Неужели сложно отдалить приборы и реперы на 50-100 м ?
Тогда меняйте геодезиста на маркшейдера. Эти ребята вам всё сделают
товарищ бурильщик так зажигательно излагает, что я прям не смог удержаться от ремарки. прям дежавю - когда тебе сначала пламенно вещают про всеобщее прозябание в старых решениях и уверенной поступи новых технологий, а потом делают большие глаза, типа, мы такого - да ни в жисть сказать не могли и вообще вот СНиП... или вообще жалостливо дуют на отдавленный экспертизой хвост и не внемлют твоим мелочным нуждам
всё знаю, но ничего не помню |
Вообще, во всей литературе (СНиП, СП и тд и тп...) вместе взятой вы не найдете ничего по этому вопросу. По крайне мере я не встречал. Там на сколько я помню только в одном СП есть упоминание что-то типа "отметка низа сваи ДОЛЖНА соответствовать проектной ...... этого надо добиться любыми способами .........." Только вот в этом же СП ничего не пишется о том, как она должна быть достигнута ..... Но та ситуация, которую вы описываете - это весьма часто встречающаяся ситуация. Итак: - существует понятие "отказ". Это понятие никак не связано с такой трактовкой: "отказ - это значит, что свая не лезет" (в скобках не верная трактовка) - если я не ошибаюсь отказ = кол-во сантиметров на сколько погрузилась свая за 10 ударов / 10 ударов . или ........ средняя величина погружения в грунт забивной сваи в залоге от одного удара.......... (в общем наберите в интернете.... давно этим занимался.... не помню уже .... то ли на сколько погрузиловь за 10 ударов делится на 10 ударов.... то ли наоборот ...........).......... - померить отказ всегда можно. Это очень просто. На сваю наносятся мелом риски по 10 см. ...... потом сидите и смотрите на сколько она погружается ....... Это обычный отработанный прием ..... Вообще... это даже в журнале забивки указывается .......... - Так вот - при ОТКАЗЕ = 0, или близкому к 0 и при том, что есть здравый смысл (а он заключается в том, что если 10 из 12 свай сломались и не дошли до проекта ........) - то можете составить акт ....... написать в нем "так мол и так" ........ и принимать решение о том, что "в том случае, когда отказ = ....0,0001 (например) разрешается не погружать до проектной отметки ..." А дальше уже ответственность подрядчика. Соврет он, или нет. Все ли он забьет сваи до проекта, или нет ...... Но вы свою работу добросоветсно выполнили. |
Если выяснить почему свая не лезет дальше, то по идее проектировщик должен не сильно сопротивляться согласованию уменьшения глубины 1 сваи...
Ну например мне недавно попался образец инж. мысли КЖ. Сваи сделали 12 м при глубине изысканий 8 м. А там видно, что скала будет.
![]() В том случае достаточно изыскать рядом со сваей ещё 4 м грунта и вопрос на 50% разрешится... Потом ещё подозреваю, что механизм застревания у разных препятствий должен быть разный. Хотя оно и фантастично звучит... Может быть регистрировать погружение сваи от каждого удара ? Наверняка валун останавливает сваю мгновенно, а плотные слои затухающе. Другой вопрос, что может быть исследований нет на эту тему... Не знаю, не смотрел. Даже более того, подозреваю что волна в самой свае от удара по застрявшей сваи при разных препятствиях разная... И ещё геофизика там всякая... Взрывная волна отразится/поглотится от препятствия, потом в сейсмограф (или чем там это дело меряют)... Подозреваю, что так даже можно построить 3Д поверхность слоя куда упёрлись... Потом магнитное поле, если упёрлись в ж.б. плиты должно арматуру показать... Потом растекание тока в разных грунтах разное... Если скважины набурить вокруг да померять... Просто раскопать одну сваю из 10 застрявших, наверное, кошерно... Самое конечно надёжное - можно ядрёную бомбу взорвать под сваей, тогда рентген всё покажет ![]()
![]() ![]() ![]() Умираю со смеха !!! А еще можно нанороботов запустить !!!!!!!.......... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надо чубайсу идейку подкинуть ............ а -то он нанотакн придумал ........ да наносамолет изобретает сейчас ........ надо еще ПКТИ - нано - роботов придумать ............ ![]() ![]() ![]() |
drill_man
Вы спросили, я ответил. Лет через 20 можем посмеяться вместе. ![]()
Я здесь плохо разбираюсь. Просто читал форум тут люди иногда пишут, что делать...
PSI, делали расчёт молота по нормам ? Молот подходит ? Давали время на релаксацию (уменьшение концентраций напряжений) грунта под головкой сваи 1-2 дня ? Обычно в таких случаях советуют поменять молот, в крайнем случае заменить вид или головку сваи.
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Не забиваются в смысле подрядчик работы не ведет?
![]() Если про собственно добить до проектной отметки не можете - то 4 слой (несущий) какие хар-ки имеет? Судя по разрезу для таких грунтов забить сваю на 1 метр уже проблема. Наверно надо забивать насколько можно, а потом срезать, если надо то испытывать. Цитата:
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Могли действительно во что-нибудь попасть.
Вернее не могли, а попали. Вы знаете, что такое песчанник ? Почитайте википедия про горные породы. Это скала. А она у вас под сваями совсем рядом. Вот и вылезла. Наиболее вероятно, что это и произошло. Надо менять тип свай. Можно на буроопускные. По нормам надо заглубляться в скальную породу на 0,5 метра вроде бы. Просто так опирать нельзя, головка сваи съедет. Хотя если у вас нагрузка маленькая и статическая, то может оставить как есть с нарушением ? Геологов на кол. Переделки за их счёт. Они обязаны были выделить отдельный ИГЭ со скалой, а они скорее всего просто отписались фальсифицировав отчёт. И не бурили скважины.
Все ИГЭ что дали геологи. ИГЭ 1 – насыпной грунт (tQ4); ИГЭ 2 – глина полутвёрдая (edQ2-4); ИГЭ 3 – песок пылеватый (edQ2-4); ИГЭ 4 – глина твёрдой консистенции (eP2t). Песчаник по геологии только в 4 игэ. |
Собственно до ИГЭ 4 хорошо было бы дойти сначала. Тк сваи встают раньше. |
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
динамическое испытание свай в зимнее время | sattva | Основания и фундаменты | 11 | 07.02.2012 20:45 |
ВРЕМЯ | Vova | Разное | 29 | 08.03.2009 10:40 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
