В действительности этого ограничения как такового нет. Просто из структуры формулы следует, что при а > 1 условное напряжение устойчивости G=N/(Y*A) > Ry*kc. Тут уж не до гибкости
![]() P.S. Вы бы меня еще "лучшим другом металлистов" окрестили ![]() |
Забыл пояснить: я открыл СНиП из своей базы и увидел вот это, поэтому подумал, что Ваш вопрос возник в связи только с этим
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2010 в 23:41. |
Формула показывает, что с увеличением нагрузки следует уменьшать длину стержней. Визуально в основании конструкции (например, мачты) связи должны быть расположены чаще чем на ее вершине. Причинная связь между нагрузкой и условием потери устойчивости отсутствует
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не согласен. (см.#24).
Связь между нагрузкой и потерей устойчивости конструкции - существует. Она видна из ф-лы 180-60a (табл.19*СНиП п.1,а). Поясню: Чем больше N при прочих равных условиях - тем больше "альфа" - тем меньше становится и допустимая предельная гибкость элемента конструкции. Это и есть та самая причинная связь между величиной нагрузки и потерей устойчивости конструкции (или её элемента). |
альфа - это степень использования элемента. 1 - загрузка на полную мощность, 0,5 - на 50%. Меньшие загрузки не повод веревки конструировать - есть масса нюансов, заставляющих делать вещи добротными.
Т.е. по причине того, что элемент не удается задействовать на полную мощь, нельзя особо его ослаблять. Так, малость, для справедливости ![]()
Воскресе |
Да... Отсутствует.
Это значит лишь одно - Вам следует при выборе сечения элемета конструкции руководствоваться как указаниями табл. 19*, так и указаниями п. 5.27*. И решающим фактором иногда, особенно при незначительных нагрузках, являются требования п.п. 6.15 и 6.16 СНиП (обеспечение предельной гибкости эл-тов). |
Полностью согласен.
Работа составного стержня значительно отличается от сплошностенчатого. Согласно п.5.7 СНиП для сжатых элементов вводится максимальное расстояние между планками - 40 радиусов. В этом случае для колонны по формуле из таблицы 19 следует 40=180-60*альфа. Условие выполнимо при альфа=2.3 , и никаких опасений по гибкости нет (см.#21 опасения при альфа>1) В составных стержнях возрастает зависимость эйлеровой критической силы (Ркрэ) от сдвиговой жесткости, которая уменьшает ее. В литературе приводится следующая зависимость для критической силы Ркр=Ркрэ/(1+ Ркрэ*n/GF). Другими словами составной стержень заменяется эквивалентным сплошным стержнем, где GF/n формально описывае сдвиговую жесткость конструкции. |
