Замер линейкой - простановка расстояния - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замер линейкой - простановка расстояния
Непрочитано 12.11.2010, 10:29
Velik84
Генплан и транспорт
Ребята как можно сделать так чтобы при замере расстояния, значение расстояния проставлялось само в виде однострочного текста в том месте например посредине где производился замер?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 13.11.2010, 13:19
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Координата Z учитывается, только вот текст может оказаться "не на той" плоскости.
distance
Returns the 3D distance between two points
(distance pt1 pt2)
Arguments
pt1
A 2D or 3D point list.
pt1
Return Values
The distance.
If one or both of the supplied points is a 2D point, then distance ignores the Z coordinates of any 3D points supplied and returns the 2D distance between the points as projected into the current construction plane.
Но если тебе нужны координаты только по одной из координатных осей (например по Z ) программу лучше выбросить,
так как здесь определяется расстояние между точками В ПРОСТРАНСТВЕ!
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 13.11.2010 в 13:31.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 13:54
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Нет, мне достаточно в 2D пространстве
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 14:16
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Velik84 Посмотреть сообщение
Вот так, Z не учитывает
[Выделить все]
(defun c:rd_2D (/ p_n p_k rasst ugol p_c p_t ug_txt v_t_2)
  (setq	v_t   (if v_t
		v_t
		(getvar "textsize")
	v_t_2 (getreal (strcat "\n Высота текста <" (rtos v_t 2) ">: "))
	v_t   (if v_t_2
		v_t_2
		v_t
  (while
    (and
      (setq p_n (getpoint "\nОт точки <Выход>: "))
      (setq p_k (getpoint p_n "\nДо точки <Выход>: "))
     (setq
       rasst (distance (list (car p_n)(cadr p_n))(list (car p_k)(cadr p_k)))
       ugol  (angle p_n p_k)
     (if (> (* 1.5 pi) ugol (/ pi 2))
       (setq p_n  p_k
	     ugol (+ pi ugol)
     (setq
       p_c    (polar p_n ugol (* 0.5 rasst))
       p_t    (polar p_c (+ (* pi 0.5) ugol) (/ v_t 2))
       ug_txt (* (/ ugol pi) 180)
     ) ;_ конец setq
     (princ)
     (command "_text"
	      "_ce"
	      "_non"
	      p_t
	      v_t
	      ug_txt
	      (rtos rasst 2 2)
) ;_ конец defun
Но тогда смысл, не применения стандартных размеров AutoCAD?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 14:28
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
[/code][/more]
Просто зачем мне нужны размерные стили хоть и с не видимыми линиями, если мне достаточно там текста
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 18:16
sbi
SPB
Хорошь вопрос, таков и весь ответ,
"которого в помыне нет" (Гурченко со шляпкой из соломы)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 20:47
Velik84
Генплан и транспорт
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? Koldni4 Инженерные сети 1 20.09.2010 21:57
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций maximumm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.05.2010 02:59
