Опять зыбкость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опять зыбкость
Опять зыбкость
Непрочитано 22.03.2006, 22:49
Опять зыбкость
Вовка7
Инженер
Провинция
Добрый день всем!
Может кто подскажет из форумчан, кто сталкивался с проблемой зыбкость.
Уже есть перекрытие из двутавров.
Рассчитано было на прогиб 1:250.
Пункт СниПа 0,7мм от нагрузки в 100 кг. прогоны не проходят!
Есть зыбкость.
Хотят делать офисы со стеклянными перегородками.
Вопрос можно ли какими нибудь конструктивными или другими мероприятиями максимально уменьшить зыбкость?
Предлагать делать заново настил не надо. Перегородки снизу исключены.
Пирог такой.
Двутавр
Профнастил 20
3 слоя ГВЛ!
Зыбкость не очень большая но чувствительная, чел. в 100 кг подпрыгнет в 10 метрах чувствуется..
Может кто решал такую проблему? Уменьшится ли она после нагрузки?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 15:59
Вовка7
Инженер
Провинция
Спасибо за проверку.
Просто кто то мимо идет по полу я чувствую на расстоянии 5 метров.. не говоря о том что если он подпрыгнет..
да подсыпку не сделали... и даже профлист в одном случае не приваривали а просто ложили и прикручивали ГКЛ.
Кстати 20 профнастил под весом 90 кг немного прогибаетсяна 70 см..
Значит ошибка в конструкции пола.. да и керамзитовый песок лучше бы глушил колебания.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 16:21
AIK
Профнастил прогибается надеюсь если стоять на нем непосредственно? Через 3 ГКЛ не должен. Кстати только верхний лист должен быть ГКЛ, а 2 нижних ГВЛ. Можно попробовать отодрать верхний лист и проложить шумоизоляционную фигню как под ламинат.
AIK вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 17:29
rakshin
можно приварить к полке арматурные стержни диаметром так 20-22. У арматурной стали гораздо выше Rs, что так же влияет при расете на прогиб. Но если у вас уже все это дело стоит, то надо на время работ на талрепах затягивать на стены прогоны, а то нагреете их и будет ба-бах!
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 17:40
Вовка7
Инженер
Провинция
Так очень интересно про ба бах.. что что при пожаре?
Кстати про ГКЛ напута.. везде половой ГВЛ!
И как на стены затягивать прогоны если они уже стоят?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 00:31
AIK
Бабах это при попытке создать преднапряжения в растянутом поясе посредством приварки арматурин класса AIV. Сложно это, да необходимости особой нет. Проблема действительно в пироге. Надо вонь поднимать и требовать поднять ГКЛ/ГВЛ и сделать засыпку. Орать и требовать надо до тех пор, пока тебе не скажут "отвяжись не твое дело". После этого надлежит отвязаться, скорчив гордую морду и сделав запись в журнале авторского надзора.
AIK вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 16:13
rakshin
я не говорил о преднапряжении. я гвоорил о том, чтобы приварить стержни к полке, чтобы увеличить несущую способность прогонов. а во время нагрева (при сварке) их несмущая способность будет уменьшаться, потому их надо подцепить на стены.
rakshin вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 11:59
Циник
Значицца так.
У меня точно такая же проблема.
Высота позволяет приварить профиль, НО:
1. Существующие балки перекрытия прогнулись (незначительно, но все же), поэтому профиль приварить будет нелегко... если вообще возможно... Как быть? Разгрузить вышележащее перекрытие невозможно.
2. Пункт Пособия по проектированию бет и ж/б конструкций читается так: "Для не связанных с соседними элементами конструкций плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т.п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: добавочный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм."
ДЛЯ НЕ СВЯЗАННЫХ.
Можно ли считать, что не смотря на бетонное заполнение балки не связаны между собой?
3. В описываемой квартире от потолка уже отрваны доски, служившие опалубкой при заливке межбалочного заполнения, которое, разумеется, неармировано. Возникает вопрос: а не опнется это все на подшивной потолок со временем? Шаг балок 1,2м
Циник вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:25
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Циник
Тут либо поддомкратить надо, либо все-таки выносить оборудование (мебель)
Сообщение от Циник
Может быть причина в том, что плита перекрытия не связана с балками анкерами, как это показано в Руководстве по конструированию Б и ЖБК (1978), рис 105-107
Сообщение от Циник
Честно говоря, как-то не верится, что плита перекрытия без арматыры. Если бы опалубка была несущей, то она бы была между плитой и балкой и ее не просто было бы оторвать.
Может быть надо повнимательней посмотреть :?: :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:28
#29
Циник
Сообщение от Romka
...Честно говоря, как-то не верится, что плита перекрытия без арматыры. Если бы опалубка была несущей, то она бы была между плитой и балкой и ее не просто было бы оторвать.
Эээ... А при чем тут плита-то? Плиты нет никакой. Это межбалочное заполнение- обычно это просто мусор строительный, а тут залили бетоном с кирпичной крошкой и щепками. А доски крепились к мет. балкам СНИЗУ и служили опалубкой.
Циник вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:39
#30
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Циник
Если нет плиты, а вместо него чисто бетон, то тогда ответ на твой вопрос очевиден: ВАЛИТЬ НАДО С ЭТОЙ КВАРТИРЫ, пока не рухнуло.
Какого ..., спрашивается отрывали доски. :shock:
Romka вне форума
