Обратно можно переработать, дав команду txt2mtxt из Express Tools. Можно и не так, конечно, а попробовать лиспом заменить все вхождения строк типа {\\f<>; на новое значение. Но это не сегодня четко.
Я говорил про "обратную конвертацию" однострочного текста в многострочный. Честно говоря, мне было бы проще снести форматирование вообще у многострочников и назначать стили как надо. Или надо просто менять один шрифт на другой? Если да, то надо бы глянуть на "то, что есть" и "то, что должно получиться". Тогда можно будет думать.
Сопутствующие вопросы - а если назначений шрифтов в одном многострочнике несколько? А если один и тот же шрифт назначается 2 или более раз внутри одного многострочника?
Попробуй такое (собрано "на коленке", в частности, когда идет запрос заменяемого фонта, вводи с учетом регистра):
Хм... Так все правильно - шрифт меняется, а угол наклона - нет. Он же не выставлялся. Варианты:
- замена фонта (жестко определенного на не менее жестко определенный): Код:
Вот решил попробовать сделать заготовку расчетной схемы в AUTOCAD. Но, сложность такова. Допустим, открываете AUTOCAD, и перед вами + перекрестие, рисуете линии, и нужно перейти на другую отметку, заходите в 3М виды, ставим колонны. Далее интересней необходимо рисовать перекрытие, а вот как попасть например на отметку +3м, т.е. работать в ней, как в 2d, я не знаю. У кого ни будь есть предложения?
Architecture Регистрация: 02.07.2006
Kiev
можно ли как то осуществить однообразные действия к разным файлам автокада
например как работают actions в фотошопе! записал последовательность действий и применяк к файлам! вот интересует такой же вопрос по акаду допустим у меня есть поэтажные планы 1-22 так вот мне надо во всех добавить в ядро допустим пару цифр или изменить, а открывать и править каждый раз неудобно. хотелось бы иметь команду вида, 1.запись макроса----делаем изменения по привязки к осям------сохранение макроса 2.открываем файл--- применяем макрос----данные применены---сохраняем файл и продолжаем далее.
@sms |
