Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м.
Непрочитано 05.11.2010, 16:08 #1
Mortal
Добрый день!
В курсовом проекте на тему Одноэтажное Промздание необходимо
- рассчитать и законструировать стропильную ферму с параллельными поясами на пролет 30м
- рассчитать и законструировать стык нижнего пояса
Всё что мне дал поиск в поисковиках, так это информацию о том, что жб фермы на 30м проектируются из двух полуферм со стыком между узлами. Не смог найти ни какую-либо серию, ни СП или СНиП на проектирование подобных ферм. Т.е. даже не видел как она выглядит, в частности стык полуферм.
Помогите пожалуйста.
Непрочитано 05.11.2010, 16:20
puma
1. По жб - Пособие к СП 52-102-2003
2. Заикин Проектирование пром. зданий (он еще по старым нормам, но смысл понять можно)
3. Узлы - была книжка: расчет и конструкирование узлов железобетонных конструкций. Автор, кажется, Кузин или Кузнецов - поищите, в интернете на есть.
puma вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:49
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
В пособии к СП 52-102-2004 сказано:
"В Пособии не приведены также детальные положения по расчету линейных железобетонных систем, элементы которых могут иметь напрягаемую арматуру (фермы, арки, и т.п.). Эти положения освещены в соответствующих Сводах Правил и Пособиях"
У меня тоже в курсовом 30-ти метровая ферма и я тоже в поиске литературы
Коуш вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:52
гиппопо
А.П. Мандриков ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ж\Б КОНСТРУКЦИЙ
гиппопо вне форума
помогите найти информацию по бомбоубежищам... DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 06.07.2012 07:57
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Помогите найти информацию о проектировании для инвалидов Наташка Разное 8 21.03.2007 12:55
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19
Помогите найти информацию!!?? natamar Разное 6 19.02.2007 11:25
