Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами?
Непрочитано 22.12.2010, 06:29
МишаИнженер
Посмотрите чертёж до выделения атрибутов:
и после и скажите! Зачём чертёжнику нужно это гомно из скрытых текстов?
Если до выделения атрибутов чертёж выглядел нормально, то почему его нельзя оставить нормальным после выделения атрибутов. Зачем зас-ать чертёж тем что раньше было скрыто внутри блока и было не видно? Зачем этот мусор вываливать наружу? И почему нельзя просто разбить блок и чтобы атрибуты при этом не меняли своих значений? Зачем при разбитии блока менять значения атибутов на непонятные символы обозначающие атрибуты. Кому нужны эти символы если мы работаем с чертежом, а не пишем программу чтобы создать этот чертёж? Если Вы пишете программу с атрибутами то выводите их названия специальной командой на экран, а значения которые нужны больше чем метод программирования пусть лучше будут всегда на экране!!! Мне кажется это признак непрофесионализма и муд-ма!!!
Название: Чертёж до выделения атрибутов.jpg
ID:	50424  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертёж после выделения атрибутов.jpg
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:27
МишаИнженер
Мне нужны наверное атрибуты, вернее я начну ими пользоваться тогда когда их можно будет задавать MTextом чтобы в штампах название проекта не писать на нескольких строчках и в программе не брать название из нескольких строк а сразу из одного TextBoxa. И если Вы придумали атрибуты не надо тыкать их новыми возможностями в лицо обычному чертёжнику. Придумал ты атрибут хорошо сиди молчи и не мешай другим работать своими названиями. Мне нужны цифры а не названия атрибутов и пожалуйста не отвлекайте мой разум на тот мусор который у Вас вдруг откуда-то появляется на чертеже.
МишаИнженер вне форума
sbi
SPB
По дурацки надо писать через чертёчку (А, в остальном - только по хаНмски?)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:36
МишаИнженер
Потому что я устал доказывать что атрибуты это как атрибуты пионерского флага: смысл есть а толку никакого (вернее не для всех) только успевай взносы платить и читать книжки про пионеров
Непрочитано 23.12.2010, 10:40
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Похоже, мусор появляется все-таки именно у Вас. До Вас это были блоки с аттрибутами.
Offtop: Там, откуда я родом, говорят - Песок не в пустыне, песок - в голове.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:41
LSN
Атрибуты можно задавать МТекстом
LSN вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:42
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
начиная с AutoCAD'а версии 2008.
у автора- 2007
Непрочитано 23.12.2010, 10:43
Arystan
Алматы
не расслабляться, а то прийдут и атрибут
Arystan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:52
МишаИнженер
Вот так и получается: комуто сливки а комуто мусор так в моей жизни обычно всегда получатся если появляется что-то новое да ещё связанной с ленинизмом и коммунизмом
Непрочитано 23.12.2010, 10:58
#29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
МишаИнженер, может Вы хоть соизволите почитать в Помощи AutoCAD-а для чего нужны определения атрибутов в блоках?
Если так уж AutoCAD ненавистен переходите на альтернативные платформы. В конце концов и в Paint-е можно чертить.
zenon вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 11:00
#30
sbi
SPB
Ладно если только для пенсионеров,,( есть много других возможностей!)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:26
#31
onick
Калининград
МишаИнженер: Экспортируйте один раз содержание аттрибутов в excel-овский файл и у вас отпадут все мысли о ненужности аттрибутов...
onick вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:30
#32
fenix
проектировщик-электрик
Offtop: а нельзя забанить этого неуча-инженера, да и хама еще
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:41
#33
lastloch
Молодец, МишаИнженер. Всех расшевелил.
lastloch вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:59
#34
Composter
Отопление и вентиляция
не кормите тролля, лучше посоветуйте книжку ему по автокаду и по этикету
Composter вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:06
#35
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Далее нам требуется упростить этот блок например в моём случае чтобы конвертировать линии из цветных в обычные полилинии с заданной шириной чтобы потом получивший ся чертёж вставить в отчёт Word.
Вот с этого и надо начинать! Если ты хочешь изменить какой то блок у которого кроме всего прочего и куча ненужной тебе атрибутики и чертеж пойдет только на бумагу (или в PDF или Word и т.д.) и больше никуда, то воспользуйся меню Express (тем более что он у тебя установлен, на скринах видать): Express далее Blocks далее Explode attributes to text, выбираем наши вредные блоки, они расчленяются до примитивов, при этом значения атрибутов превращаются в обычный текст (а скрытые атрибуты вообще никак не проявляются). Если блок надо изменить не взрывая, то открываем блок в редакторе блоков, изменяем как хотим примитивы у блока (меняем цвет, толщину, добавляем, удаляем примитивы, вертим атрибутами и т.д.) и выходим из редактора с сохранением. Все! и волки сыты и овцы при своих!
А людей которые такие блоки делают ругать не надо. У них свои, весьма веские к этому причины были.
А лучше сразу файлик в студию с подробным описанием проблемы. А в ответ готовый к употреблению, с подробным решением.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:50
#36
Boxa
КЖ; C#
Чтобы изменить порядок, надо переопределить блок, т.е. расчленить (на правильные слои, в правильном масштабе) и заново создать, придерживаясь требуемого в будущем порядка следования атрибутов.
Вы не правы. Не знаю как в чистом автокаде, но в адт есть команда "_BATTMAN" (ДИСПАТБЛК) она вызывает "Диспетчер атрибутов блока" и вот в нем можно легко редактировать атрибуты и их порядок в блоке.
2 МишаИнженер
Прежде чем возмущаться, не плохо бы разобраться в ситуации.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 17:53
#37
Я стараюсь Вам внушить простую мысль, что информация для программистов не всегда нужна для обычных чертёжников! Допустим есть у вас блок с атрибутами которым присвоеы какие-то свойства. Далее нам требуется упростить этот блок например в моём случае чтобы конвертировать линии из цветных в обычные полилинии с заданной шириной чтобы потом получивший ся чертёж вставить в отчёт Word. Я запускаю программу и она начинает выводить на экран линии которые были раньше скрыты в определении блока с переключателем видимости. Мне эти лишние линии не нужны. Что делать я разбиваю блок, но что при этом получаю...
Согласитесь, инструмены для квалифицированной работы требуют соответствующего отношения.
Вы же не будете взрывать машину только для того, что бы вытащить для замены шаровую опору.
Вы её аккуратно разберете, сохранив все неповрежденые детали. В случае с атрибутами в блоках абсолютно таже логика должна работать.
Непрочитано 23.12.2010, 23:16
#38
Boxa, а разве работа в _.battman изменит порядок запроса значений атрибутов в других вставках блока? По-моему, нет (могу и ошибаться, сейчас проверить не получится).
Непрочитано 24.12.2010, 02:44
#39
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Изменит. Вот что написано в справке: "По умолчанию изменение атрибутов оказывает действие на все имеющиеся вхождения блоков в текущем чертеже".
А если по одному, то _eattedit
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 13:41
#40
МишаИнженер
Уважаемый PL, ! Попробовал применить команду BURST, эффект такой-же как от команды Explode text to atributes. Чертёж продолжает засоряться скрытыми атрибутами. Посмотрите мой чертёж и сами попробуйте.
Вообще может кто предложить команду которой можно атрибуты вытащить из блока без изменений и взорвать блок на более простые примитивы?
DWG 2007
Фасад моста где атрибуты засоряют чертёж.dwg (226.4 Кб, 1038 просмотров)
Почему в Autocad 2010 rus не получается назначить команде псевдоимя "h" (в pgp)? AlexV AutoCAD 4 21.07.2010 08:29
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? shpyliova AutoCAD 4 19.11.2007 15:42
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
