Украина
Есть книга Полещук Н. - AutoCAD 2004 разработка приложений и адаптация... но она еще хуже... ИМХО
Есть книга AutoLisp и Visual Lisp в среде автокад... это вообще сухой справочник... ничего интересного и нового там увидеть не возможно... А вот книги Адаптация Автокад для чайников я не встречал =( Не встречал книг по аркс и нет на русском... Не встречал книг по VBA для автокада на русском... Да есть справка... но книги на то и книги... чтобы открывать новое видение... описывать то, что не описано в справочной системе.. |
Дааа. В любом случае я думаю да же создание САПР на базе Автокад вряд ли будет дешевле, чем купить новую. Здесь может только как то быть оправдано только лишь определенная настройка Автокада под себя, и свои потребности. Это я к тому, что надо сразу понимать свои возможности в данном направлении.
Мини САПР - этот типа быть немножко беременным. Чтобы упростить себе задачу и определить границы решений, надо забыть слово САПР, поскольку
1. САПР на базе AutoCAD создать невозможно. 2. Настоящих САПР в смысле процесса, а не списка, в настоящее время не существует и в ближайшее время не предвидится, так как размазана и вообще утеряна концепция. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ad narrandum, non ad probandum
Что в переводе с латыни означает "Кто про что, а вшивый про баню". Цитата:
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 06.12.2010 в 11:24. |
Пока я услышал только один толковый совет.
А все остальные видимо родились такие умные, и им не надо было ничему учиться - умели все и сразу. А если человек, что то начинает в первый раз, то как же, это ему не под силу. Это мы тут такие всезнайки, а по существу ничего не могут сказать. Наверно боятся, что у них работу отнимут. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Автоматизировать присвоение элементам обозначений и нумерации можно при помощи lisp, это не сложно. Автозаполнение перечня аппаратуры можно сделать по-разному. Можно использовать atribute-extraction, можно использовать лисп, расширенные данные объектов, и даже связать элементы с отдельной базой данных. Зависит от умения и необходимости. |
Будут конкретные вопросы (по программированию) - будут и ответы. Если внимательно (!!!) почитать форум, то конкретные вопросы крайне редко остаются без ответов. В той же форме, в которой Вы задали вопрос, можно говорить много и ни о чем, как видно из этой ветки.
А остальные только могут демагогию разводить. Цитата:
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Shraybicus - ты всё таки присмотрись к готовым продуктам. Ведь начнёшь с вставки элементов и перечня оборудования, а потом захочется автонумерацию проводов, связь между схемой и монтажкой, разообразных отчётов и т.д. и т.п
![]() Autocad Electrical(если работать в среде Autocad) более чем подходящая программа для описанных тобой задач. Eplan, E3.series - со своими движками. Ну и у Сисофта коечего есть(хотя достаточно кривоватое и глючное, но с "оформлением по ГОСТ"). Вышеуказанный софт настраивается под наши нормы. Есть возможность писать свои программы(API). Можно конечно начать лепить самому "с нуля", но может всё таки попробовать, а?
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Попробую еще раз. Суть в следующем. Обычно, файл состоит из чертежей - отдельные листы рабочей документации. На чертежах рисуются различные электрические схемы. Эти схемы рисуются с использованием всевозможных элементов, например, реле, контакты того же реле, резистор. Грубо говоря, проект (рабочая документация) состоит из чертежей на которых имеется электрическая схема и перечень аппаратуры к схемам. Далее это просто переводится в пдф и отдается заказчику. Обычно, я либо это рисую заново, или за частую использую ту, проделанную работу, которую делал раньше. В основном чертеж состоит из линий, поллиний, кружков. А вот теперь я стал задумываться, как бы себе облегчить жизнь при черчении. Конечный результат, который я бы хотел получить от этой автоматизации такой. Меню (возможно палитра инструментов, использующая блоки). Хотелось бы конечно, что бы это было отдельное меню. Из меню (палитры инструментов) вставляются в чертежи всевозможные элементы (реле, резисторы, диоды и т.д. и т.п.). При этом при каждом новом появившемся элементе (я думаю, что это будут динамические блоки), автоматически заполняется перечень аппаратуры, а не как раньше, после того как схема готова я пробегаюсь по всему чертежу и выискиваю какие элементы схема содержит. Ну, вот это вкратце.=) Цитата:
Питер
p.s. я сам всю автоматизацию делаю через лисп - мне так проще, то о чем пишешь ты делается двумя штатными командами - но, я уверен, что получив автоматическую спецификацию - ты захочешь развить эту идею, до т.н. "Большой красной кнопки". А вот для этого тебе, либо надо изучать существующие сапры, либо изучать Lisp,VB.Net..., либо грамотно заказать (попросить - в зависимости от объема) сделать, то что тебе нужно, в любом случае придеться "пошевелить" мозгами. Если хочешь изучить лисп - я например только за - быть может станет на 1 толкового человека (я ни в коем случае не имею в виду, что кто его не знает бестолковые) больше. Смотри примеры (благо здесь их предостаточно), задавай вопросы - уверяю помогут.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 06.12.2010 в 14:28. |
С-Пб
Что такое Net?
Я вот как-то начинал писать сайты, и использовал такие книжки,типа "Java Sacript для чайников" и подобные. Потом конечно уже этой литературы было не достаточно, читал справочники, которые содержат по 1500 листов. Но все же, уж очень хорошо такие книги для чайников помогают въехать. Вот есть что то подобное? А там уже и Net, Lisp, С++, все что угодно. Главное азы как это все вместе увязать. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
ужас! не может быть! >>Главное азы как это все вместе увязать. Вот именно. освой для начала атокад (просто работу в нем, без програмирования). посмотри другие профильные программы, а потом думай что тебя конкретно не устраивает и что еще можно автоматизировать. edit: хотя лучше начать с других сапров (eplan, e3). после автокада работаь в них неудобно, но они того стоят. |
С-Пб
![]() Честно говоря, тема VB.net и меня тоже интересует в свете смерти VBA. Надо, чтоли, тему создать вроде "VB.Net. С чего начать"... Еще, конечно, надо сам автокад знать более-менее неплохо. А то получится, что потратишь полгода на программирование какой-нибудь хитрой операции, а в итоге окажется, что можно было стандартную панель акада на экран вывести и кнопку нажать.. ![]()
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме. | milamu | AutoCAD | 175 | 27.11.2009 15:38 |
создание набора с помощью activeX | Composter | Программирование | 3 | 15.05.2009 00:11 |
Владимир Свет "AutoCAD: язык макрокоманд и создание кно | niki | AutoCAD | 4 | 04.02.2005 14:51 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
