можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?
Непрочитано 15.11.2010, 22:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Заказчик выдал форматку, в которой дважды нужно ввести одно и то же - номер листа. И номера смежных листов тоже нужно каждый подписать дважды - возле границы рамки и в схеме. Можно сделать так, чтобы, введя значение одного атрибута, значение во втором сразу получалось автоматически таким-же?
В первую очередь для того, чтобы был минимум ошибок.
Непрочитано 18.12.2010, 19:13
vade
Помогите разобраться что за хрень получается:
создаю блок, вхожу в редактор блока, назначаю атрибуты, 1 - по умолчанию,2 - вставляю в атрибут поле со ссылкой на 1 атрибут, сохраняю блок, пробую вставить - в 1 атрибут заношу нужное мне, регенерирую, 2 атрибут не изменяется. Что не так делаю, или это в переменных Када че не так.
vade вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 22:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от vade Посмотреть сообщение
Без примера понять что-то сложно.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 23:24
vade
Короче не могу сделать как в примере №13 из ВИДЕО F A Q по AutoCAD
vade вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 00:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=5...postcount=1742 удается сделать? Это если нужно просто зависимые атрибуты.
Как в видео из #14 не получается? Это если нужно использовать значение другого атрибута в формуле.
Непрочитано 19.12.2010, 00:38
Vildar
AutoCAD
Переменная FIELDEVAL чему равна?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 00:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
У меня - 31. А какие еще бывают?
Непрочитано 19.12.2010, 01:23
vade
Наконец-то вышло. Спасибо за поддержку
vade вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 01:33
Vildar
AutoCAD
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
А какие еще бывают?
Ты шутишь!? Тогда, в справке почитай.
Vildar вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 01:39
#29
vade
Не не получается - когда заново вставляешь блок меняешь 1 атрибут 2 не меняется - опять надо через редактор блоков по новому редактировать поле со ссылкой на 1 атрибут
vade вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 02:13
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Vildar - да, я не там искал.
У меня, тоже такое было, что в новом блоке не считывает значение из другого атрибута - и все. Но потом как-то получалось.
А сейчас тоже опять не выходит никак. Причем, взял файл с блоком-примером из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=5...postcount=1742.
Блок работает, значение второй атрибут считывает из первого. Но если я вставляю этот же блок еще раз, то не считывает. А если исходный блок просто копирую, то считывает.
Непрочитано 19.12.2010, 04:57
#31
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
блок нужно вставлять с палитры
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 12:00
#32
Vildar
AutoCAD
Это пожелание кто-нибудь отправлял в автодеск?
Шняга шняжная
Vildar вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 12:34
#33
vade
С ПАЛИТРЫ ТАЖЕ ШНЯГА
vade вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 12:44
#34
Vildar
AutoCAD
vade, ты бы темы, по этому вопросу, почитал.
Ссылка (через поле) на другой атрибут работает только в том вхождении блока, для которого проделана эта операция, через редактор атрибутов. А не вредакторе блоков. И именно такой блок, нужно кидать на палитру (желательно, предварительно сохраниться).
Фух...
Vildar вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 13:02
#35
vade
Vildar, все это читал, но проблема такая же как и в посте #30.
Если мож скинь пример выполненного блока
vade вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 23:41
#36
Vildar
AutoCAD
Вот, формат 2007.
Совершенно бесполезный блок.
DWG 2007
Блок.dwg (51.9 Кб, 1253 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 07:05
#37
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Удалось кому нибудь решить этот вопрос?
В примере видео
Насколько я понял проблема связанна с ObjId:
В первом случае, когда создаешь связи внутри блока ссылка на объект следующая
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130171040>%).TextString>%
т.е это поле значения по умолчанию.
Если уже в созданном блоке переопределяешь ссылки значение уже другое и оно уже не сбивается и работает как часы.
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130171328>%).TextString>%
Как решить данную проблему? может программно?
Детальное описание проблемы при работе с атрибутами и ссылками между этими атрибутами в блоках:
Для примера возьмем блок с клеммником. В реальности клеммник на 20 клемм на данном блоке будет использоваться допустим первые 4, в следующем другие 4 (вставляем блок задаём начать с 5 и он автоматом забивает нужные значения) и так пока клеммник не закончится.
В приложенном dwg файле Вариант 1 - когда ссылки в атибутах работают и блок мы ещё не создали.
Вариант 2 мы создаём из этих атрибутов блок и ссылки перестают работать продолжая ссылаться на значения по умолчанию тех атрибутов которые находятся внутри блока, а их мы естественно просто так поменять, редактируя только атрибуты блока не сможем, поэтому пересчёт не ведётся.
Вариант 3 мы вставили блок и перезадали ссылки на данные атрибуты через редактор атрибутов - всё работает, но отпадает всякий смысл в использовании атрибутов.
Решить данную проблему я вижу например таким образом:
Заменить значения по умолчанию внутри блока в соответствии с теми атрибутами которые забиваем в редакторе атрибутов.
Но как программно это реализовать не представляю :-(
Тип файла: rar пример1.rar (780.5 Кб, 71 просмотров)
DWG 2007
Пример.dwg (80.7 Кб, 1236 просмотров)
Последний раз редактировалось Lioon, 04.02.2011 в 11:31.
Lioon вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 20:27
#38
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Доброго всем дня.
Наткнулся здесь же на форуме на одну идейку (к сожалению не вспомню где), но считаю что это один из наиболее легко осуществимых способов решения описаной в данной теме проблемы.
Сообщение от Lioon Посмотреть сообщение
Действительно если скопировать данный блок на другой лист все ссылки перестанут работать, но если из варианта 3 сделать блок и добавить его в панель и из неё добавлять в нужный чертеж и после вставки взрывать - получаем рабочий блок со всеми ссылками. :-)
P.S. кому удасться решить эту проблему другим способом, возможно программно - респект и глубокая благодарность
Lioon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 00:04
#39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я знаю эту идею от wetr - см. №16, 20 и пр. в этой же теме.
Непрочитано 28.04.2011, 14:23
2 | #40
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Здравствуйте. Разбирался с похожей проблемой. Блок строительной оси с двумя атрибутами номер оси с одной стороны и с другой стороны, равный первому. Наткнулся на такой блок осей Паши Лукьянченко (pasha-sevkav). У него все работает. Пытался разобраться почему у него работает, а у меня нет. Разобрался. Оказалось, если атрибут, в котором расположено поле, при вставке блока "невиден" из-за параметра видимости или при вставке виден, а потом его сделали невидимым, то при его включении поле будет работать и обновляться. Как то так. Значит, главное чтобы атрибут с полем хоть один раз был скрыт параметром видимости.
DWG 2010
Оси блок.dwg (85.6 Кб, 1436 просмотров)
Последний раз редактировалось 99xt1, 28.04.2011 в 14:37.
99xt1 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) Владимир Кереб AutoCAD 46 25.12.2008 16:08
Многострчный текст атрибута gizmo_zx AutoCAD 4 05.06.2008 14:41
