Vova, критику статьи и предложения здесь опубликовывать или как?
Конечно, критикуйте, хвалите, кидайте камни. Чтобы все это привело к улучшению содержания.
Насколько мне показалось из обсуждения предыдущего материала и других тем, данная проблема не особенно волнует проектировщиков в России. Картинки-же в статье показывают, что проблема актуальна (только-ли для американцев?) VVA должен вот-вот выложить лисп |
А что этот лисп должен делать? Ладно, это не настолько важно сейчас. Попробую позже (наверное, у нас уже ночь будет) высказаться...
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.04.2011 в 20:37. Причина: Ссылка на актуальную версию |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Легче по-моему раскидать все по слоям, а раз архитекторы грамотно работают - они это сделают. Выдавая задание с файлом, в последнем отключат собственные вспомогательне слои с их элементами. А от смежников нужно будет лишь дополнительно отключить лишние слои (предварительно их найти; но с опытом работы будут отключаться уже "знакомые" слои). Ссылаясь на чертеж из задания можно выделить все "чужие" слои и выставить для них единый цвет, толщину, тип линии - при желании. Допустим получили задание "отдел А отделу Б.dwg". Создали папку "проект 1". Положили файлик к себе, и переименовали "подложка.dwg". Создали файл "рабочий файл отдела Б.dwg", ссылкой вставили "подложка.dwg". Все чужие слои настроили, сделали свою часть. Радуетесь. Пришло время делать новый проект. Создаете новую папку "проект 2". Переименовываете задание в "подложка.dwg". Ложите в папку прошлый свой проект "рабочий файл отдела Б.dwg". Открываете его - и там уже без всяких лиспов ненужное убрано, все остальное в необходимой цветовой визуальной гамме. Свой прошлый проект оттуда убираете, создаете новый. пример.dwg - задание пример2.dwg - ваш чертеж Такой вариант не нравится? Имхо, лучше с кем-то (архитекторами) дружить, чем пытаться бороться и говорить что они криворукие. P.S. Правда эта утопия ![]() А вот еслибы владельцы исходного файла (в примере - архитекторы) рисовали все в одном слое, это была бы беда. Я так уже работал - все своими ручками делал. Цитата:
![]() P.P.S. Я противник СПДСа ![]() Последний раз редактировалось vrtm, 14.07.2010 в 10:52. |
![]() Один из таких чертежей я сохранил как пример неправильной работы, чтобы показывать своим при обучении. Красным кругом отмечен крест (на самом деле их там 114 ![]()
VVA
КРЕСТЫ: и прочие размножения элементов на моей скромной практике, в основном, получаются от изыскателей. Они работают в MapInfo и подобных. И вроде как при переводе в .dwg получается такое, а может изначально они такого вида. В стиле PDF to DWG ![]() ПО МОДЕЛИ: Я тоже работаю в модели и там тоже куча листов ![]() Прежде так работали - актуальность изменения информации была (из-за связи с чужим чертежом). Однако, никто не сообщал об изменениях, а иногда файл банально удалялся/переименовывался. Т.е. чтобы работать с общим файлом - изначально должна быть поставлена мотивация и объяснено зачем/кому/что/куда. А это уже задачи руководтва ![]() Цитата:
P.S. Можно было бы предположить, что тыкали изначально на скрытый слой, но 114 раз, да еще в разных "стилях" (цвет/слой) ![]() |
Я все-таки думаю, что минимальный "джентльменский набор" (общие форматы/стили и размеры шрифтов ...) в стилистике и манере выполнения чертежей должен быть один у всех отделов. Основано должно быть на взаимопонимании; ведь можно "заставить", а можно "попросить". Другое дело если всегда "шипеть и плеваться", а потом вежливо попросить, то думаю эффекта нуль будет - это случай идти на "хэдхантер". P.S. А если в предприятии 10 отделов и каждый сотрудник отдела "играет, как умеет", то имхо, где профессиональный рост, развитие, совместное повышение "культуры и быта" предприятия (оно же - "развитие", необходимое директору конторы)? |
Видится разный подход к проблеме. Большинство из вас предлагает заставить архитекторов делать так, как удобно смежникам, путем внедрения внутренних правил. Пусть, мол, делают слои, которые можно закрыть. В статье-же дается другой подход. Он не отвергает внедрение таких правил. Пусть люди, чьей служебной обязанностью, либо на общественных началах пытаются внедрить стандартизацию слоев и прочего, это делают. Может быть, они и победят. Но пока они борятся с ветряными мельницами, а архи/строители выпускают чертежи как им представляется удобным, в статье предлагается чисто технический, програмный способ быстро получить хорошую подоснову.
Вызывает удивление полное равнодушие форумчан к теме. Статью прочитали 64(!) человека, лисп, сделанный одним из лучших программистом форума, открыли и надо полагать, опробовали, 19 чел, а в обсуждении поучаствовали всего 2-3 чел. Нельзя-ли выложить здесь чертежики от смежников, полученные без специально приготовленной подосновы, посмотреть и обсудить? |
Я вот, к примеру, не сталкивался с документами смежников где блок в блоке и еще раз блоке.... По этим вопросам сложно судить.
При рассматриваемом варианте работы (из брошюрки): 1. "Полезная" вещицы 1.1 удаление скрытых элементов. Имхо, скрыто - уже хорошо, а веса в файле значительно не уменьшится. 1.2 разбитие блока с сохранением текущего "вида" 2. Ну допустим на этаже 100 квартир, 30 вариантов блоков планировок. Не легче будет отредактировать эти 30 блоков, чем разбить 100 и ручками убирать лишнее? Да, согласен - в этом случае работает выбор объектов. Это плюс. 3. Смысл покраски вообще не понял из первого прочтения. Если всего много и все одним цветом - это просто ужс какой-то. 4. Архитекторы же тоже не обезьянки - систематизируют свою работу, просто с другим подходом (то что для нас не важно, для них наверняка важно). Минусы программы: Не увидел в описании анализа лишних элементов. Допустим удаление текста и круга, в который вписан текс, если диаметр круга от 5 до 15 мм. Удаление тестовых объектов такой-то толщины. Не известно, как сложно это программируется, хотя представляю как это выглядит: выбираешь элемент, выбираешь его свойство (цвет, толщина, слой, содержание опеределенных символов в тексте [градусы, минуты, слэши, "иксы" при размерах...]....) а программа находит все похожие в т.ч. в блоках, подблоках; выделяет их и дает запрос на удаление. Что-то типа "быстрого выбора" на основе текущего выбранного эл-та. P.S. Действительно, если опробовать "на примере", то можно было б эффективнее рассмотреть программу. lisp не качал, пока размышляю. P.P.S. Архитекторы, не обижайтесь. Это просто конкретный чертеж для примера обсуждается. |
------------ Dobavka Это цитата из другой темы, но она показывает, что и такие у вас есть. А значит, вы их не заставите работать по вашему СТП. Они работают по своему. Это иллюстрация к моему посту # 31 Последний раз редактировалось Vova, 19.07.2010 в 20:58. |
системы кондиционирования Регистрация: 01.06.2009
Израиль
Вопрос для Вовы
А можно ли приведенный лисп bgtools2.0.lsp вставить в английскую версию автокада 2008? При просмотре лиспа через редактор увидела, что наряду с английским текстом есть какие-то кракозябры-видимо слова на русском языке. Пока вставить побоялась. А судя по описания он может быть очень полезен. Надеюсь получить ответ на мой вопрос. Спасибо |
В лиспе комменты написаны на двух языках. У меня англ автокад, и никаких крякозябр не наблюдается.
Точнее ответит VVA. Цитата:
![]() Лиспом регулярно пользуюсь не только для приготовления подоснов, но и для работы с блоками. Смотрим тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58294 #2 Что касается подоснов, то прямо беда какая-то: все, кому надо подоснову, теперь просят меня. Хотя раньше делали сами. Что в данный период недостатка работы, когда порой нечего написать в еженедельную бумажку-отчет, очень для меня хорошо |
Там не только комментарии, но и интерфейсная часть проверяет кодовую страницу и выводит различные запросы на русском, только когда кодовая страница ="ANSI_1251" Во всех остальных случаях - английский.
