Как расчленить линию созданую при помощи Express Tools? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расчленить линию созданую при помощи Express Tools?
Непрочитано 09.12.2010, 18:05
Sleming
инженер ПОС
Как расчленить линию созданую при помощи Express Tools? Дело в том что мне нужно работать с ней дальше а при нажатии на нее расчленить ничего не происходит.
Непрочитано 10.12.2010, 19:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Что-то похожее тут обсуждалось:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E5%F2%ED%2A
Еще как вариант - динамический блок (см.вложение).
DWG 2004
doubleline2004.dwg (43.5 Кб, 605 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 20:36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
На длинной линии динблоков тоже будет много - замучаешься перетаскивать при редактировании линий. И чертить-дотягивать тоже нужно поштучно вручную.
Кстати, после взрывания (вдруг да нужно) от размноженных Array элементов ничего не останется. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=651948&postcount=69
Есть еще вариант - сделать тип линий без пустых прямоугольников, и вставить его в мультилинию. Тогда 50% поворотов (где попадались бы пустые прямоугольники) будет смотреться совсем как нужно. Да и примыкания будут попристойнее. Если же заштрихованные прямоугольники будут при этом состоять из нескольких шейпов, то общая картина может оказаться вполне приемлемой.
Сверху типы линий: 1- цельные прямоугольники, 2- из 2-х частей, 3- из 5 частей.
Снизу: 4- тип линий без пустых прямоугольников, 5- мультилиния на основе типа линий без пустых прямоугольников.
Красные линии - линии, к которым примыкают.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.12.2010 в 21:36.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:58
Вовочка
пищевая технология
Киев
Если еще актуально, то команда "ObjExpLow" из пакета ToolPac.
Вовочка вне форума
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
НЕ могу создать линию в Express Tools Sleming AutoCAD 9 09.12.2010 23:05
Express tools под Acad2005 AutoCAD 16 18.07.2004 01:58
Не загружается меню Express Tools. Mikhail AutoCAD 3 17.10.2003 14:16
