Промерзание мансардной кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Промерзание мансардной кровли
Непрочитано 20.12.2010, 08:37
alex_i8787
Здравствуйте, уважаемы коллеги!!! Появилась такая проблема:
Летом, была уложена кровля из мягкой черепица, с утеплением мансардного этажа..Стропилка была выставлена другим подрядчиком..Мы уложили кровельный пирог,начиная от рубероида (см. схему), затем изнутри уложили утеплитель минераловатный полужесткий "Лайн Рок" в 4 слоя, суммой 200мм, и слой пароизоляции..на сегодняшний день по карнизу выросли сосули (см. фото)..Заказчик пытается предъявить претензии по поводу плохого утепления..изнутри вся поерхность сухая,нет пропарин и мокрых пятен..проверял сопротивление теплопередаче-оно достаточное..НО СОСУЛИ ТО ВИСЯТ!!!!
Может сталкивался кто с такой проблемой и расскажет в чем же причина??????
ID:	50295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото кровли.jpg
Последний раз редактировалось alex_i8787, 20.12.2010 в 08:49.
Непрочитано 21.12.2010, 09:34
AspirantMK
Сообщение от Vacek Посмотреть сообщение
В типовых узлах Технониколя и данной черепицы Руфлекс везде присутствует вент. зазор. Появление сосулек - отсутствие вент. зазора.
А для полимерной мембраны зазора нету.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 11:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
при мягких его все и всегда глушат, все провертивание за счет боковых щелей подшивки - если они есть
Для этого есть флюгарки и прочие приблуды типа этого:
или
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Кстати, что еще заметил - нет снегозадержания. Что бывает в теме юмора можно посмотреть видео, выложенное недавно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:41
Дмитрий063
рисую...
Самара
yarrus77а там фото/видео как с гибкой черепицы скатывается снег?
думаю с такого типа кровли, да еще с снегозадержателем в виде нароста льда на водосточном желобе снег никогда не сползет.
а вот водосточную систему надо бы обогревать. иначе она упадет....
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 16:54
Bejazz
КРЫША вся скатная или частично с плоским потолком? Однозначно нужна вентиляция конька, воздушный зазор по контобрешетке, вентиляция чердачного пространства (если оно есть)посредством вент. решеток во фронтоне и рубероид это вообще бред- на утеплитель стелится гидроизоляционная мембрана- конденсат выходит через пленку и на ней охлаждается- превращается в капли и стекает вдоль контобрешетки, подогрев не спасет
Bejazz вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 20:49
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Для этого есть флюгарки и прочие приблуды типа этого:[IMG]
в живую ни разу не видел
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
вот сколько были многократно нат... опытные застройщики, все к обычному прямому штампнастилу возвращаются - с ним проблем нет вообще, с уборкой снега тоже - даже ремонт утеплителя можно провести без повреждения интерьера, а дырка решается саморезом с резинкой, или банальной эпоксидкой.
обычно в типовом самострое, пароудаление решает (к счастью неспрашивая хозяев) волна штампнастила или металчерепицы - за счет высоты волны, щель есть всегда.
...и эту щель, даже матом впритык не забить полностью - чтото да останется - немного но тянет пар наверх, под конек к щелям накладки, а вот рулонные кровли не так снисходительны..
так что если вы работаете на обезьяну с гранатой рекомендуйте только штампнастил
maxara вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:46
гиппопо
УВ. alex_i8787
Попробуйте электропрогре на ширене 500 мм от карниза
расход электроичества 300-400 Вт/м2, зато сосулек нет и ненадо никакой вентиляции.
гиппопо вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:15
уралкров
на утепленых мансардных кровлях необходимо всегда оставлять вент. зазор между утеплителем и изоляционным материалом(металлочерепица, мягкая черепица и т.д). при отсутствии данного зазора снег будет подтаивать и образовываться сосульки.
Тип файла: pdf Плакат Стройте крыши.pdf (374.0 Кб, 301 просмотров)
уралкров вне форума
Примыкание мансардной кровли к наружной трёхслойной стене по коньку. Vlasov SV Архитектура 1 11.01.2011 13:18
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
