Сваи в вечной мерзлоте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи в вечной мерзлоте
Непрочитано 13.12.2010, 14:53
НаталиНН
Уважаемые проектировщики! Проектирую фундамент на ВМГ под готовый блок-бокс, по скольку с вечной мерзлотой столкнулась впервые, очень прошу совета.
В изысканиях написано что рекомендуется использовать 2 принцип проектирования, в качестве оснований использовать оттаивающие грунты, при этом предусматривать мероприятия по уменьшению деформаций основания зданий и сооружений. А сама конструкция блок-бокса по технологии предполагает 1 принцип. Фундамент предполагается на сваях из металлических труб, соединенных рамой из швеллеров на высоте 1,2 от уровня земли, на которую устанавливается блок-бокс 3х9м. Геология – до 2,5-4 м. талые грунты, ниже – многолетнемерзлые, которые без сохранения мерзлоты ухудшают свои свойства. По какому принципу все таки считать сваи 1 или 2? По любому получается что опираем на мерзлый грунт, если по 2 принципу, то надо грунт оттаивать, а он сильно ухудшает свои свойства? Или считать по 1 принципу, хотя в изысканиях написано по 2? И с точки зрения конструкции, чем забить сваи? Мерзлым грунтом, а в зоне оттаивания бетоном?
Непрочитано 15.12.2010, 10:34
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
УУУ..много как размышлений)))
Осадка(а именно эта составляющая расчета является здесь главной) на вмг собирается из двух величин (СНИ 2.02.04-88)- из осадки грунта под собственным весом при оттаивании и осадки для талых грунтов от нагрузки (по Лапкину). Первая сотавляющая при указанных слабольдистых грунтах будет вероятнее всего малым значением. Но, нужно знать коэф оттаивания и коэф сжимаемости.
Почему 1 принцип- высокий ростверк и нижняя граница вмг не отмечена до скальника. А насчет деградации (то бишь у обычных инженеров- потепления..)))..) ВМГ - все это байки- льющие воду на КИОтское соглашение))))). За счет деятельности Человека почему снег не тает?)))))))(хотя, извините,иногда тает, причем можно буквы писать..))))..)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 21:12
mainevent100
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Окрашиванию подлежат только забивные сваи, для уменьшения морозного пучения.
На стройке ни кто не применяет буро опускной способ, строители обычно не добивают такие сваи.
Всегда интересовало, а численно это уменьшение пучения можно измерить?
У нас для буроопускного способа применяют сваи с открытым нижним концом. Глубина скважины на 100 мм глубже мет. трубы. На нижней части трубы (1 м) делаются 5 отверстий диаметром от 40 до 100 мм для лучшего смерзания.
Последний раз редактировалось mainevent100, 21.12.2010 в 16:10.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 16:10
mainevent100
сегодня случайно наткнулся..... полимерные покрытия уменьшают касательные силы пучения от 2.5 до 8 раз в зависимости от покрытия
Непрочитано 21.12.2010, 17:57
topos2
Петербург
Да, это так, особенно в лабораторных условиях. Эпоксидные обмазки, обмотки и т.п.
topos2 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 19:05
mainevent100
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
а например обычная обмазка битумом снижает касательное пучение на ленточные фундаменты?
Непрочитано 28.11.2013, 11:11
crosandr
Инженер-строитель
Где можно посмотреть числовой пример расчета сваи в мерзлых грунтах?
crosandr вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:40
drauzer
Когда имеете дело с вечно мерзлыми грунтами рекомендую по возможности мерзлоту сохранить если не получается. придется замену делать но тут тоже есть подводные камни во первых замена выполняется в период устойчевых отрецательных температур.
По поводу ухудшения свойст зависит от грунта. Вода в замороженом состоянии отлично держит но вот летом по воде не походишь.
Число свай также как при обычном проектировании определяется.
drauzer вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:56
Alex_26
drauzer что то как то не понятно. СНиП замену вроде не предусматривает? Да и зачем она? Насчет числа свай как при обычном проектировании - это вы наверное про талые грунты?
crosandr там в принципе по СНиПу все понятно - сложностей не много. Для металлических свай не забудьте учесть коэффициент в п. 3 прил. 2 СНиПа 2.02.04-88.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:18
#29
crosandr
Инженер-строитель
T0 (расчетная среднегодовая температура грунта) по формуле Г.13 СП 25.13330.2012 кто-нибудь считает? Или принимают ее равной температуре на глубине 10 м?
crosandr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 11:35
#30
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Я связи в СНиП/СП между Т0n и Т0 не нашёл, с этим что то замудрили... В "Руководстве по проектированию ОИФ на ВМГ" по п. 4.10 в аналогичных формулах для определения расчетных температур за t0 принята среднегодовая температура на глубине 10 м. В связи с чем в расчетах всега употребляю температуру Т0n согласно ИИ.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 14:11
#31
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Эту температуру геологи обязаны указывать в отчете или она определяется ими по заданию на изыскания? В СП 11-105-97 ч.4 четкого требования на этот счет не увидел.
В геологии по которой работаю этой температуры нет, поэтому приходится ее определять самостоятельно.
+1
crosandr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 17:45
#32
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
СНиП 11-02-96
6.9 В районах распространения многолетне-мерзлых грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете:
распространение, особенности формирования, условия залегания и мощность многолетне-мерзлых грунтов;
среднегодовую температуру многолетнемерзлых и талых грунтов и глубину нулевых годовых колебаний температуры;
Вам бы с геологами связаться, прояснить ситуацию.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:22
#33
crosandr
Инженер-строитель
СНиП 11-02-96 п. 6.9
Спасибо, добрый человек)
С геологами не связаться, они отчет сдали и давно не при делах. Работаю по сути с архивными материалами.
И еще вопрос по расчету. Если температуры Tz, полученные по формулам, ниже, чем замеры по скважине, то это нормально, может ведь такое быть? И Raf я определяю именно по вычисленным температурам (даже если они и ниже и дадут бОльшие значения R)?
crosandr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:50
#34
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
А что за замеры? можете ИИ дать посмотреть?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 12:05
1 | #35
playgamer
Украина, Львов
Offtop: Познавательный фильм из серии "Мегасооружения" о строительстве в условиях вечной мерзлоты. А какие пейзажи...
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...57155469,d.bGE
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:51
#36
Jenec
Коллеги! кто нибудь считает сваи на ММГ?
Jenec вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 19:26
#37
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Бывает
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 09:16
#38
Jenec
B0RGiR, в общем по расчету у меня свая 10 м, мерзлота вялая, по разрезу песок пылеватый твердомерзлый, кровля ВМГ на отм 2,7 м от ур.з. далее по температурной колонке пошла вялая мерзлота, -0,1, -0,2, и только последние 4 метра температура -0,3...-0,4, я расчете только учитываю последние метры, от -0,3 и свая у меня мало набирает, посчитал навскидку Te эквивалентную температуру грунта, получилось -0,25, тоже маловато, есть какие то варианты чтобы мне учесть первые метры вялой мерзлоты?
Jenec вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 11:44
#39
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Могу сказать, что несущую способность нужно определять по расчетной температуре, а не по температурной колонке, если я конечно правильно понимаю о чем вы. В данном случае, если у вас ВМГ однородный, то Те является расчетной температурой. Постарайтесь поточнее определиться с её значением, эта температура будет у вас применяться на всю толщу мерзлого грунта начиная от границы сезонного оттаивания. Я, если честно, всегда применяю Tz.
Если сооружение ответственное, то в вашем случае лучше применить СОУ, если сооружение - "туалет", то, думаю, можно обойтись стат. испытанием.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:55
#40
Jenec
B0RGiR, для чего дается колонка температур для каждого метра? (СОУ не хотят применять, дорого, и проект на СОУ в том числе)
считаете ли вы Yt по новому СП25 или берете по снип по таблице?
интерполируется ли таблицы в приложении В ?
Jenec вне форума
Термотрубки - для чего они нужны и как устроены? diver Основания и фундаменты 78 23.11.2016 20:47
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
фундамент на вечной мерзлоте diver Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2008 09:27
