Совершенно очевидно, что это мгновенно изменяемая система. В опорных узлах возникают бесонечные по величине реакции.
А вообще если прочности и жесткости достаточно то система может "устоять". Я бы попробовал решить систему методом последовательных приближений (загнал бы систему в комп, задал начальное горизонтальное перемещение в нижнем узле) реакции сталибы вполне определенными. Хотя не факт что решение будет сходится. З.Ы. Мне кажется препод ждет от вас аналитического решения.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Еще как в счет! Часть аварий вызвана как раз ошибками в расчетной схеме, причиной которых и было отсутствие вышеуказанного анализа. Трудно возразить, но кинематикой, повторюсь, здесь и не пахнет. И никого не должно сбивать с толку словосочетание "кинематический анализ". Цитата:
![]() А мне очень не хочется, чтобы сарайчик сложился. Последний раз редактировалось DK, 29.11.2010 в 20:16. |
Как уже здесь говорилось, эта классическая мгновенно изменяемая система. Можно ли ее посчитать? С практической точки зрения этот вопрос смысла не имеет, т.к. в такого рода системах усилия от внешних нагрузок стремятся, как правило, к бесконечности. Однако вопрос имеет и теоретический аспект. Для попытки его осмысления можно попробовать почитать книгу А.Р. Ржаницына "Строительная механика" (страница 53 в издании 1991).
И "более умные" редко используются. Преподы рассказывали что один товарищ, в еще те времена, захотел сделать здание в виде флага. После расчетов пришли к выводу что размер "ножки" сопоставим с размером "полотна" (т.е. нужные прпорции нарушаются) или использовать спец. материалы.
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
DK, - сразу видно матерый господин :-)
Тут столько умных вещей сказано, но, если конечно я не спятил, с чего вы взяли что это геометрически-изменяемая система при таком приложении силы F? Отличная подсказка: Цитата:
Yujeene, Ответ понятен? |
Белгород
Еще теплее:
Балка на двух опорах. "Одна из опор неподвижная, другая - катковая. Задача статически определимая. Теперь сделайте обе опоры неподвижными и введите посредине балки шарнир". Перереверните на 90 градусов и приложите продольную сжимающую силу между верхней шарнирно-неподвижной опорой и средним двукратным шарниром. Находим значение силы, когда система потеряет устойчивость. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Очевидно что при малых перемещениях данная система переходит из геометрически изменяемой в статически определимую.
Рискну предположить что линии действия опорных реакций проходят через общий мгновенный центр вращения, что и является признаком мгновенной изменяемости. |
Ближний Восток
Все. Составляешь уравнения равновесия, находишь неизвестные. |
Да - у вас мгновенно изменяемая система , т.к. ваша балка с ломаной осью - диск, который крепится к земле при помощи трех стержней, пересекающихся в одной точке. И опорные реакции в такой системе стремятся к бесконечности. Пусть ваша балка изображена вот как у вас в посте 1. Тогда сила F пытается закрутить балку вокруг верхнего неподвижного узла (узел А). Нижний узел (узел Б) с шарниром идет вправо. Пусть это его горизонтальное перемещение Х бесконечно мало. Нижний опорный стержень растягивается( как тут уже писали), значит реакция Rб (в узле Б) направлена вниз, соответственно реакция Rа (в узле А) направлена вверх. Пусть длина горизонтального стержня балки равна L (это и есть плечо силы F относительно оси АБ, соединяющей опорные узлы). Составим уравнение равновесия относительно узла Б (его первоначального положения на оси АБ), тогда получим F x L=Rб х Х. Т.к. перемещение Х бесконечно мало, то можно считать, что опорный стержень не наклонился и реакция Rб также сместилась вправо на величину Х. Но если Х - бесконечно малая величина, тогда Rб становится бесконечно большой. Сумма проекций всех сил на вертикальную ось: Rа-Rб-F=0. Но если Rб бесконечно большая, то и Rа становится бесконечно большой. И учтите, Yujeene, преподы - они тоже на форум заходят. Так что не зачтут вам эту задачу на экзамене. Offtop: ПРОФЕССОР,КОНЕЧНО,ЛОПУХ! НО АППАРАТУРА ПРИ НЕМ! ПРИ НЕМ! Последний раз редактировалось Leonid555, 01.12.2010 в 15:55. |
Да не изменяемая у Вас система! По крайней мере при неклассической постановке задачи. |
Ну, правильно. Но изменяемая только в это мгновение, т.е. когда еще нет движения элементов системы от нагрузки. В следующее же мгновение, при приложении ЛЮБОЙ МАЛОЙ нагрузки система приобретет малую же, но деформацию, и перестанет быть изменяемой. Т.е. для дальнейшего изменения (деформации системы) нужно будет добавить силу.
Такая ситуация называется мгновенной изменяемостью. Такие системы решаются несколько усложненным способом, и возможно такие способы даже не рассматриваются в программе Вашего курса сопромата. Расскажите преподу, что Вы глубоко проанализировали задачу (разумеется самостоятельно) и пришли к выводу (исключительно благодаря своим талантам), что это мг.из.сис., и само решение уже не представляет особго интереса. ![]() |
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. | Mortal | Железобетонные конструкции | 3 | 20.01.2011 15:52 |
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу | denevol | Металлические конструкции | 10 | 10.12.2010 03:25 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
помогите срочно пощитать теплопроводность стены | Sanyok | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2005 11:15 |
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту | Алексей Глазов | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 18.10.2004 17:43 |
