Получить блок программно, не используя функцию entsel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получить блок программно, не используя функцию entsel
Непрочитано 03.12.2010, 11:27
Nextk
Здравствуйте.
Я использую функцию, взятую с этого форума.
Наверное, она вам известна. Она получает атрибуты.
Например так
[Выделить все]
(get-all-atts (car(entsel "\nSelect block:")))
а мне нужно получить атрибуты этой же функцией, но не по выделению мышкой, а по знанию того, что блок называется "testname", например. Как это сделать?
Спасибо за внимание, буду очень благодарен советам.
Непрочитано 16.12.2010, 13:35
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Пример обработало примерно за секунду (AutoCAD 2008).
Добавлено: давай файл с 200 / 2 000 / 20 000 блоками, попробую погонять. Если время найдется.
Добавлено 2: Ради интересу можно добавить в файл "мусора" - сторонних блоков, которые вообще никакого отношения к задаче не имеют. И попробовать уже с ними.
Прикрепляю файлы на 200 и 2000 блоков
P.S. Там два вида блоков с 1 маркером и с 2 маркерами. Вызов функции:
[Выделить все]
(defun C:repole ( / )
	(repole-mark "SCS_kab_marker" "СЛОЙ1" "МАРКЕР1" 0.6)
	(repole-mark "SCS_kab_marker_2" "СЛОЙ1" "МАРКЕР1" 0.6)
	(repole-mark "SCS_kab_marker_2" "СЛОЙ2" "МАРКЕР2" 0.6)
NEDIS вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:37
Лиспер
Так а файла-то и нетутить...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:38
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
ой извиняюсь
Время обработки 200 шт около 15 сек
DWG 2007
Пример на форум 200 шт.dwg (174.6 Кб, 399 просмотров)
DWG 2007
Пример на форум 2000 шт.dwg (1.09 Мб, 396 просмотров)
Последний раз редактировалось NEDIS, 16.12.2010 в 13:39. Причина: Время обработки
NEDIS вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 15:43
Лиспер
Да, алгоритм, выходит, не оптимальный. Но другого я придумать не смог. Компиляция в fas проблему быстродействия моего варианта, естественно, не решила. Сорри
Лиспер вне форума
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? mental Программирование 1 12.04.2007 10:16
