Изменение цвета элемента блока: не получается...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение цвета элемента блока: не получается...
Непрочитано 08.10.2010, 18:59 #1
Иван Hayes
Блок представляет собой чертеж кулера для ПК. Кулер состоит из радиатора и пропеллера. Цвет пропеллера надо изменить с красного на черный (общий цвет блока). Помещал на слой 0, менял цвет на Поблоку, потом в редакторе менял цвет блока на Черный - нифига не получается. Подскажите, пожалуйста, как все же поменять цвет?
DWG 2004
Fan.dwg (278.4 Кб, 1402 просмотров)
Непрочитано 08.10.2010, 19:38
VVA
Инженер LISP
Файл не смотрел. Как вариант
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
VVA вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 19:46
пропеллер представляет из себя блок fan, внутри блока A$C6A786065, лопасти пропеллера- тоже блоки fan blade внутри блока fan.
налицо- вложенные блоки.
DWG 2004
Fan_review.dwg (190.8 Кб, 1419 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 21:39
Иван Hayes
СПАСИБО за помощь!
Вложенные блоки я заметил, но не понял, как редактировать их свойства. Справка у меня не работает, а в тех книгах, что есть, про это не написано. Решилось методом тыка - два раза щелкаем на блоке, выбираем подблоки и редактируем их свойства.
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 21:54
нет. открываем блоки редактором блоков внутри уже открытого редактора блоков...
но самое простое- расчленить все блоки, включая вложенные, и создать новый блок.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 22:02
Иван Hayes
У меня этот вариант не проходит. Не знаю, может глюк 2011, но из редактора выбрать отдельную лопасть не могу - только пропеллер целиком. А для изменения цвета необходимо выбрать именно одну лопасть. У меня это проходит только по двойному щелчку.
Непрочитано 10.10.2010, 08:38
Netlog
Ростов на Дону
в командной строке вводим bedit, открывается окно со списком блоков нашего чертежа, там выбираем по очереди все нужные блоки, и ставим у них цвет - byBlock
Netlog вне форума
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже Zinjvi AutoCAD 5 02.05.2009 20:33
Изменение цвета ребер 3D-тел. уDAV AutoCAD 9 14.01.2009 11:58
Изменение цвета M-Text заданного "напрямую". Mihailovich AutoCAD 1 23.08.2006 18:10
