Создание внешнего контура на основе выделенного набора примитивов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание внешнего контура на основе выделенного набора примитивов
Непрочитано 09.12.2010, 09:02
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем доброго времени суток, Уважаемые форумчане!!!
Стоит такая вот задача:
Создать контур (внешний) на основе набора выделенных примитивов!
Т.е. на чертеже имеется некое кол-во всевозможных примитивов.
Выделяем их секущей рамкой или еще как-то...
И все выделенные объекты помещаются во внутрь замкнутого контура.
DWG 2004
example.dwg (282.2 Кб, 2513 просмотров)
Непрочитано 13.12.2010, 12:41
1 | #21
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Shaft Посмотреть сообщение
Только обрисовка внешних границ улучшлась лишь в некоторых местах маленькие расхождения. А в 95% идет полное совпадение по вершинам
Никаких других проблем в #18 не описано. В #17 я выделил красным шаг обхода. Уменьшая его, будешь получать больше расчетных точек и больший % совпадения по вершинам, но и ресурсов процессора будет задействовано больше. Сейчас каждый прямой сегмент габаритного контейнера делится на 100 частей.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 13:32
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Я примерно так и догадался и уже поэкспериментировал.
Это из #18 я это в спойлере указал. Может зря т.к. выглядит это все незаметно.
Для дотягивания до идеала, хотелось бы чтобы были поправленны следующие моменты:
1 - совпадение вершин контура с вершинами обводимых линий
2 - корректно "обводить" дуговые сегменты
3 - отучить программу пропускать некоторые участки (рис 1 и 3) впринципе тоже что и п.1
4 - или недоводит (рис 2)тоже можно отнести к п.1
Shaft вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 08:07
Shaft
Новокузнецк
Наконец-то сеть заработала стабильно...
Хочу поблагодарить Вас уважаемый VVA, за вашу помощь!!!
Shaft вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 19:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробовал создать внешний контур множества блоков - не получилось.
Допуск менял в:
(setq step 70.01 ;_Шаг обхода габаритного контейнера
Пишет:
; error: too few arguments
А как раз было б здорово создать автоматом внешние контуры вокруг множеств блоков.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 19:35
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, Этот лисп для специфической задачи. Попробуй ECO по ссылке из #4
VVA вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 16:16
peacemaker_kiss
Поправьте код!!!!! Он потрясающий, но....см. картинку
[img]http://i6.********/thumbs/1/2/2/Bezimyanni_8230191_14369122.jpg[/img]
peacemaker_kiss вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Создание внешнего контура с помощью новой программы SuperBoundary:
1. Чертим вокруг всех нужных примитивов любой охватывающий контур с запасом.
2. Выделяем все эти примитивы, и указываем любую точку между охватывающим контуром и этими примитивами.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 13.03.2025, 15:51
posetitel
Подниму тему.
Уважаемый VAA, могли бы откорректировать код из сообщения #17 в части алгоритма поиска ближайшей точки. Сейчас, как я понял, сначала строится внешний прямоугольник, потом бегунок с указанным шагом проходит по этому прямоугольнику и ищет ближайшую точку на объекте. Хотелось бы, чтобы ближайшая точка находилась не по геометрическому расстоянию до выбранных примитивов, а чтобы от вертикальной грани внешнего прямоугольника проводилась горизонталь до примитивов и в месте пересечения образовывалась точка, а для горизонтальной грани внешнего прямоугольника опускалась (или соответственно поднималась) вертикаль до ближайшего из выбранных примитивов и в месте пересечения образовывалась точка, а потом эти точки соединялись в поверхность.
(на всякий случай прилагаю иллюстрацию: белая линия - это произвольный примитив, контур которого должен получиться, красным выделено то, какой контур должен получиться, зеленое - это линии внутри алгоритма, которые ищут ближайшие расстояния, голубой - это просто внешний контур)
Так, как сейчас работает алгоритм, на примитивах с уклоном и выступами по уклону программа часто рисует контур некорректно, Над выступом остается много неохваченных областей.
posetitel вне форума
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла Red Nova Программирование 116 06.04.2017 09:20
Создание блоков из примитивов gest AutoCAD 11 26.11.2009 10:57
создание набора с помощью activeX Composter Программирование 3 15.05.2009 00:11
Лисп присадки мебельной фурнитуры Скулачёв А. LISP 18 20.08.2008 13:59
