Однопролетная балка в лире. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Однопролетная балка в лире.
Непрочитано 01.12.2010, 11:17
Mr.AS
Астана
Уважаемые знатоки! Немого понять, в чем проблема у меня. Рассчитываю однопролетную балку в Лире (см. пример 7.2 стр 135 Металлический конструкций -- Е.И Беленя) В Лире визор все нормально момент равен 10,242 кн*м . Перевожу в ЛИР-СТК, Результат 16 Б1. Жду комментарии и советов. РАХМЕТ (Чаиник в лире) .Мои настройки прилагается
ID:	49177  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49178  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49179  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49180  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 20:34
Mr.AS
Астана
Нет проблем ! только оставайся на волне ! какие знач. надо задать ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА с настройками
Mr.AS вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 22:06
Allaz
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Слушай, друг, ну САМ-ТО чего-нибудь… Пробуй, задавай, считай, анализируй результаты, меняй, опять считай… Так веселее, чем ответы часами ждать.
L – Авто, Lef= 0 м - так и по умолчанию в ЛИР СТК. Понятно?
Прогиб – СНиП 2.01.07-85* - Раздел 10 (табл. 19)
СНиП 2.01.07-85* - небольшой - всего 55 стр.
Читай, считай. Ночи нынче длинные.
Allaz вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 23:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Если автор темы умышленно коверкает Русский язык шутки ради, то это совсем не смешно. Если причина не в этом, то рекомендую подтянуть язык.
по теме: примером из книги не обладаю. Всю тему не читал. В третьем посте автор приложил расчетный файл. так вот, для получения какого-либо приемлимого результата необходимо увеличить количество расчетных сечений (без увеличения узлов) с помощью вот такой штучки: падающее меню "схема"-"расчетные сечения стержней"-выставить значение больше 2. Ибо двутавр 16 подбирается исходя из расчета на касательные напряжения, выставив же большее значение все пойдет на "ура"
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 07:09
Mr.AS
Астана
я знаю, а именно в ЛИР_СТК проблема. ! смотри выше
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 08:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Смотрю выше. Скажу больше, смотрел схему, приложенную в посте№3. Вывод тот же. проблемы Лир_СТК идут из проблем Лир_Визор
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 17:08
issiknon
Странное явление в лире при подборе сечений в лирСТК с вопросом общей устойчивости. Если задать реальную длину балки 7м, например, и поставить галочку, что ставим одно раскрепление в середине пролета, то сечение требуется намного большее, чем если задать, согласно СНИП СНИП
При определении значения φb за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений
длину 3,5м и без раскреплений. Не поделитесь соображениями почему такое может быть?
issiknon вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 17:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от issiknon Посмотреть сообщение
Если ставится 7 м и раскрепление посередине, то это означает, что общая геометрическая длина балки 14 м. Вот и думайте
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 17:55
issiknon
Да, Вы правы. Галочки про раскрепления в середине пролета имеют смысл при выборе коэффициента для φb. Расчетная длина задается отдельно и считается самостоятельно. Спасибо!
issiknon вне форума
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
