Лента тефлоновая, скользит хорошо
![]() ![]() значит достаточно положить ленту на плоскость, но поскольку доступ к ленте должен быть со всех сторон (я говорю о рабочей зоне, где лента обрабатывается паром), опорная плоскость дожна быть несплошной...Вот и все. Делаем опорную раму из квадратных труб из нержавейки и тянем по ней ![]() Из недостатков: лента нежесткая, и чтобы она не провисала рама дожна быть с мелким шагом, но много труб плохо, и делать сложно и расход металла и вес. Так что пришлось по экспериментировать с расположением опор. Но зато убрал ВСЕ РОЛИКИ из рабочей зоны. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.02.2011 в 21:06. |
Похоже я не понял, что про строительство речь идет
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Добрый день, уважаемые участники форума! Нужен Ваш совет и опыт в проектировании ленточных конвейеров.
Стоит задача разработать конвейер для щепы, насыпной вес 0,3 т/м3, ширина ленты 650 мм, скорость 1 м/с, длина 50-60 м, угол наклона 10 град. Вопрос по натяжной станции, какого типа она должна быть для такого транспортера, натяжная станция винтового типа (а) или натяжная станция подвесного типа (в)? |
Надо ответить для себя на простой вопрос: на сколько лента будет растягиваться и как она будет растягиваться. Одно дело если конвейер в помещении и температура постоянная - как натянул ленту в начале недели, так к концу она у тебя и не проскальзывает. Или она на улице и с утра людом завалена, а к обеду взяться нельзя как солнышко нагрело. В первом я бы поставил натяг винтами (ход небольшой) а во втором я бы вытягивал грузом (да и усилий постоянное, а лента длиная...)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но в принципе они могут быть и на ленточных конвейерах, зависит от длины конвейера |
Делаю расчет по методике Белохолуницкого машиностроительного завода и книги "Справочник по проектированию ленточных конвейеров" О.В.Зеленского.
Интересуют коэффициенты b1 и b2, ссылок на них не нашёл. Может кто знает как принять эти значения ? Первый вопрос не актуален! разобрался. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Используют ли натяжную станцию подвесного типа и отклоняющие барабаны с шевронной лентой ? Последний раз редактировалось Romanaum, 02.04.2021 в 17:51. |
Коэффициенты b1, b2, нет с их расчетами я не знаком, мы использовали методику советского НИИ, да и давно это было... так что по вырванному фрагменту вряд-ли кто скажет, что это за коэффициенты. Барабаны шевронного типа... это где отклоняющий ролики делают из ленты лоток? Нет там лента распрямляется и натяжные барабаны обычно прямые, даже скорее несколько бочкообразные, но не всегда. |
С этим разобрался.
Возможно некорректно задал вопрос. Можно ли использовать шевронную транспортерную ленту, при схеме указанной на картинке ? |
Такие ленты у нас не были, все больше тяжёлые, резонотросовые
![]() Я бы такую ленту с приведённую тобой схемой не использовал, на мой взгляд эти шевроны на натяжном барабане работали бы не очень хорошо, тем более в этой схеме подразумевается барабан не очень то и крупный. Ну ладно, удачи тебе. |
про такую бяку
не думали? У него всё несколько проще в плане натяжения (ибо почти нету и можно несколько тянущих станций) и сильно проще в плане рамы ----- добавлено через ~1 ч. ----- и да, эти "шевроны" жесткие, а есть лента с мягкими, вот те нормально через обводные ролики проходят ![]() |
Ленточный транспортер (конвейер) | Almazzo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 29.03.2021 22:21 |
Проектирование, строительство гаражей и паркингов | Mago | Технология и организация строительства | 81 | 18.04.2014 11:38 |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
