Создание блоков из примитивов
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Выделил -> _.block -> вставил. Или надо программное решение?
Создать или расставить? В зависимости от этого слова задача меняется весьма серьезно...
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Расставить и заменить другим блоком.
ытя Там создаются отдельные блоки, из каждого примитива, а необходимо создать блок (свая квадратного сечения) квадрат, с идентичной расстановкой. Последний раз редактировалось gest, 25.11.2009 в 16:24. |
Алексей делал такой лисп. Расставляет ГОТОВЫЙ блок на линиях пересечений. Т.е. можно быстрым выбором удалить все сваи-линии, а лиспом вставить заранее изготовленный блок. Это если все сваи одинаковой ориентации и размера
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Предлагаю следующий алгоритм
1. Выделяем отрезки и скармливаем их _pedit'у с опцией _m Должны получить замкнутые полилинии 2. Выделяем полилинии и 3.1 Превращаем их в блоки с помощью setub3 Правда там блоки будут неименованные, но несложно изменить код и сделать их именованными 3.2 С помощью blockreplace из Express tools меняем на другой 4.1 Сразу меняем полилинии на блок
Гест,
1. SelSIM выделяем отрезки 2. PL-JOIN Или вручную 1. SelSIM выделяем отрезки 2. В командной строке _SELECT 3. _PEDIT _M На запрос "Выберите объекты" отвечаем _P Далее _J Цитата:
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре | Makarus | Программирование | 2 | 14.04.2009 08:54 |
Автоматическое создание блоков AutoCAD-ом (LT, Revit) 2009 | ИРИК | Программирование | 3 | 06.02.2009 12:23 |
Создание листов, подключение блоков основных надписей. | Владимир Егорьев | AutoCAD | 2 | 12.09.2007 11:13 |
Создание примитивов на слое с контролем его наличия | Никита В. | Программирование | 4 | 03.07.2006 12:44 |
