А вот я никак в толк не возьму. Почему советуют покупать новый винт? "Намагниченный" что, выбросить можно? Я думал, что форматирование ему поможет...
Где-то
Попробовать, оно, конечно, можно, но только надеяться на результат и ждать его, увы, не надо. Если "делать" нечего, то можно и поиграться, а вдруг парочка ненужных файлов из интернетТемпорариФилесов восстановится.
Что значит "случайно"? Один пил чай и случайно опрокинул на клаву. Это случайно? А дО_того он не знал, что опасно пить чай перед клавой? Мозг замылылся? Не случайно, а бездумно. Дети так обычно случайнствоуют... Форматирование не поможет. Вернее, поможет создать бэд-секторы, коих будет, не исключено, полдиска. Вот и попробуй форматнуть, но с опцией "помечать бэд-секторы" - веселенькая картинка получится. А может и не очень веселенькая. Вообще, существует (существовало, по крайней мере) правило: если диск "посыпался" (неважно, по какой причине), то жди скорой смерти его. Когда-то особо правильные юзеры выбрасывали дискеты после обнаружения в ней даже ОДНОГО бед-сектора. И правильно делали. А хардовичи переключали в режим данных (т.е. новый ставили для системы, а этот оставался только для данных). Это не тот случай жадности. Полагаю, этот процесс аналогичен и жесткому диску. Как говорится, "береженного ..." (юзер) бережет! Последний раз редактировалось BM60, 30.11.2010 в 12:59. |
Где-то
Profan, я, естественно, не пробовал "проводить". Но был свидетелем, когда один товарисч поставил вплотную к своему системному блоку мощные колонки ватт эдак на 50, несмотря на мои отрицательные реплики. И эффект был аналогичный.
Зачем пробовать лично, если есть чужой опыт, а при отсутствии оного есть и здравый смысл, однако, и некоторые элементарные познания в железе. Но я не сказал, что у автора "полный абзац". Я сказал, что надеяться не надо. И привел некоторые сведения из опыта прошлого времени... Кстати, о звуке. Цитата:
Последний раз редактировалось BM60, 30.11.2010 в 13:15. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Сначала все-таки см. пост #20.
От себя: - то что жесткий работает - это 99%. Не думаю, что вы сможете отличить звук именно скрипнувшего HDD, проведя магнитом по ноутбуку.Там полно другой разной металлической мелочи копошится внутри. Тем более идет загрузка Windows хотя бы до какой то степени, но ведь идет. Мой диагноз - коротнула(примагнитилась) какая-то дрянь(не жесткий) перемкнув пару дорожек. В момент подгрузки драйверов - ошибка оборудования. Разборка, чистка, сборка, пиво. Привози починю. Про 50-ти ваттные колонки рядом с жестким диском НЕ ВЕРЮ. Чтобы уничтожить блины харда надо такой импульс магнитный дать, капец. Тем более в нем самом магниты редкоземельные находятся очень мощные причем на минимальном расстоянии. |
Там грохнулась винда, в первую очередь. Жесткий в таких случаях нужно переформатировать. Причем перефоматировать не штатными средствами виндоус.
Перед этим можно и нужно попытаться восстановить информацию. Для этого винт нужно подключить к рабочему компу, при этом сразу будет видно - грохнулся он или нет. Я бы таким занялся просто ради интереса )) ps: а ручки уже начинают чесаться попробовать на каком-нибудь старом винте... Магнит есть, пока нет винта |
Где-то
А я имею старенький винт и магнит от колонок аж диаметров 120 мм. Но его интерфейс уже не годится под современную машину. Дайте мне монстра модели 486ДХ-100 и я тоже "убедюсь" в сохранности данных.
Разобрать, почистить, собрать не слишком мудреная задача, а если даже одну пылинку там оставишь? А загерметизировать потом? |
Да,я тоже так думаю.Потому,что через linux (с помощью wine) запускались программы из папки Program files.File browser видит три раздела жесткого 43Гб (он же С), 105Мб (он же х/з) и диск "ale"(так я его назвал в винде).При попытке открыть последний,линукс выдает:
Unable to mount location DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already pending А потом еще выскакивает информационное окно: Opening "320 GB Hard Disk: ale". You can stop this operation by clicking cancel. И через 30 сек еще окно... Unable to mount location Error mounting: mount exited with exit code 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for more details. P.S. запарился под линуксом сидеть.Винду хочу! Последний раз редактировалось alexe7, 01.12.2010 в 00:03. |
Тебе линукс ясно говорит в чем проблема - ошибка ввода-вывода данных.
Либо слетела файловая система, либо грохнулось железо, либо проблемы с програмным обеспечением. Он тебе рекомендует проверить жесткий со съемного носителя. Возьми загрузочный диск и проверь винт. На сколько я понимаю, биос видет твой винчестер. ps: а винду придется переустанавливать ![]() |
-Как это проверить со съемного носителя?Имеете в виду подключить к другому компьютеру? |
