал недавно себе для скорости код для сбора в таблицу autocad-а текстовых полей
сначала выбирается существующая таблица
затем текстовые поля
непустая таблица дополняется и расширяется по мере того как
[Выделить все]
Public Sub Text2Table()
    Dim pnt As Variant
    Dim Obj As AcadObject
    Dim Tabl As AcadTable
    Dim Txt As AcadText
    Dim MTxt As AcadMText
    Dim i As Integer
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Obj, pnt, "Pick a Table"
    If Err = 0 Then
        If TypeOf Obj Is AcadTable Then
            Set Tabl = Obj
            i = 0
            While Tabl.GetText(i, 0) <> ""
                i = i + 1
            Wend
            Do
                Err.Clear
                ThisDrawing.Utility.GetEntity Obj, pnt, "Pick a Text"
                If Err <> 0 Then Exit Do
                If TypeOf Obj Is AcadText Then
                    Set Txt = Obj
                    If Tabl.Rows <= i Then Tabl.InsertRows i, Tabl.GetRowHeight(0), 1
                    Tabl.SetText i, 0, Txt.TextString
                    i = i + 1
                End If
                If TypeOf Obj Is AcadMText Then
                    Set MTxt = Obj
                    Tabl.SetText i, 0, MTxt.TextString
                    i = i + 1
                End If
            Loop While True
        Else
            MsgBox "not table selected"
        End If
    Else
        Err.Clear
        MsgBox "nothing selected"
    End If
    On Error GoTo 0
End Sub
Tom2k7 вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 04:07
pekar83
спасибо большое сейчас буду пробовать
для это надо устанвливать https://knowledge.autodesk.com/suppo...odule-vba.html
pekar83 вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 05:19
#29
pekar83
как выбрить существующюю таблицу
это какая таблица? внутри чертежа или xls
pekar83 вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 10:41
#30
Чего с ней сделать? Выбрить?
Непрочитано 16.01.2016, 15:57
#31
pekar83
подскажите как пользоваться
как выбирать таблицу
Autocad таблицу просит но как как выбрать не могу
pekar83 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 11:53
#32
Tom2k7
да, надо выбрать существующую таблицу акада
это сделано чтобы можно было дописывать в одну и ту же таблицу, если понадобится
таблицу, понятно, надо просто создать в акаде
Tom2k7 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 11:28
#33
pekar83
можно ли как нибуть дописать чтобы
разные числа слова выводились в первый столбик таблицы
а числа с % во второй столбик
спасибо
pekar83 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 14:59
#34
Tom2k7
ну примерно так
теперь таблица должна быть из двух столбцов
[Выделить все]
Public Sub Text2Table2()
    Dim pnt As Variant
    Dim Txt As AcadText
    Dim i, j As Integer
    Dim s As String
    If Err = 0 Then
            Set Tabl = Obj
            i = 0
            j = 0
                i = i + 1
            Wend
            While Tabl.GetText(j, 1) <> ""
                j = j + 1
            Wend
            Do
                Err.Clear
                s = ""
                    Set Txt = Obj
                    s = Txt.TextString
                End If
                    Set MTxt = Obj
                    s = MTxt.TextString
                End If
                If s > "" Then
                    If InStr(s, "%") = 0 Then
                        Tabl.SetText i, 0, s
                        i = i + 1
                    Else
                        If Tabl.Rows <= j Then Tabl.InsertRows j, Tabl.GetRowHeight(0), 1
                        Tabl.SetText j, 1, s
                        j = j + 1
                    End If
                End If
            Loop While True
        Else
        End If
    Else
        Err.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
End Sub
Tom2k7 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 04:55
#35
pekar83
огромное спасибо всё работет
pekar83 вне форума
Команда для экспорта ряда числовых значений из чертежа в Excel *AllA* AutoCAD 1 20.09.2010 10:22
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа Danger_pgs LISP 31 02.04.2008 08:38
