Как сказывается процесс перемешивания жидкости на ее способность к замерзанию? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сказывается процесс перемешивания жидкости на ее способность к замерзанию?
Непрочитано 06.12.2010, 13:37
Владимир1982
Прошу подскажите кто в теме:
Постановка задачи: надо утеплить металлический чан V=1000 м3, т.е. вычислить потребную толщину утеплителя. Жидкость внутри чана непрерывно перемешивается лопастями с угловой скоростью 4 рад/мин.
Вопрос: тот факт, что жидкость перемешивают, дает основание предполагать, что ее будет труднее заморозить? и если это так, по какой методике это учесть в теплотехническом расчете?
Непрочитано 07.12.2010, 09:10
DEM
YngIngKllr
Владимир1982
Да не надо перемешивание в минус ставить.
vv_77 имел ввиду, что при охлаждении до 0 появляются центры кристаллизации в движущейся жидкости, к тому же у вас пульпа с содержанием твердых частиц, а так же сама мешалка, может быть центром кристаллизации.
Но пульпа на самом деле может иметь иные физические характеристики и замерзать совершенно при иных температурах.
Эти характеристики Вам может дать химик-технолог, а вообще задание на утепление должен давать технолог который данные чаны разрабатывает.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 09:27
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а какая температура за бортом? Ведь скорость охлаждения, кроме всего прочего, зависит от разности температур.
По хорошему, это все примерно так выглядит: теплообмен по всей поверхности, излучение по всей поверхности, испарение с поверхности жидкости. Физика где-то 8го класса, если память не изменяет... Хотя и сам так с разбегу не решу - надо в справочники зарываться Как-то с термодинамикой по работе не сталкивался.
Ну и да! По-моему перемешивание с малой скоростью мало тут повлияет, особенно, если движение жидкости при этом хаотичное, а не направленное сверху вниз (по ходу конвекционных потоков в жидкости/взвеси)
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 09:43
Baul
Каждый утро в течение нескольких лет, когда иду на работу, наблюдаю за утками в пруду, которые бултыхаются круглый год. В прошлом году были сильные морозы до -35 градусов и утки не дали полностью замерзнуть пруду. Площадь не замерзшего "островка" в пруду составлял в пределах 300 м2 при наличии 60-70 уток. Я прекрасно понимаю, что это не инженерный подход, но в практическом наблюдении видно, что они не создают большие течения и не поднимают большие волны.
Baul вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 09:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
и еще ТЭЦ помагает, "отходы" производства сбрасывает в пруд...
у нас на Волге тоже такие "утки" волгу перемешивают
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 10:00
Baul
Дмитрий063
Это замкнутый пруд и в ближайшем окружении нет производства, так что наверное никаких сбросов также нет. Через 15 м от этого "островка" сидят уже рыбаки на льду.
Baul вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 10:40
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Так нам надо препятствовать образованию корки льда на поверхности пульпы или не допустить ее охлаждения во всем объеме ниже определенной температуры?
Если первое - может надо постоянно перемешивать по поверхности.
Те самые "утки", которые разрушают корку льда
А если второе - просто перемешивать в объеме, тогда это будет в помощь конвективным потокам и поверхностный слой не будет успевать охлаждаться до температуры замерзания. Тогда считаем скорость снижения температуры и путем (возможно, если надо) теплоизоляции боков и дна чана регулируем эту скорость.
Как-то так невооруженным глазом...
Кстати, подумал вот о чем: мы все о поверхности жидкости думаем, а как насчет обмерзания чана по стенкам внутри? Он ведь металлический, хорошо проводящий тепло. Может, здесь все дело?
Непрочитано 07.12.2010, 12:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Baul Посмотреть сообщение
Там температура воды в пруду положительная.
А автору может тепловой баланс просто посчитать?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:44
Владимир1982
Спасибо всем за ответы
Вспомнил школьную физику+азы строительной теплотехники. Посчитал просто: при падении температуры на 2 градуса при известной массе и условно известной теплоемкости пульпы теряется N КДЖ. Предположил, что утеплитель - минвата толщиной t. Посчитал, какое кол-во M теплоты в КДж пройдет через ограждающие конструкции за 1 час, дальше сравнил N c M. N>M, значит все в ажуре. Да еще 5-тикратный запас остался.
Владимир1982 вне форума
