Расчет чаши бассейна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет чаши бассейна
Непрочитано 13.03.2006, 14:29
loft
Производился расчет чаши бассейна в ПК Stark. На криволинейной стене бассейна, при подборе арматуры возникают большие значения. В чем может быть причина? Или это из-за геометрии стенки?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 12:39
loft
Бассейн опирается на фундаментую плиту. Верх бассейна по контуру сопряжен с плитой перекрытия 1-го этажа (хотя можно отрезать). Вокруг стенок нет никакой засыпки, пространство для технологического оборудования
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 12:45
loft
Да, такое может появится при наличии в этих местах вырожденных элементов. Но их нет
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 13:06
alle
Сообщение от loft
Элементы могут быть вполне нормальными.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 13:10
loft
В таком случае причина должна быть только в геометрии стены?
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 13:14
wjea
Loft
Стены бассейна следует отрезать от перекрытия и сделать шарнирно подвижную (в вертикальном направлении), и шарнирную в горизонтальном, опору.
Какой смысл вовлекать в сложную зависимость перекрытия и стены бассейна, что, чему поможет, если ещё не повредит верхнему строению, вовлекая в непредсказуемую игру сил. Кстати, из чего, и какая схема здания?
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 14:04
loft
Стены я отрежу (мысль такая сразу обрела право на жизнь). Но внизу, в месте сопряжения с фундаментной плитой, присутствуют те же пики. Здние 2-х этажное с кирпичными стенами и покрытитием по металлическим балкам. Ж\б конструкции только подземной части.
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 15:56
wjea
Loft
Что касается стен бассейна -- ну что Вас волнует пик, это обычная гамма аш, в двух вариантах ---- как на консольную стенку и шарнирно опёртую, в верхнем узле.
Но главную заботу, на мой взгляд, надо уделить равномерному удельному напряжению на основание плиты. Если бассейн расположен, у крайних стен здания, то конечно полезно развить крылья плиты в районе расположения бассейна. Бетонные стены подвала должны быть монолитно связанные с перекрытием подвала. Дабы замкнутая ж/б коробка ниже нуля, могла надёжно перераспределить грузовой перекос. И ещё желательно стальные балки перекрытий опирать не на ж/б подушки , а на монолитный пояс, это как то поможет стенам , в случае неравномерых осадок.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 16:02
loft
Беспорно. Все что Вы сказали, так изначально и было предусмотрено. И бассейн по отношению к фундаментной плите находится в очень выгодном положении и проблема неравномерности осадки отсутствует. К тому же грунты основания замечательные.
Так что подводя итог... я не обращаю внимание на эти пики и вопрос снимаем с повестки дня.
Всем спасибо
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 16:22
#29
alle
Сообщение от wjea
Loft
Что такое гамма аш?
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 16:25
#30
wjea
Давление воды на стенку.
wjea вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 16:32
#31
alle
Сообщение от wjea
Извините, меня все таки подцепила эта задача. почему давление воды на стенку вызывает всплеск напряжений именно около загиба?
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 16:56
#32
loft
Так при чем тут гидростатическое давление?...оно зависит от высоты , а не от криволинейности...и от этого пики не должны возникать в локальном месте
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 17:28
#33
alle
loft
Что то я уже ни черта не понимаю. А у вас пики в локальном месте?
Варианта может быть два - либо это реальные напряжения и их надо армировать, либо - обычная сингулярность обусловленная той или иной причиной (пример - сосредоточенная в одном узле нагрузка или подходящий к нему стержневой элемент). В этом случае можно игнорировать.
Вы бы выложили схему с нагрузками поподробнее, особенно закрепления в месте пиков.
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 17:39
#34
wjea
Alle
Так мы же там этой загогулиной, устроили концентратор жесткости, по отношению к контуру, а соответственно и напряжений (как и любая складка на гладкой стене). Если у Вас есть желание, то заменой радиусов Вы сможете поиграть и величиной напряжений, приближаясь радиусами к гладкой плоскости. Я не владею прогой, но очень резкий пик, на мой взгляд, произошел от неверного направлениа давления, и учёта чрезмерного влияния вот этой складки на стену, при её соотношении высоты к длине.
wjea вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 17:57
#35
alle
[quote="wjea"]Alle
Так мы же там этой загогулиной, устроили концентратор жесткости, по отношению к контуру, а соответственно и напряжений quote]
Я частенько встречаюсь с такими штуками при расчете листовых конструкций (счастливы люди считающие на грубых сетках - у них всегда все в ажуре). Обычно вопрос снимается после продуманного назначения закреплений по контурам или после скругления фасок. Я специально попробовал посчитать этот бассейн и именно на давление, но ничего похожего именно в том месте при шарнирном закреплении не обнаружил.
Хорошо если автор поста уточнит условия, а то этот вопрос так и останется тайной покрытой мраком.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 18:09
#36
loft
Давление приложено исходя из локальных элементных координат. То есть разнонаправленных осей в плоскости действия гидростатического давления нет.
Никаких узловых нагрузок в местах примыкания нет. Граничные условия одинаковы. Приложено только давление воды. pghГрешить на сингулярность можно, но... если это не так, то что делать с армированием?
Складка складкой, но жесткость стенки бассейна постоянна по всем сечениям.
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 18:36
#37
alle
Сообщение от loft
Никаких узловых нагрузок в местах примыкания нет. Граничные условия одинаковы. но жесткость стенки бассейна постоянна по всем сечениям.
а поконкретнее - параметры, длина ширина, радиусы. Закрепления узлов вверху и внизу - UX, UY. UZ, ROTX, ROTY, ROTZ. укажите параметры поконкретнее. (Приведите карту главных напряжений, кроме армирования). Тогда можно будет сказать что то определенное.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 18:49
#38
loft
Вот еще информация
[ATTACH]1142351449.rar[/ATTACH]
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 18:51
#39
loft
Габариты
[ATTACH]1142351491.dwg[/ATTACH]
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 19:39
#40
alle
Я просто посчитаю то же что посчитали вы, и попробуем разобраться. Уточните пожалуйста: толщину стенки,
граничные условия по линиям - в верху и внизу.
Коэффициент постели Винклерова основания.
Нагрузку сверху от плит.
Короче чтобы мне вашу схемку воспроизвести.
alle вне форума
