Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Если плита опирается на стену, то зачем под него еще подводить стойки. Пусть каждая конструкция выполняет свою работу: стена несет плиту, а стойка (теперь я понял, что это стойка витража) пусть держит только витраж. Иначе, если стойкой подпереть плиту и она восприймет давление сверху, то стекло крякнется. :shock: |
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Romka
Нет, ты не правильно понял. По внешнему контуру здания ставятся колонны, которые подпирают плиты перекрытия, а по внутреннему стена. Стеклянный фасад крепится на свои мет стойки. которые в свою очередь уже крепятся к плитам перекрытия с торца. А армирование не симметричное, так это потому, что армирование происходит не радиально и тангенсально, а как обычно стержни под перпендикуляр и все дела. Это видно из расчета (если сложить верх по х и по у то получим симметричное армирование). Правда как сказал loft анкеровка сложная получается.
С уважением ко всем. |
Крым
Boniconstr
Значит проверь сечение 2-2 на всех листах, а то там показана по внешнему контуру стена... [sm2102] Как ты решаешь узел опирпния плиты на стойку. Ведь узел получается безбалочный. Честно говоря, я таким узлам не сильно доверяю, т.к. не понимаю до конца их работу. В нашей литературе они вообще не описаны. На форуме я читал как ребята их делают, но у меня сложилось впечатление, что все на уровне изобретений (ноу-хау), т.е. каждый для себя решает эти узлы индивидуально.[sm2102] |
Крым
А вот на счет безбалочного бескапительного перекрытия (именно их я имел ввиду в посте 23), так я из форума только и узнал о них, и до сих пор не "переварил" Было бы интересно почитать что-нибудь официальное о бескапительных... Особенно интересен узел стыка К-П [sm2102] . |
Romka - прошу прощения! Ввел вас в заблуждение.
Книга называется "Безбалочные перекрытия" М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский. Москва 1953г. Конечно описываются конструкции безбалочных перекрытий С КАПИТЕЛЯМИ. Приведены общие конструктивные решения. 5 способов расчета, расчет по стадии разрушения, расчет на сосредоточенные нагрузки, Облегченные безбалочные перекрытия. И что самое интересное есть раздел про испытания безбалочных перекрытий со схемами, фотографиями, графиками. Рассмотрено 2 натурных испытания: в Баку, в Москве. оч интересно :wink: |
ЛИС
А электронного варианта этой книжицы у вас нет? А то очень уж хочется взглянуть на нее,( по слюнявить странички мышкой ![]() Romka Глазастый ты парень, большое спасибо насчет сечения 2-2 сместил не туда, должно рассекать плиту и колонну. ![]() А по поводу опирания плит на колонны: - сгущаем шаг рабочих стержней в месте опирания - просчитываем на продавливание Обычно прлеты небольшые,поперечка тоже,поэтому пока обходились без капителей. ЗЫ Конечно все делается ориентируясь на расчет.
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
MEMENTO QUOD ES HOMO |
В спецификации пишите вместо L=... "п.м." и указываете сколько погонных метров надо + примечание, сколько не доводить до края. Но можно и большую спецификацию сделать, для этого автоматизацию нужно какую-нибудь приплести. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Делали так. К примеру все стержни одного диаметра. Обозначали их поз. 1 и давали общий расход в м.п. без учета нахлесточных соединений. Затем давали указания по выполнению нахлесточных стыков и и дополнительный расход на нахлестку при условии поставки стержней длиной 11,7м. И примечание, что в случае поставки стержней другой длины, расход на стыковку уточнить.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
