Нет - это ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАГ ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ.
просто они расчитаны на очень большие нагрузки (приземление самолета) это раз и второй момент поверхность у них рифленая. Иногда из них строят дороги (в основном военные для тягачей)... а так обыкновенная ж/б плита толщиной от 140 до 200 мм |
ГОСТА под рукой нету, но по-моему они до 300мм толщиной бывают, и подбираются под конкретную нагрузку. Ещё к их плюсам (в тему гидроизоляции): преднапряжение практически исключает появление трещин, либо гарантирует их плотное закрытие после снятия кратковременной нагрузке (на неё они и предназначены); и ещё - т.к. бетон применяется высокого класса (опять-таки не помню, по-моему В30 и выше) то и морозостойкость с водопроницаемостью у этого бетона также хороши! - следовательно, эти плиты очень хорошо себя ведут при тяжёлых условиях эксплуатации в холодном влажном климате (по сравнению с другими плитами или монолитным ж/б обмазаным дрянью всякой).
конструктор Регистрация: 29.07.2005
ЛИС
С уважением!!! |
ПАГи - это не гидроизоляция, а хороший строительный элемент покрытия! - за 50 лет обычная плита в труху превратится (даже за 25!). А то что частично разрушаются - длительная эксплуатация (превышен предел морозостойкости). А W - какое-бы нибыло - всё-равно водичку пропускает, хотя согласитесь W8 и W4 - очень конкретная разница... В обычной ж/б плите лежащей под открытым воздухом на земле арматура наверно сгнила бы быстрей чем бетон начал бы трескаться!!! И связь между В и W F - очень даже явная - читай СНиП
Серёга - Bilder
В - предел прочности на сжатие W-марка по водопроницаемости Читайте учебники. В СНИПе (он под рукой) прямой связи между ними не обнаружил буду рад цитате.
С уважением!!! |
Post:
Позвольте мне послать всё-таки ВАС перечитать учебничек? Вы знаете что качество бетона варьируется в пределах даже одной партии, не говоря уже о каких-то плитах, неизвестно в каких условиях хранящихся... А отсюда и вытекает, что одни на пару лет дольше на улице могут пролежать чем другие. Далее, между В W и F прямой связи нет, но даже чисто логически прикиньте: С повышением В возможно ли уменьшение W? - водопроницаемость в основном обусловлена пористостью, чем больше пор - тем ниже прочность и класс бетона, и наоборот: меньше пор (выше W) => выше В. Также и с F - чем выше прочность и водонепроницаемость - тем больше циклов замораживания-оттаивания выдерживает образец. P.S> Хотите поспорить - в приват пишите, ни к чему off-top тут устраивать. |
2 Post
у нас в НИИ (еще раз) эти ПАГи используют в качестве пешеходных дорожек в течении уже примерно 50 лет. ОДНОЗНАЧНО они НЕ явялются гидроизоляцией. НО как стройматериал хорошей долговечности их использовать можно. в условиях крайнего севера (например ТИКСИ) они себя очень хорошо зарекомендовали). Опять же повторюсь - это чисто аэродромные плиты. к стати в нашем НИИ их разработали, а также в основном испытывали. потому в буквальном смысле под ногами валяются... |
Я спорить не хочу у Вас это и с самим собой неплохо получается:
С уважением!!! |
